文摘详情
TBJ-150C-Y220V声光报警器材质特性与电磁兼容应用技术说明
http://www.gkong.com 2026-09-01 11:22 湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成:TBJ-150C-Y220V声光报警器为一体化集成警示设备,整体由LED发光组件、语音发声模块、内置控制电路、阻燃ABS防护壳体、密封防护结构及接线底座组成。整机结构集成紧凑,部件布局规整,一体化成型外壳整体性强,便于现场固定安装与后期维护。
二、产品功能:设备集成灯光提示与语音发声双重警示功能,可同步实现光效闪烁与声音播报提示。设备支持常规工况信号触发启动,可根据现场场景传递设备运行、工况异动等提示信息,适配工业现场常态化安全提示管控需求。
三、产品作用:该设备为工业现场常用警示配套装置,主要用于生产工况状态提示、设备运行异动提醒、现场作业安全警示。通过声光同步提示方式,直观传递现场工况信息,便于工作人员及时掌握现场状态,维持作业流程有序推进。
四、工作原理:设备接入AC220V供电回路后处于待机状态,接收触发信号后,内置电路同步驱动发光组件与发声模块工作,持续输出声光提示信号。信号撤销后,设备自动停止工作并复位至待机状态,可反复循环投入工况使用。
五、性能特点:设备采用阻燃ABS材质壳体,具备阻燃防护能力,适配常规工业用电环境。产品遵循GB/T17626电磁兼容相关标准,可抵御现场电磁干扰,电路运行状态稳定。整机密封结构可阻挡粉尘侵入,适配室内常规工业作业环境,可长期连续值守运行。
六、产品应用:设备适配工矿、建材、化工、轻工制造等多行业场景,广泛应用于自动化生产线、输送设备、机电配套装置的工况提示环节,适配常规交流220V供电的工业现场配套使用。
七、安装使用:设备采用底座固定式安装,安装前清理安装基面,保证点位平整洁净,通过固件锁紧固定设备。接线作业需在断电状态下完成,按照电气规范对接供电与控制线路,核查无误后通电即可正常投入使用。
八、常见问题:日常使用中偶发光声不同步、无提示输出等情况,多由接线接触不良、电路积尘干扰或供电波动导致,可通过紧固接线端子、清洁设备内部积尘、排查供电工况的方式完成问题处理。
九、日常运维:定期擦拭设备外壳与出声、透光部位,保持警示部位洁净通透。定期检查接线牢固度与壳体完好状态,周期性测试声光输出功能,及时排查线路老化、积尘干扰等隐患。
十、产品质保:本款声光报警器提供一年质保服务,在规范安装、正常运维及标准工况使用前提下,质保期内非人为因素造成的电路、结构故障,可按照售后规范开展检修维护工作。
