http://www.gkong.com 2026-09-30 14:23 湖北杭荣电气有限公司
一、产品概述
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关是面向高温环境设计的金属目标检测元件,型号中H表示耐温结构规格,二线制直流供电。产品用于炉区、锻造线、窑车等常规传感器难以长期工作的部位,把金属部件到位信息转换为通断信号。
二、工作原理
振荡电路在感应面形成高频交变磁场,金属目标进入后表面产生涡流吸收能量,振荡幅度衰减;检测电路判断衰减程度并驱动输出换态,目标离开后恢复。整机采用耐高温元器件与导热隔离结构,使内部电路避开外部高温传导,保持参数稳定。
三、性能参数
二线制直流供电,串入负载回路即可工作;检测距离按规格确定,通常在数毫米至十余毫米区间;壳体长期工作温度高于常规型号,可适应炉旁、热辊附近的辐射热环境;带状态指示,负载能力属信号级水平。
四、产品组成
由耐高温线圈骨架、磁芯、补偿电路、输出组件、金属外壳、隔热前段与两芯耐高温导线组成。内部整体灌封导热材料固定,引出线配阻燃耐高温护套,避免受热老化。
五、性能特点
温漂补偿环节使动作点在温度变化时保持一致;无机械触点,耐磨损;二线接线简化回路布线;外壳抗锈蚀,承受粉尘与油雾冲刷;安装段带隔热处理,热量不易传递至控制侧。
六、主要功能
承担高温区部件到位判断、运行计数与限位保护,信号接入继电器或控制器输入端,参与顺序控制与联锁逻辑,核验执行机构动作结果。
七、应用领域
用于冶金加热炉装出料机、锻造液压机行程确认、轧线辊道监视、窑车行走检测、铸造造型线及热处理输送装置等高温场合。
八、安装要点
开关固定于隔热支架,感应面对准目标轨迹,间隙留触发余量;避免长时间火焰直烧感应面,必要时加挡板。高温导线避开运动部件,卡固防拉脱。装完冷热态分别验证信号稳定。
九、常见问题
误动作查安装松动与邻近炽热金属干扰;无输出核对供电、线序及目标是否经过感应区;距离缩短清洁感应面并检查前端是否烧蚀变形,护套破损及时更换整件,禁止带电插拔。
十、质保说明
本产品自售出之日起提供一年质保服务。质保期内因制造工艺或材料缺陷导致的故障,提供免费维修或更换。因超出使用温度范围、安装不当或外力损坏造成的问题不在质保范围内。如需技术支持或备件供应,请联系供应商。
