文摘详情
整车零部件可靠性验证,步入式高低温试验箱汽车应用
http://www.gkong.com 2026-09-01 16:51 广东科明环境仪器工业有限公司
一、整车零部件专项测试,为何优选步入式高低温试验箱
汽车行业的可靠性测试,不仅包含小型电子元器件,还涵盖电池包、整车内饰总成、底盘大型部件、整车座舱模块等大体积样品,这类测试场景对试验设备的腔体空间、温场覆盖范围、工况模拟能力有着更高要求。
传统台式、立式高低温试验箱腔体狭小,仅适用于小件样品测试,无法实现大型总成整体测试,拆分部件测试的方式,难以还原整车实际装配后的真实工况,测试数据存在一定偏差。而步入式高低温试验箱可实现大件样品整体置入、整体试验,最大程度复刻车辆实际运行的环境状态,测试数据更贴合实车使用场景。
在整车研发体系中,通过KOMEG科明步入式高低温试验箱开展环境模拟测试,可替代部分户外路试工作,有效缩短整车零部件研发迭代周期,降低实地测试的时间与人力成本,助力企业完善标准化可靠性验证体系。
KOMEG科明步入式高低温试验箱汽车核心测试对象
依托大容积、可定制化腔体设计,KOMEG科明步入式高低温试验箱广泛适配汽车全品类大型零部件及整车分段模块测试,核心测试对象涵盖三大类:
1. 新能源汽车三电大型总成
包含整车电池PACK包、大型电池模组、集成式电机电控总成、高压配电系统等,可完成高低温存储、温湿度循环、高温老化、低温启动等试验,验证三电总成在极端环境下的充放电稳定性、密封防护性与绝缘性能。
2. 整车内外饰大型总成
涵盖整车座舱内饰套件、大型中控台总成、整车车门总成、天窗总成、大型橡塑密封套件等,用于测试高温暴晒形变、低温脆裂、温交变老化、异响隐患等可靠性指标。
3. 整车底盘与车身电气总成
包含底盘结构件、大型车身线束总成、整车空调系统、车载智能感知集成模块等,通过高低温交变工况,考核部件结构稳定性与电气运行可靠性,满足整车出厂质检标准。
、汽车整车零部件主流试验项目与行业标准
针对整车及大型零部件的可靠性验证需求,KOMEG科明步入式高低温试验箱可适配多项车规级试验项目,完全贴合主流行业检测标准:
1. 高低温存储试验
模拟车辆长期停放的极端环境,验证大型零部件在高温、低温静置状态下的结构稳定性与性能完整性,参考GB/T2423.1GB/T2423.2试验标准。
2. 高低温循环交变试验
按照设定升降温速率,反复切换高低温工况,复刻昼夜、季节温差变化带来的环境应力,排查零部件热胀冷缩引发的形变、松动、性能漂移等问题,适配ISO16753车规标准。
3. 温湿度组合循环试验
结合温度与湿度交变工况,模拟雨天、回南天、高湿酷暑等复杂环境,考核大型总成的密封防水、防潮抗老化能力,满足整车零部件湿热可靠性验证要求。
4. 高温老化耐久试验
长时间维持高温工况,加速零部件老化进程,提前暴露材料老化、性能衰减等潜在问题,为零部件材料选型、结构优化提供数据支撑。
、车规级测试场景,步入式试验箱选型核心要点
整车零部件测试对设备稳定性、精准度、安全性要求更高,企业选型时,可重点关注以下核心指标,适配车企实验室标准化建设需求:
1. 大腔体温场均匀性
大型腔体易出现温场温差偏差,需保障全域温度、湿度均匀稳定,确保整车零部件各个区域测试条件一致,保证试验数据精准可复现。KOMEG科明通过优化风道循环结构,有效改善大腔体环境均匀性,适配整车大件测试需求。
2. 可控的升降温速率
严格匹配车规标准的升降温斜率要求,速率平稳可控,避免温度骤变对样品造成非试验性损伤,保障试验结果符合行业规范。
3. 可编程程序与数据追溯功能
支持自定义多段温湿度循环程序,可储存多组试验方案,适配不同零部件、不同标准的测试需求;同时支持试验数据、温度曲线实时记录导出,满足实验室数据归档、检测报告出具的需求。
4. 定制化腔体与安全配置
可根据整车样品尺寸定制腔体规格,适配各类大型总成测试;搭载超温保护、过载保护、故障报警等基础安全配置,针对电池包等高危样品,可配套专属安全防护组件,提升试验安全性。
、整车零部件高低温测试实操规范
为保障整车及大型零部件测试结果的准确性,试验过程中需遵循标准化操作规范:
1. 大型样品置入腔体后,需与箱体内壁、出风口预留充足通风间隙,避免遮挡风道,保障全域气流循环通畅;
2. 开展通电测试的整车电气总成、三电总成,需规范排布接线,避免线路缠绕、遮挡风道,保障试验安全;
3. 循环试验结束后,需待腔体温度恢复至常温区间再开启箱门,规避剧烈温差导致样品表面及内部产生凝露,造成二次损伤;
4. 定期对设备风道、制冷系统、加湿系统进行维护校验,长期保障设备温湿度控制精度,稳定测试数据质量。
八、总结
整车及大型零部件的环境可靠性,是保障整车稳定、安全运行的核心基础。步入式高低温试验箱凭借大空间、高精度、全工况模拟的优势,成为汽车整车研发与质检环节的关键设备,有效解决大型总成无法整体测试的行业难题。KOMEG科明步入式高低温试验箱深耕汽车行业测试场景,适配各类整车零部件、大型总成的高低温可靠性验证需求,贴合多项车规试验标准,助力车企及零部件企业提升产品可靠性,完善整车环境测试体系。
