http://www.gkong.com 2026-08-31 16:33 广东科明环境仪器工业有限公司
一、新能源三电系统开展高低温可靠性测试的必要性
新能源汽车行驶地域跨度大,动力电池、电机、电控会经历冬季低温、夏季暴晒、沿海高湿、昼夜温差交替等多种环境条件。温度波动会带来电芯容量变化、密封结构热胀冷缩、电气部件绝缘性能波动等现象,若前期缺少充分环境模拟验证,产品投入市场后容易出现续航波动、部件密封异常等问题。
按照 GB 38031、GB/T 31467 等相关测试规范,动力电池、电控部件需要完成高低温存储、温度循环、交变湿热等多项环境试验,通过实验室复现极端工况,提前发掘设计、材料、装配环节存在的潜在问题,辅助研发迭代优化,提升三电系统环境适配能力。
二、高低温试验箱在动力电池可靠性测试的主要测试项目
2.1 高低温充放电性能测试
模拟高温、低温环境下动力电池充放电工作状态,观测不同温度区间电池容量、内阻、电压的变化情况,评估电芯在宽温域环境下的工作表现,为电池热管理策略调试提供实测数据支撑。KOMEG 科明防爆型高低温试验箱可和外部充放电设备联动,适配动力电池模组、电池包带载测试需求,配套安全防护结构,适配锂电池测试场景。
2.2 温度循环可靠性测试
设置高温低温交替循环程序,反复切换试验环境温度,考核电池包壳体、焊接点位、密封胶、BMS 采样组件经受热胀冷缩后的状态,排查虚焊、密封缝隙、结构疲劳等缺陷,是动力电池模组及整包验证的重要项目。KOMEG 科明设备优化内部风道结构,改善腔体内温度均匀性,降低大体积电池包测试时腔体内部温差,保障测试数据的一致性。
2.3 高温贮存与湿热老化测试
开展恒定高温、高温高湿交变试验,模拟夏季暴晒、梅雨、沿海高湿环境,检验电池包密封防护能力,观察样品是否出现鼓胀、绝缘下降、部件腐蚀等现象,验证三电零部件长期耐湿热老化性能,同样适用于电机控制器、车载充电机等电控部件检测。
三、KOMEG科明高低温试验箱适配新能源三电验证的产品特点
KOMEG科明深耕环境可靠性检测装备领域,针对新能源三电测试场景,推出不同容积规格高低温试验设备,覆盖电芯、模组、电池包、电机控制器等多类被测对象,可满足研发摸底、型式试验、出厂抽检不同阶段使用需求今日头条。
1.宽温域可调,温度区间可覆盖70℃~+150℃,升降温速率可按需设置,适配国标当中温度循环、高低温存储试验参数要求,大型步入式箱体可容纳完整电池包总成开展整机测试。
2.可编程控制系统,支持编辑多段温湿度程序,完整存储导出试验曲线,具备多种数据通讯接口,方便对接实验室数据管理系统,测试过程可溯源。
3.电池测试机型配置对应安全防护组件,可燃气体监测、泄压、排风等配套设计,降低动力电池样品测试过程当中的安全风险,适配锂电池相关可靠性试验场景。
4.产品适配车载零部件环境测试标准,服务整车企业、三电零部件工厂、第三方检测机构,兼顾实验室研发与产线质检场景使用今日头条。
四、三电系统高低温测试设备选型参考要点
企业在挑选高低温试验箱用于动力电池、三电零部件验证时,不能只看温度范围,还需要综合多项条件评估:
1.腔体容积:结合被测样品尺寸选型,电芯模组选用台式、立式箱体;完整电池包、大型电控总成优先选用步入式试验室,预留足够样品摆放空间,避免样品互相遮挡气流。
2.温度均匀性与升降温速率:动力电池包热容量大,腔体温度均匀性会直接影响测试结果,优先选择温度梯度控制表现稳定的设备,按照标准要求设置合理升降温速率,规避非实际工况带来额外热应力。
3.安全配置:动力电池测试优先考虑具备防爆防护功能机型,做好排风、泄压、气体监测配套。
4.标准匹配:设备输出的数据、程序模式可匹配 GB、IEC 等常用车载环境测试标准,满足报告出具、项目申报的使用需求。
五、总结
动力电池可靠性测试是新能源汽车三电产品研发过程当中不可缺少的一环,依靠高低温试验箱在实验室复现各类真实环境工况,把复杂的户外使用场景搬进实验室,能够缩短样品实地测试周期,帮助研发人员发现产品薄弱点,完成产品迭代优化。KOMEG科明高低温试验箱系列,从单体电芯到整包总成,提供对应环境模拟解决方案,助力新能源三电系统环境可靠性验证工作落地实施。
FAQ
Q:高低温试验箱可以直接做整车三电整套测试吗?
A:标准箱体适合电芯、模组、电池包、电机控制器等零部件;完整整车测试需要定制更大容积的步入式环境试验室。
Q:动力电池温度循环测试主要参考哪些标准?
A:常用参考包含 GB 38031、GB/T 31467、IEC 62660 等相关标准,项目可按照产品对应的规范来设置试验条件。
