文摘详情
新能源汽车环境可靠性测试,高低温试验箱技术要点解析
http://www.gkong.com 2026-08-28 16:50 广东科明环境仪器工业有限公司
一、高低温试验箱在新能源汽车领域的主要应用场景
新能源汽车零部件种类较多,不同样品对应的试验需求存在差异,高低温试验箱主要服务于以下几类验证工作:
动力电池包与模组测试:开展温度循环、高低温存储、低温容量测试,模拟四季温度变化,观察电芯、PACK结构、密封件在温度交变下的状态,排查密封失效、结构脱粘等问题,参考 GB/T 31467 系列相关试验标准。
电控与车载零部件测试:BMS控制器、车载雷达、DCDC转换器等车规电子件,开展高低温循环、温变加速老化,验证电路板、接插件在温度波动环境下的工作稳定性,适配AECQ 系列车规试验条件。
热管理部件验证:冷却管路、换热组件,模拟冬季低温冷启动、夏季暴晒高温等工况,检验部件热胀冷缩适配能力。
步入式大舱整车/大部件试验:针对大尺寸电池包、半总成部件,采用步入式高低温试验舱,完成大负载样品的批量循环试验。
KOMEG科明针对新能源行业不同样品体积、负载重量,提供标准箱体与步入式舱体方案,适配模组、电池包、电控组件多类样品的环境试验需求。
二、新能源测试场景下高低温试验箱核心技术要点
2.1 温域覆盖能力
新能源汽车野外实际工况跨度大,常规测试温度区间多为40℃+85℃;部分严苛筛选试验会拓展至70℃+150℃区间。设备温域需要匹配对应试验标准,不能只看标称极限温度,还需要确认满载样品状态下,设备能否稳定维持设定温度,避免负载较大时出现温度达不到设定值的情况。
2.2 温场均匀度与温度波动度
温场指标直接决定试验数据一致性,也是设备选型重点关注项。
温度均匀度:反映腔体内不同位置温度偏差,电池包这类大体积样品,腔体内部容易形成热死角,均匀度偏差过大,会造成样品不同位置接受的试验条件不一致,干扰试验结果。
温度波动度:代表单点温度上下浮动范围,数值越小,腔体温度维持越平稳。
KOMEG 科明高低温试验箱优化风道循环结构,改善大负载工况下腔内气流分布,降低热死角带来的影响,保障电池包、模组全空间温度趋于一致,提升多组样品同步测试的数据重复性。
2.3 升降温速率控制
升降温速率分为线性速率、可编程非线性速率两种模式。
常规温度循环试验,升降温速率多选用 13℃/min;加速可靠性筛选场景,会选用 5℃/min 及以上温变速率。
车载零部件模拟真实行车工况,需要支持多段程序编辑,可复现急升温、阶梯降温等复杂温度曲线,模拟暴晒、冷启动、快充发热等现实场景。
注意:温变速率并非越高越好,需要结合产品试验标准设定,过快温变会带来额外热应力,偏离真实试验目的。
2.4 制冷与加热系统配置
制冷系统:新能源很多试验需要长期低温循环,频繁启停运行,压缩机、制冷回路的配置会影响设备长期连续运行表现;部分大容积步入式设备采用复叠式制冷,实现更低温度输出。
加热系统:加热组件响应速度,关系到升温阶段能否跟随程序曲线,避免出现升温滞后。 设备需要兼顾连续循环耐久,满足车企大批量重复性可靠性试验的使用习惯。
2.5 测控与程序编辑功能
面向新能源试验,控制器需要具备:
·多段程序存储,支持循环次数设置,满足上百次温度循环试验;
·可导出温度运行记录,留存试验过程数据,便于报告整理;
·具备超温保护,可设置样品保护温度阈值,防止样品异常带来风险。
2.6 针对电池测试的安全防护配置
动力电池测试存在特殊性,安全防护是不可忽视的部分:
基础防护:超温保护、制冷系统高低压保护、漏电保护等基础安全机制;
电池专项配置:可燃气体检测、强制排风泄压结构,用于电池 PACK 测试场景,降低测试过程的安全隐患;
箱体结构:内胆选用耐腐蚀不锈钢材质,耐受温度交变,方便后期清洁维护。 KOMEG 科明针对电池类测试场景,可按需增配对应安全模块,适配动力电池相关试验的安全使用要求。
三、新能源行业高低温试验箱选型注意事项
以试验标准为选型依据:优先对照项目执行的国标、行标、车规标准,确定温度范围、升降温速率、循环次数,不要单纯追求更高参数。
兼顾样品尺寸与负载:电池包重量大,大容积箱体需要考量腔体承重、样品摆放空间,预留气流流通间隙,避免样品堆积阻碍腔内空气循环。
评估长期连续运行能力:可靠性试验往往成百上千次循环,设备需要适配长时间不间断运行工况。
重视后期配套服务:设备计量校准、维护保养,会影响长期试验数据的稳定。
四、总结
高低温试验箱是新能源汽车环境可靠性验证的重要载体,温域范围、温场均匀性、温变控制能力、安全防护四大维度,共同决定设备是否适配三电及车载零部件的试验需求。 开展设备选型,不能仅关注标称参数,要结合样品类型、执行标准、负载条件综合考量。KOMEG 科明可根据新能源客户的测试对象与试验规范,提供箱体定制、方案咨询,助力企业完成零部件环境可靠性验证工作。
