文摘详情
同样光伏、同款电容柜,一家月月达标,一家夜夜过补被罚!病根就在高供高计与高供低计
http://www.gkong.com 2026-09-02 11:05 杭州时域电子科技有限公司
不少工厂踩坑:光伏装上,电容柜配齐,白天看功率因数一切正常,一到深夜停产,月底力调罚款准时上门。换控制器、调逆变器参数来回折腾,钱花了不少,罚款照样来。
同样的变压器、一模一样的光伏,同样品牌的电容柜,为什么隔壁厂平安无事,自家工厂月月被扣钱?
前段时间我们接触两家同行加工厂,情况非常有代表性。 A 厂、B 厂厂房规模接近,光伏装机容量差不多,采购的电容补偿设备都是同一套。 A 厂每个月电费单干干净净,几乎没有力调电费;B 厂就惨了,车间白天开工功率因数看着 0.95 以上,可每到深夜全厂停机,就频繁出现过补,每月几千块罚款雷打不动,光伏省下来的电费大半被罚款吃掉。
电工反复查线路、更换控制器参数,光伏厂家也过来调试逆变器,始终找不到问题根源。很多人第yi一反应:是电容质量不行?还是光伏逆变器出故障?
直到我们工程师上门问了一句:你们是高供高计,还是高供低计? 真相才浮出水面。很多电工、老板做光伏无功补偿,直接照搬网上通用方案,忽略计量方式这个最关键前提,方案用错,再贵的设备也白搭。
一、误区破除:不是电容不行,是两套计量的 “算账逻辑" 不一样
很多同行有一个固有认知:光伏厂区,只要装好电容柜,功率因数就能稳住。 这句话只对一半。
光伏没上之前,厂区只有单向用电,工况简单,不管高供高计还是高供低计,普通补偿设备基本都能应付。 一旦加装光伏,出现双向电流,有发电、有倒送,两种计量模式,电力的计算账本不一样,不能套用同一套补偿思路。
简单打个比方: 高供高计,是一本总账,变压器、光伏、车间负载全部记在同一个账本里面,内部可以互相抵消; 高供低计,是分开记账,变压器空载无功单独额外算,光伏产生的容性无功,却不能拿来抵扣变压器的无功,两边各算各的账。
很多工厂吃亏,就是拿高供高计的补偿方案,硬套在高供低计的厂区,越补越乱。
二、高供高计,普通电容柜就够用,不用盲目上电抗器
高供高计的计量电表安装在变压器高压侧。 变压器的空载励磁无功、光伏逆变器输出的容性无功、车间生产负载的无功,全部统计进同一块电表当中。
到了夜里全厂停产,车间负载归零,变压器本身会产生固定的感性空载无功。一般这个数值,会大于光伏待机产生的容性无功。光伏夜间输出的容性无功,可以直接在电表内部抵消变压器一部分感性无功,不容易出现严重超前过补。
现场实操结论: 高供高计光伏厂区,选用四象限智能补偿控制器,搭配常规电容柜就可以搞定。 白天车间生产,投入电容抵消设备感性无功;夜里停产,电容适时投入补足变压器空载无功,绝大多数工况下,不需要额外加装电抗器,就可以把月度功率因数稳定在考核标准内。
注意:就算是高供高计,光伏大功率倒送的时候,也要注意轻载工况微量无功残留问题,控制器采样精度不能太差,不然也会出现月底莫名罚款。
三、高供低计,这是绝大多数中小工厂踩坑重灾区,轻载深夜务必重视电抗器
高供低计电表只采集变压器低压侧的用电数据。 这里有一个绝大多数老板容易忽略的关键点:电力结算电费的时候,会额外叠加变压器的空载损耗无功进去考核,但是光伏逆变器输出的容性无功,却不能抵消这部分变压器空载无功。
一到夜晚车间全部停产,厂区负载归零。光伏逆变器就算不发电,待机状态依旧持续往外输出容性无功。 电表看不到变压器的感性无功,光伏的容性无功又抵消不掉变压器那部分空载无功,两边无功叠加在一起,直接造成严重过补,功率因数往超前方向跑。工厂负载率越低,这个问题暴露得越明显。
浙江就有一家 250kW 光伏加工厂,属于典型高供低计。并网之前功率因数稳稳达标,每个月几乎没有力调罚款。装光伏之后白天每月能省 3000 元电费,但是次月力调罚款直接干到 2800 多,光伏收益几乎全部被吃掉。电工看电容柜显示屏,参数看着没问题,却想不到病根出在计量核算逻辑上。
现场实操结论: 高供低计并且上了光伏的厂区,不能直接照搬普通补偿方案。 尤其是工厂夜班、周末经常停机,负载偏轻的现场,建议配套电抗器。夜间检测到容性无功过剩,电抗器自动投入,对冲光伏逆变器输出的容性无功,解决深夜空载过补的难题。
一张表分清两种计量核心差异:
四、现场选型 4 条实操忠告,少走弯路
1. 先确认计量方式,再定补偿方案,不要上来就直接照搬别人的电容柜配置。拿到厂区供电档案,先分清自己是高供高计还是高供低计,再谈设备选型。
2. 高供高计光伏厂区:优先选用能识别双向电流支持3mA超微电流采样的新一代高精度四象限无功补偿控制器,普通两象限控制器遇到光伏倒送容易 “瞎掉",采样失真。
3. 高供低计带光伏工厂:只要工厂经常出现夜间空载、周末停机,一定要把电抗器纳入方案考虑,不要抱有侥幸心理。推荐选用可 24 小时实时识别电网容性、感性双向工况的双向无功补偿控制器+专用电抗器,既能补足感性缺口,也能吸收过剩容性无功,实现双向动态调节。
4. 已经出现深夜频繁过补、月度功率因数被扣罚款,排查顺序优先确认是不是高供低计计量,再去怀疑电容、逆变器硬件故障。
五、几条实在经验教训
1. 光伏工厂无功治理,计量方式是第yi一道分水岭,很多罚款,不是设备质量差,而是方案配错了工况。
2. 高供高计:变压器无功、光伏无功可以内部抵消,普通电容柜即可应对大部分场景;
3. 高供低计:两套无功互不互通,空载夜晚容性无功容易泛滥,电抗器是关键的平衡手段。
4. 不要只看控制器屏幕上的实时功率因数,最终以电力结算电表为准。
如果你厂里装了光伏,经常遇到夜间过补、莫名其妙的力调罚款,可以留言说说你的现场情况。
欢迎转发给身边做电工、工厂运维的朋友,少交一笔冤枉电费。
