文摘详情
铸铁平台安装 90% 故障栽在这里!垫铁和地基千万别马虎
http://www.gkong.com 2026-09-02 11:49 河北威岳机械有限公司
铸铁平台(检验、装配、T 型槽、铁地板类)安装质量直接影响平面精度、抗变形能力与使用寿命,很多精度失效不是铸件本身问题,而是地基、垫铁、调平、紧固环节出错。
一、地基与环境注意
1. 不可直接摆放在普通水泥地面,必的须落在合格混凝土基础上。混凝土强度普通平台≥C20,高精度 / 重型平台≥C30,厚度≥300mm,配置钢筋;地基承载力≥平台 + 工件 + 夹具总重量1.5 倍。
2. 新浇筑混凝土基础养护满 28 天才可安装,防止后期沉降变形。
3. 安装位置远离冲床、空压机等强振动源(建议距离 5m 以上),避开阳光直晒、热源、腐蚀性水汽;高精度平台环境温度控制 15?25℃,湿度≤65%。
4. 平台四周预留≥300?500mm 检修操作空间,方便后期复检、调整垫铁。
二、吊装就位注意
1. 只使用平台自带吊耳 / 吊装孔起吊,使用尼龙吊带;禁止钢丝绳直接捆绑工作面、T 型槽边角,避免划伤磕碰工作面。
2. 四点平稳吊装,缓慢落位,严禁猛砸、冲击下放。
3. 落位前清理平台底部型砂、飞边毛刺,清理基础表面杂物。平台底面严禁直接贴死地面,必的须由垫铁组支撑。
三、垫铁布置关键要点(高频出错点)
1. 垫铁必的须摆放在平台底部加强筋正下方,不能放在空腔位置,否则会造成平台悬空弯曲。
2. 遵循三点稳定、多点均布原则:
  - 小型平台:四角布置;
  - 中大型平台:垫铁间距 1000?1500mm 均匀排布;
3. 每组垫铁块数≤3?4 块,总高度控制 30?100mm;垫铁之间、垫铁?平台底面、垫铁?基础面要压实,用塞尺检查,不允许出现间隙悬空。
4. 禁止使用胶皮、碎铁片、钢筋头等杂物充当垫铁。
四、调平调试注意
1. 调平工具:普通平台选用0.02mm/m 框式 / 电子水平仪;0 级高精度平台选用更高精度仪器。
2. 采用网格 / 米字布点测量:四角、四边中点、中的心全部要测,不只调四角;调完一个方向要复测另一方向,调整一处垫铁会牵动周边精度。
3. 每次垫铁调整量≤0.05mm,调整完成静置 10?15 分钟释放铸造应力回弹后再复测,不要调完立刻判定合格。
4. 精度参考:普通装配平台水平≤0.1mm/m;试验 T 型槽平台≤0.05mm/m;0 级检验平台≤0.02mm/m。
5. 严禁依靠硬拧地脚螺栓强行把平台掰平,强行紧固会造成平台扭曲变形,平面度永的久损坏。
五、螺栓紧固与二次灌浆
1. 地脚螺栓紧固:对角线分 2?3 次逐步拧紧,不要单边一次性锁死;扭矩扳手控制 40?80N?m,紧固完成必的须再次复测水平度,发生偏移要重新微调垫铁。
2. 需要二次灌浆的重型 / 铁地板类平台:使用无收缩微膨胀灌浆料;灌浆前清理底部杂物,从单侧灌注保证填满空隙;灌浆完成 24h 内严禁撞击扰动,保湿养护 7 天以上;灌浆完全固化后还要再一次复检精度。
六、拼接铸铁平台(多块拼装)特别注意
1. 拼接前清理拼接结合面毛刺、杂质;拼接螺栓均匀对角锁紧,防止单块翘曲。
2. 拼接缝处两侧都要布置垫铁支撑,不可拼接缝位置悬空。
3. 拼接完成后,跨接缝位置检测平面度,全部合格再灌浆固定。
七、安装后验收与禁忌
1. 全部安装完毕静置24 小时,再次复检水平、平面度,精度无漂移才可交付使用。
2. 安装调试环境温度剧烈变化时不要调平,热胀冷缩会带来虚假读数。
3. 安装完毕不要立刻重载,先空载静置释放应力。
