http://www.gkong.com 2026-09-11 16:20 广州旺马电子科技有限公司
项目背景与痛点
政务自助终端部署于政务大厅、街道便民中心、社区网点、车站等人流密集、多设备集中通电的复杂电磁环境;设备集成身份证读卡器、指纹模块、人脸摄像头、扫码模块、工控主板、热敏打印机、触摸屏等大量敏感信号器件。
自助终端电源是整机最大电磁干扰源,极易引发:读卡失败、人脸识别异常、业务报文丢包、终端无故重启、相邻自助设备互相干扰;项目招投标、验收强制要求EMC?B 级、CCC 认证、高抗扰度,普通工业 A 级电源无法满足政务场景使用要求。
强制执行标准清单
安规安全:GB 4943.1?2022(IEC 62368?1)电磁发射:GB/T 9254.1?2021(CISPR32)Class?B(民用最高等级)谐波:GB 17625.1;抗扰度 EMS:GB/T 17626(IEC 61000?4)全套项目;ESD 静电 ±8kV 接触 / ±15kV 空气;EFT 电快速瞬变脉冲群 ±2kV;Surge 浪涌:室内大厅≥2kV;临街 / 一楼网点≥4kV 线?地防护。硬性指标:主动 PFC,功率因数 PF≥0.95,无源 PFC 电源政务项目基本无法通过验收。
电源整体方案架构
拓扑框架:宽压输入 + 二级 EMI 滤波 + 主动 PFC+LLC 软开关 + 多路隔离输出 + 后端二级滤波 + 全保护
软开关 LLC 架构相比传统反激,开关噪声大幅降低,从源头减少 EMI 干扰,非常适合政务自助终端长期满载运行。
1、输入端:二级 π?型 EMI 滤波(强共模抑制)
第一级:保险丝 + 压敏电阻 MOV + 气体放电管 GDT,初级防雷浪涌;第二级:大体积共模电感(5?10mH)+X2 安规电容(0.47?1μF)+Y1 安规电容(2.2?4.7nF,耐压≥8kV) 组成 π 滤波器,强力抑制 150kHz?30MHz 传导骚扰噪声。 Y 电容必须选用 Y1 等级,严格控制整机漏电流≤0.75mA,满足人身安全;增设差模电感,处理低频差模干扰超标问题; 输入线缆加装高频铁氧体磁环,削弱高频辐射传导。
2、功率变换层:源头降噪设计
主动 PFC 电路,降低电网谐波污染,多终端并排部署不会互相干扰;LLC 软开关拓扑,MOS 管零电压开通,极大降低开关尖峰噪声;变压器增加初次级隔离屏蔽铜箔,屏蔽层可靠接保护地 PE,切断共模干扰主要耦合通道,解决读卡器高频干扰报错通病;MOSFET、整流二极管增加 RC 吸收缓冲电路,抑制电压尖峰;PCB 布局强制最小功率环路原则,高频走线越短越好;功率地 PGND 与信号地 SGND 单点接地分割,杜绝地环路干扰。
3、多路隔离输出(政务终端多负载专项优化)
政务自助终端典型输出:+5V(主板 / 读卡器)、+12V(摄像头 / 触摸屏)、+24V(打印机)打印机电机属于感性负载,启停瞬间会产生巨大脉冲干扰,极易窜入 5V 敏感电路,造成读卡死机。
优化方案:
多路输出相互独立,24V 打印机回路单独增设 LC 滤波 + 大功率磁珠 + TVS 防护阵列,电机两端增加续流二极管 + RC 吸收网络,隔离电机启停脉冲干扰;5V/12V 敏感信号供电输出端,增加二级 LC 滤波、TVS 瞬态抑制,降低电源纹波噪声;每一路输出就近放置去耦电容(10μF+0.1μF 并联);输出线缆靠近电源端套铁氧体磁环,抑制线缆辐射天线效应。
4、整机结构与接地屏蔽(EMC 成败关键)
自助设备电源金属外壳必须低阻抗(<0.1Ω)可靠接大地 PE,不能浮地;自助终端机柜金属壳体缝隙填充导电泡棉,减少电磁波泄露;电源线、信号线、打印机动力线缆物理分开走线,禁止捆扎并行;强弱电走线间距≥5cm;读卡器、指纹模块、人脸摄像头等敏感信号线增加共模扼流圈滤波。全套保护功能(政务 7×24 小时稳定运行)OVP 过压、UVP 欠压、OCP 过流、SCP 短路、OTP 过温保护;支持宽电压 AC 85?264V,适应国内各地电网电压波动;工业级宽温:?20℃~+60℃满载稳定输出。
政务高频故障专项 EMC 解决方案
| 故障现象 | 干扰根源 | 解决方案 |
| 身份证读卡失败、校验乱码 | 自助设备电源共模辐射耦合到读卡信号线 | 变压器加屏蔽层;读卡器供电独立 LC 滤波;信号线加磁环;线缆远离电源变压器 |
| 开机、打印时整机偶然重启 | EFT 脉冲群干扰窜入主板 | 24V 打印机回路独立滤波;电源输入增加二级脉冲群防护,TVS 阵列 |
| 大厅多台自助终端同时工作互相干扰 | 电源传导噪声传回电网 | 选用二级 EMI 滤波、Class?B 电源;每台设备独立接地,禁止地线串联共用 |
| 人体触摸触摸屏时黑屏、重启 | 静电 ESD 干扰 | 外壳可靠接地;Y1 电容辅助泄放静电;端口增加 ESD 防护器件 |
选型交付与验收清单
自助终端设备电源本体必须具备CCC 证书,EMC Class?B 测试报告,拒绝工业 A 级电源;提供全套 EMC 预测试数据:传导骚扰、辐射骚扰、静电、脉冲群、浪涌;功率预留 30% 余量,不建议满功率选型,负载波动时 EMC 指标不易漂移超标;出厂前满载高温老化测试,避免常温达标、满载 EMI 超标。
旺马电源落地方案
旺马 LRS开关电源/RSP开关电源系列加强版 EMC?B 级政务自助终端专用电源,内置二级 π 型 EMI 滤波、主动 PFC、LLC 软开关、变压器屏蔽层,全项满足 GB/T9254.1?B 级与 IEC61000?4 抗扰度标准,CCC 安规认证齐全,多路隔离输出,专为政务大厅、便民服务自助机打造,从电源根源解决读卡异常、重启死机、多机电磁互扰等常见难题。
