文摘详情
老化测试对开关电源的质量有何重要意义
http://www.gkong.com 2026-09-11 16:35 广州旺马电子科技有限公司
老化测试是开关电源生产流程中核心的质量管控环节,对保障产品长期可靠性、降低全周期使用风险有不可替代的作用。开关电源老化测试(也叫烧机测试),就是让电源在满载 / 额定负载条件下长时间通电运行,模拟实际工况持续工作,是电源生产中一道关键质量关卡。很多低价小厂为压缩成本会直接跳过或缩短老化时间,也是市面上电源早期故障率高的核心原因。
一、核心意义:筛除 “早期失效”
电子元器件失效符合浴盆失效曲线:早期失效期:产品刚投入使用的几十~几百小时,因为元器件瑕疵、焊接虚焊、工艺缺陷,故障集中爆发;稳定使用期:度过早期失效后,产品进入长时间稳定工作;耗损失效期:使用多年后元器件自然老化损坏。老化测试就是在工厂内部,把电源提前放到满载工况下,强制度过早期失效阶段。有隐性缺陷的电源,在工厂老化环节就暴露、被剔除,而不是卖到客户手上,在设备现场出故障。可拦截99%的工艺缺陷产品,让约90%的潜在故障在出厂前就提前暴露,避免不合格品流入市场。
二、老化测试具体能暴露哪些隐性问题
元器件潜在缺陷
部分元器件外观完全正常,但本身存在瑕疵:劣质电解电容漏液、IC 芯片稳定性差、MOS 管耐压不足、变压器绝缘瑕疵。常温短时间通电看不出问题,长时间带载发热之后缺陷才会显现,老化可以把这类不良品筛选出来。
生产工艺隐患
虚焊、冷焊、焊点接触不良:短时间通电一切正常;满载持续发热、热胀冷缩,虚焊位置就会出现断电、输出异常。很多电源客户到手用 1?2 个月才坏,大多就是虚焊问题,满载老化能够提前暴露。
散热设计缺陷
如果开关电源内部散热设计不合理,满载长时间工作后温升超标,会出现保护停机、输出漂移。老化过程监控温度,能验证散热方案是否合格,避免实际现场高温环境下死机。
验证保护电路可靠性
长时间满载高温下,测试 OVP 过压、OCP 过流、OTP 过温保护功能会不会误触发、失效,确认高温工况下保护机制依旧有效,不会烧坏后端设备。
输出参数稳定性校验
长时间带载后复测电压、纹波系数,观察会不会出现电压漂移、纹波变大,确认电源长时间工作性能不衰减。
三、不做老化测试会带来什么后果
出厂检测一切正常,但客户使用数周~数月批量故障;隐性故障难以复现,售后排查难度极大;电源失效,严重时会烧毁下游整机设备,造成客户重大损失;后期售后成本暴涨,损害厂家口碑。注意:老化不等于 “100% 杜绝后期损坏”,无法筛选元器件自然耗损老化故障;它主要解决出厂早期故障。
四、行业正规老化怎么做
负载条件:一般为额定满载,部分会做高低温老化;老化时长:正规工厂普遍 4?8 小时满载老化;高可靠性工业电源可达 12 小时以上;过程监控:老化全程监测输出电压、温度,老化结束后再复测全套参数;小厂现状:直接省略老化,或只通电几分钟,只测空载,无法筛选早期隐患。
五、对采购客户的实用提示
选型、验厂时可以重点确认两点:工厂是否具备老化房 / 老化架,满载老化时长多少;是否老化完成后,才做最终成品检测。同样规格参数的开关电源,价格差异很多时候,就差在有没有完整老化测试、元器件等级。省去老化可以压缩成本,但代价是把故障风险转移给下游设备厂商。
