http://www.gkong.com 2026-09-07 13:48 广州旺马电子科技有限公司
自助设备开关电源的多重安全防护功能是其在无人值守、高可靠性要求场景下稳定运行的核心保障。
过压保护(OVP):当输入或输出电压超过安全阈值(通常为额定电压的1.1–1.3倍)时,电源会通过钳位或切断方式快速响应,防止高压击穿核心元器件。过流保护(OCP):监测输出电流,一旦超过设定值,立即限制电流或切断输出,避免因过载导致元器件过热烧毁。短路保护(SCP):在输出端发生短路时,微秒级内切断供电,防止起火或设备损坏。过温保护(OTP):内置温度传感器,当开关电源内部温度达60–85℃时自动关断输出,待冷却后可恢复或需手动重启。欠压保护(UVP):防止输入电压过低导致电源工作异常或损坏。浪涌保护(Surge Protection):可抵御±4kV甚至±8kV的静电或雷击浪涌,适用于金融、户外等高风险场景。极性反接保护:防止因接线错误导致电源损坏。漏电防护:尤其在医疗、政务等场景中,满足IEC 60601-1等安规标准,绝缘电阻≥100MΩ,漏电流≤0.5mA。这些防护机制共同构成“实时监测→阈值对比→触发保护”的闭环系统,部分高端产品还采用双重保护设计(如TVS钳位+IC切断、快速保险丝+MOS管切断),进一步提升可靠性。
不同应用场景对防护功能的要求有所差异
金融类(如ATM):强调六重防护(过压、过流、过温、短路、欠压、过功率)+ UPS联动 + ±4kV浪涌保护,MTBF达10万小时,零售类(如自助售货机):注重多路输出稳定性(5V/12V/24V)、低纹波(≤50mV) 和 宽温运行(-25℃~70℃)。医疗类:要求输出电压精度±2%、纹波≤30mV,并符合IEC 60601-1医疗安规。户外/应急类:需IP65/IP67防护等级、-40℃~85℃宽温工作、±8kV接触放电静电防护。
输入侧浪涌 / 防雷 / 抗干扰(工业级标配)
浪涌 / 雷击保护,器件:输入端压敏电阻 (MOV)+TVS 管 + 气体放电管,满足 IEC 61000-4-5 标准(8/20μs 波形)作用:泄放雷击、电网合闸、设备启停产生的瞬态高压(2kV~6kV),防止电源与整机被击穿,输入过压 / 欠压保护,宽压输入(AC90~264V),超 150VAC / 低于 85VAC 立即关断,适配电网波动大的公共场景,EMC 电磁兼容 / 滤波,共模 / 差模电感、X/Y 电容,抑制传导 / 辐射干扰,符合 GB 9254、EN55032 Class B,避免干扰触摸屏、扫码、支付、网络模块。
绝缘 / 漏电 / 防火,电气隔离,输入 - 输出:3kVAC/1min,输入 - 地:2kVAC/1min,绝缘电阻≥100MΩ,符合 GB 4943.1、IEC 62368-1。作用:彻底隔离强电与弱电,防止触电、漏电,保护人机安全。过功率保护 OPP,触发:总功率超 110%~130% 额定,限流、降频、关断,防止整机过载、线路发热。防起火 / 阻燃:外壳、PCB、变压器采用V-0 级阻燃材料,过温 / 短路不延燃,符合安规防火要求。
自助设备电源防护选型清单
自助设备电源基础 6 防:SCP、OCP、OVP、UVP、OTP、反接,输入:浪涌(≥2kV)、宽压 AC90~264V、EMC Class B,隔离:3kVAC,安规认证(CCC、CE、UL、GB4943)恢复:优先打嗝自恢复,关键模块(支付 / 主控)可选锁定,温度:-20~60℃,OTP 阈值 85~105℃,散热设计
