http://www.gkong.com 2026-09-14 17:00 广东科明环境仪器工业有限公司
一、汽车零部件测试为什么选用步入式高低温试验箱
普通台式高低温箱容积有限,只能测试小型元器件。汽车领域经常需要测试整车三电组件、车机总成、车灯、底盘配件等体积较大样品,步入式高低温试验箱内置宽敞试验舱,可直接放置大型试件,部分机型还能支持人员进入舱内装配样品。 在汽车可靠性验证项目中,设备可完成高温耐久、低温启动、温湿度循环、温度储存等试验,模拟北方严寒、南方高温高湿等真实户外环境,检验零部件在温度变化下的结构、电气性能,助力产品满足环境可靠性相关测试规范。
二、汽车零部件可靠性测试,步入式高低温试验箱核心选型要点
2.1 确定试验舱容积与内部尺寸
根据待测样品外形尺寸、数量、配套工装预留空间来选定舱体大小。样品不能紧贴箱体内壁,需预留空气循环间隙,保证舱内温度均匀性。测试电池包、电机总成这类大件零部件,优先选择大尺寸步入式舱体。
2.2 温度范围、温变速率匹配试验标准
不同汽车零部件对应的试验要求存在差异。常规零部件老化测试,选用基础温区机型;车规冷热循环、快速温变类验证项目,需要匹配对应的升降温速率。选型时要对照 ISO20653 等车规环境试验要求,核对设备温度均匀度、波动度指标,保障试验数据稳定。
2.3 温湿度控制能力
如果试验包含湿热循环、凝露测试,设备需要具备温湿度一体控制功能。干燥低温工况下,设备除湿系统性能会直接影响试验能否稳定运行,需确认湿度控制区间,适配零部件湿热老化测试需求。
2.4 安全与附加配套功能
汽车三电零部件测试,需要重点关注安全配置,可选配防爆泄压、独立监控、超温保护等组件。同时可查看设备是否支持程序分段设置、数据存储导出、远程监控等功能,方便实验室批量管理试验项目。
三、KOMEG科明步入式高低温试验箱适配汽车零部件测试场景
KOMEG科明深耕环境可靠性试验设备领域,可提供定制化步入式高低温试验舱方案,适配各类汽车零部件可靠性测试。 设备舱体尺寸可按需定制,温度、温变速率方案可结合 ISO20653 车规试验需求配置,稳定完成车灯、车载电子、三电系统、底盘零部件等样品高低温循环、温湿度耐久、储存环境模拟试验。 箱体采用稳定的风道循环结构,保障舱内温场均匀;控制系统操作直观,试验程序可编辑保存,试验数据可留存追溯。针对汽车动力电池、电控组件等高风险试件场景,KOMEG科明可配套对应的安全防护模块,满足实验室合规测试需求。设备广泛应用于汽车零部件企业、第三方检测机构的可靠性验证实验室。
四、选型总结
汽车零部件可靠性测试挑选步入式高低温试验箱,不能只看设备价格,优先以试验标准、样品尺寸、温区指标、安全需求作为核心判断依据。结合自身试验项目,选择技术参数匹配、支持定制、售后完善的设备厂商。KOMEG科明步入式高低温试验箱,可面向汽车行业提供环境可靠性试验解决方案,助力零部件企业完成车规环境验证。
