http://www.gkong.com 2026-09-17 14:06 广东科明环境仪器工业有限公司
一、车载零部件温变循环测试的试验目的与试验要求
温变循环测试,通过控制试验舱温度高低交替变化,模拟车辆在户外使用时经历的冷热交替环境。
试验目的:考察车载零部件外壳、密封件、电路板、线束接头,在反复温度胀缩应力下是否出现开裂、脱胶、绝缘下降、功能失效等问题。
核心试验要求:按照车规标准设定高低温极值、保温时长、升降温速率、循环次数;试验全程舱内温场保持均匀,保障多位置样品测试一致性;部分试验项目同步叠加湿度条件,开展温湿度复合循环。 该类试验可用于车灯、车载中控、底盘组件、三电总成等各类车载零部件可靠性验证。
二、车载温变循环测试,步入式高低温箱核心选型要点
2.1 舱体尺寸与样品摆放空间
根据待测车载零部件外形、工装尺寸确定箱体内腔规格。样品摆放时和箱壁之间预留气流循环间隙,避免遮挡风道,保证温度变化时样品受热均匀。大总成试件还需要考虑舱门开口尺寸,方便样品转运与安装。
2.2 温度范围与升降温速率匹配试验标准
选型首要核对试验规范所要求的温度区间与温变速率。常规温度循环和快速温变循环对设备制冷、加热系统配置差异较大。步入式箱体容积大,需要重点确认全舱范围内升降温指标能否稳定达标,避免局部温差影响试验结果,满足 ISO20653 等车规试验要求。
2.3 温场均匀性与控制系统能力
温变循环属于长时间往复试验,箱内温度波动度、均匀度指标十分关键。设备控制系统需要支持多段程式编辑,可自由设置升温、恒温、降温、驻留等分段逻辑,自动完成数十次连续循环。同时具备试验数据存储、导出功能,方便试验记录留存与报告制作。
2.4 配套安全与可选模块
若测试动力电池、电控这类车载三电零部件,可配置超温保护、泄压装置、报警提示等安全组件。如果试验方案包含湿热循环,则设备需要搭载稳定的湿度控制系统,实现温湿度同步调控。
三、现场安装条件评估
步入式高低温箱体积较大,前期选型阶段需要评估实验室场地条件,包含场地承重、设备进场通道、供电功率、排水散热空间,预留设备后期检修维护位置,保障设备安装后稳定运行。
四、KOMEG科明步入式高低温箱适配车载零部件温变循环测试
KOMEG科明专注环境可靠性试验设备研发,可提供定制化步入式高低温箱,适配车载零部件温变循环测试需求。 设备内腔尺寸可按需定制,温控系统可匹配不同车规温变循环标准,稳定完成车灯、车载电子、底盘部件以及三电总成的温度循环、温湿度复合循环试验。箱体采用优化风道结构,维持舱内温场均匀;可编程控制系统支持复杂多段循环程序设置,全程记录试验环境数据。针对车载三电零部件测试场景,KOMEG科明可配套对应的安全防护模块,设备适用于车企研发实验室与第三方检测机构。
五、选型总结
开展车载零部件温变循环测试,选择步入式高低温箱不能只关注舱体大小,需要结合试验标准的温变速率、温场指标、试件类型综合选型,同时兼顾实验室现场安装条件。KOMEG科明步入式高低温箱可提供适配车载零部件的环境可靠性试验方案,支撑企业完成车规温变循环验证工作。
