文摘详情
步入式高低温试验室如何开展汽车三电零部件环境测试
http://www.gkong.com 2026-09-15 15:05 广东科明环境仪器工业有限公司
一、汽车三电零部件环境测试主要试验项目
借助步入式高低温试验室,可完成新能源三电零部件多项环境模拟试验,匹配 ISO20653 等车规试验规范:
高低温储存试验:模拟零部件长期放置在高温暴晒或严寒低温环境,静置一段时间后,检测三电组件外观、电气功能是否正常。
高低温工作试验:在设定高温、低温环境下通电运行三电零部件,验证组件在极限温度工况下的工作稳定性。
温湿度循环试验:交替变换舱内温度与湿度,模拟昼夜温差、潮湿环境,查看零部件是否出现凝露、绝缘下降等问题。
温度循环老化试验:快速升降温循环冲击,检验壳体密封、线束连接、电路板等结构抗温度应力能力。
二、步入式高低温试验室开展三电测试前期准备工作
2.1 样品与工装准备
将动力电池、电控、电机总成固定在试验工装之上,做好线路连接。样品摆放时与试验室内壁预留足够通风间隙,保证舱内气流循环均匀;多件样品同时测试时,避免样品之间相互遮挡,影响温度传导。
2.2 试验室参数核对
根据试验方案设定温度区间、升降温速率、循环次数、湿度参数。提前校验步入式高低温试验室温场均匀性,确认温控系统、除湿系统运行正常。针对三电测试场景,检查泄压、超温保护等安全配套装置状态。
2.3 试验方案确认
对照对应的车规标准,明确试验步骤、采样节点、停机条件,搭建数据采集通道,实时记录样品温度、电气参数以及试验室环境数据。
三、步入式高低温试验室试验执行流程
样品就位:将装配完成的三电试件移入步入式高低温试验室,完成接线与传感器布设,关闭舱门。
程序启动:调用预设试验程序,试验室按照设定曲线自动完成升温、保温、降温、加湿除湿循环。
过程监测:试验全程监控试验室环境参数以及三电样品状态,出现异常可触发保护机制暂停试验。
试验后检测:试验程序结束,待样品恢复至常温状态,取出试件,开展外观检查、绝缘、通电性能等后续检测。
数据整理:导出试验全过程环境数据,整理试验报告,评估三电零部件环境耐受性能。
四、汽车三电测试,步入式高低温试验室选型注意事项
4.1 舱体尺寸与温场性能
三电总成体积较大,需要足够舱内空间。设备风道结构影响温度均匀度,稳定均匀的温场能够减少试验误差,保障测试结果一致性。
4.2 安全防护配置
动力电池测试存在一定风险,试验室建议配置泄压口、独立报警、超温断电等安全模块,降低试验过程安全隐患。
4.3 控制系统与数据追溯能力
支持多段程序编辑、长时间连续运行,试验数据可存储导出,方便实验室留存试验记录,满足检测机构溯源要求。
五、KOMEG科明步入式高低温试验室适配三电零部件环境测试
KOMEG科明专注环境可靠性试验设备研发,可定制步入式高低温试验室,适配汽车三电零部件环境模拟测试需求。 试验室舱体尺寸可按需定制,温控、温变速率方案可匹配ISO20653 车规测试要求,可完成动力电池、电机、电控总成高低温储存、高低温通电、温湿度循环等环境试验。设备采用合理风道设计,保障舱内温场均匀;控制系统支持多段程式设定与数据记录。针对三电测试场景,KOMEG科明可配套安全防护组件,满足实验室三电可靠性验证使用需求,服务于新能源车企与第三方检测机构。
六、测试小结
利用步入式高低温试验室开展汽车三电零部件环境测试,需要做好前期方案规划、样品布置、设备安全检查,严格按照车规标准执行试验流程。在设备选型时,综合考量舱体空间、温场指标、安全配置与数据管理能力。KOMEG科明步入式高低温试验室,可提供汽车三电系统环境可靠性试验方案,助力企业完成零部件环境验证工作。
