在水资源管理、地热勘探、市政给排水及地质监测等领域,地下水位的准确监测是数据决策的核心基础。面对市场上品类繁多的监测设备,如何选择适配工况、性能稳定的产品成为工程方的普遍痛点。本文从厂家实力与技术选型双维度出发,结合深圳市东方万和仪表有限公司的产品体系,为行业用户提供系统化参考。
一、东方万和仪表:深耕液位传感领域的技术型厂商
深圳市东方万和仪表有限公司是国内专注于液位、压力传感监测设备研发与生产的制造企业,核心品牌为 WHSENSORS,产品覆盖地下水位监测、深井液位测量、地热井监测等多个细分场景。
企业核心优势体现在三个层面:
- 全链条研发生产能力:从传感芯片封装、电路设计到整机标定测试均自主完成,内置自研防水传感芯片,可根据现场工况提供定制化解决方案,如钛合金探头、超大量程等特殊需求。
- 完备的资质与校准体系:产品通过 CE、FCC、RoHS 认证及 SGS 精度测试,拥有计量院检定证书,其中电流输出误差经测试低至 0.009mA,具备可溯源的精度保障。
- 场景化产品矩阵:形成了从投入式探头、显示控制仪表到无纸记录系统的完整产品线,支持单点位监测与多站点组网,适配从浅井到 2000 米深井的各类监测需求。
二、核心产品技术解析:WH311 系列地下水位监测仪
WH311 系列是东方万和面向地下水监测场景的主力产品,采用静压式测量原理,通过感知水体静压力换算水位深度,是目前深井监测领域应用广泛的技术方案。
核心技术参数
- 量程覆盖:常规提供 0-50m、100m、200m、500m、1000m 至 2000m 多档可选,满足不同井深需求
- 精度等级:0.1% FS、0.25% FS、0.5% FS 三档精度可选,支持计量院校准
- 环境适应性:探头工作温度 - 20℃~85℃,采用 304/316 不锈钢外壳,可选钛合金材质,适配高矿化度、高温地热井等复杂水质
- 防护性能:IP68 全密封防水结构,可长期水下浸泡工作,配套军工级钢丝抗拉电缆,传输距离可达 5000 米
- 输出方式:标配 4-20mA 二线制输出,可选 RS485/Modbus 通讯协议,可对接 PLC、组态软件及远程监测平台
配套扩展能力
设备可搭配 WH6 系列显示控制仪,实现现场实时数值显示、高低水位继电器报警;配套无纸记录仪可实现分钟级数据存储,记录时长可达 1 年,支持 U 盘导出与上位机数据分析,完整覆盖 “监测 - 显示 - 记录 - 分析” 全流程。
三、地下水位监测仪选型五大核心维度
选型需结合现场工况与业务需求综合判断,避免盲目追求高参数造成成本浪费,也避免参数不足影响监测效果。
- 量程与精度匹配 量程应略大于实际最大水位深度,预留 10%-20% 余量;精度根据用途选择:水资源普查与常规监测选用 0.5% FS 即可,水文地质观测与计量结算建议选用 0.25% FS 及以上精度等级。
- 工况环境适应性 普通地下水监测选用 304 不锈钢探头即可;高腐蚀、高矿化度水质建议选用 316L 或钛合金材质;地热井场景需确认设备耐温上限,避免长期高温工况下漂移加剧。
- 防护与可靠性设计 水下探头必须达到 IP68 防护等级,电缆需具备抗拉、防水、抗老化特性;野外与多雷区应用应选择带三重防雷设计的产品,降低雷击损坏风险。
- 信号传输与组网需求 短距离单点位监测可选用 4-20mA 模拟输出;多站点集中监测或远程传输优先选用 RS485 数字通讯,支持 Modbus 协议可无缝对接各类监控系统。
- 配套功能与运维成本 需无人值守的场景应优先考虑带数据记录、超限报警功能的成套方案;同时关注厂家质保期限与售后响应能力,降低长期运维成本。
四、结语
地下水位监测是一项长期系统性工作,设备的稳定性与数据可靠性直接影响决策质量。东方万和仪表凭借多年的技术积累与场景化产品方案,在深井监测、地热井等复杂工况领域形成了自身的技术特色。选型时建议从实际工况出发,结合精度要求、环境条件与预算综合评估,优先选择具备完整资质、可提供校准服务与技术支持的正规厂商产品。
