文摘详情
基坑、矿山、水利井、地热井、温泉井,不同场景怎么选地下水位监测仪?
http://www.gkong.com 2026-09-20 16:47 合肥市德控仪表有限公司
在工程建设、资源开发、水资源管理等领域,WH311地下水位监测的应用场景差异极大。基坑的临时施工监测、矿山的复杂水环境监测、水利井的长期基准观测、地热井与温泉井的高温工况监测,对设备的量程、耐候性、安装方式、维护成本都有着截然不同的要求。选型不对位,轻则数据波动偏大,重则设备频繁故障、影响项目安全。下面就针对五类典型场景,逐一解析适配的监测方案与选型逻辑。
一、基坑工程监测:适配临时施工场景的便捷方案
基坑水位监测主要服务于降水施工、基坑变形防控与周边环境安全预警,属于中短期工程监测,普遍具有点位多、工期短、现场工况复杂、易受泥浆与施工扰动影响的特点。
主流适配方案:投入式压力水位计 压力式水位计探头体积小巧,可直接下放至基坑降水井、观测井内,无需配套复杂的井内结构,安装与拆除都十分便捷,适配基坑项目的短周期施工节奏。设备量程可灵活匹配几米到几十米的基坑水位变幅,能够满足工程监测的精度要求,配合无线传输模块可实现实时数据上传,支撑现场降水调度与安全预警。
选型要点:优先选择探头具备防泥沙、防堵塞结构的型号,减少泥浆淤积对测量的影响;搭配线缆保护装置,降低施工过程中的机械损伤风险。
二、矿山水文监测:适配复杂恶劣环境的高可靠方案
矿山水位监测涵盖井下采区水文观测、露天矿坑水位监测、矿区地下水环境监测等场景,普遍具有水位变幅大、水质含沙量高、部分区域存在腐蚀性、点位分散且运维条件有限的特点,对设备的环境适应性与长期稳定性要求较高。
主流适配方案:深井压力式水位计(井下封闭井道)+ 雷达式水位计(开阔水面) 对于井下深井、含水层观测孔等大深度、封闭井道场景,压力式水位计可覆盖百米级甚至数百米量程,耐压性能优异,是井下深部水位监测的常用方案,可选用防腐材质探头适配矿井水质环境。 对于露天采坑、矿区蓄水池、尾矿库等开阔水面场景,雷达式水位计采用非接触测量方式,不受水面漂浮物、泥沙、水质腐蚀性影响,无需水下维护,更适合长期少人值守的矿区开阔水体监测。
选型要点:井下应用需关注设备的防护等级与抗腐蚀性能;偏远矿区优先搭配无线远传通信方案,减少现场运维频次。
三、水利观测井:适配长期基准监测的稳定型方案
水利系统的地下水观测井多为标准规格监测井,承担水资源长期观测、水文情势分析、防汛抗旱数据支撑等职能,具有站点固定、监测周期长、数据连续性与稳定性要求高的特点。
主流适配方案:浮子式水位计 / 高精度WH311压力式水位计 浮子式水位计作为传统水文监测的成熟方案,机械结构工作稳定,数据连续性好,在具备标准测井条件的水文基准站中应用广泛,适合长期固定站点的连续观测。 对于大量常规水利监测井、无人值守站点,高精度压力式水位计安装更简便,无需严格匹配井内径,配套低功耗无线传输可实现长期无人运维,是现阶段中小站点升级改造的常用选择。
选型要点:浮子式方案需提前确认监测井内径与井壁垂直度,保障浮子升降顺畅;压力式方案优先选择具备长期温度补偿的型号,降低季节水温变化带来的零点漂移。
四、地热井监测:适配高温高压工况的专用方案
地热井普遍具有井深大、水温高、水质矿物质含量高的特点,井底温度可达数十摄氏度甚至上百摄氏度,同时伴随较高的水压与结垢风险,常规水位监测设备难以长期稳定运行。
主流适配方案:WH311耐高温投入式压力水位计 压力式水位计可通过特殊的耐高温封装与防腐材质选型,适配地热井的高温高压工况,是当前地热井水位监测的主流技术路线。设备可直接下入井内,同时集成水温监测功能,同步获取水位、水温双参数,支撑地热资源评估与开采调度。
选型要点:需根据井下实际温度区间选择对应耐温等级的设备,不可超温使用;优先选择探头表面不易结垢、便于清理的结构设计,延长井下服役周期。
五、温泉井监测:适配高矿化度水质的耐腐方案
温泉井与地热井工况相近,同样具备水温较高的特点,同时温泉水质通常富含硫、矿物质等成分,腐蚀性与结垢倾向更为突出,监测设备需同时兼顾耐温、耐腐与防结垢性能。
主流适配方案:防腐耐高温投入式压力水位计 针对温泉井的水质特性,采用高防腐等级材质封装的压力式水位计,能够更好地耐受水质腐蚀,同时满足耐高温要求。设备体积小,可直接下入井内,无需改造原有井结构,水位、水温同步监测的特性也适配温泉运营的资源管理需求。 对于部分大口径温泉蓄水池、景观池,也可采用雷达式水位计,非接触测量完全避免水质腐蚀问题,后期维护更简单。
选型要点:重点确认探头材质与密封件的耐腐、耐温性能;定期检查探头结垢情况,及时清理维护。
六、场景化选型核心逻辑总结
地下水位监测没有适用于所有场景的通用方案,核心在于与现场工况的精准匹配:
  • 临时工程、点位多变的基坑场景,优先考虑安装便捷的压力式方案;
  • 环境恶劣、深度大的矿山场景,按井道与开阔水面分别选择压力式与雷达式;
  • 标准固定、长期观测的水利井,可按需选择成熟稳定的浮子式或便捷的高精度压力式;
  • 高温高压的地热井、高腐蚀的温泉井,优先选用对应耐温耐腐等级的专用压力式方案。
