http://www.gkong.com 2026-09-20 16:50 合肥市德控仪表有限公司
在水资源管理、地热开发、市政排水、地质监测等领域,地下水位的连续精准监测是生产运行与风险防控的核心环节。现场工况中,井深从几米的浅层观测井到数千米的地热深井,从清水环境到成分复杂的污水井,差异极大。选型适配不当,轻则数据漂移、运维频繁,重则设备早期失效、影响整个监测系统运行。
本文从三类典型井况的工况特征出发,梳理地下水位监测仪的选型逻辑与适配方案,为现场工程应用提供技术参考。
不同井型对监测设备的要求截然不同,核心差异集中在介质环境、压力量程、温度等级、腐蚀程度四个维度。
浅井工况(通常井深≤50m) 常见于市政地下水观测、农业灌溉水井、小型蓄水池、建筑基坑监测等场景。井径普遍偏小,介质以清水或微污染地下水为主,温度接近常温,压力载荷低。这类场景井点数多、分布散,核心需求是安装便捷、运行稳定、长期免维护。配置WH311地下水位监测仪 0-100米量程,实时显示加记录功能
深井工况(井深百米至数千米) 多见于地热资源开发、深层水资源勘探、油气田注水监测等领域。井下环境复杂,随深度增加压力与温度同步升高,部分地热井井底温度可达 100℃以上,同时伴随地层水的矿化度腐蚀。这类场景对设备的耐压等级、耐温性能、长期可靠性要求极高,且设备下井与维护成本高,不允许频繁故障。 配套WH311-DZ地下水位水温一体式解决方案,水位水温同时监测并带有数据记录功能。
污水井工况 主要集中在市政排水管网、污水处理厂、工业废水调节池等场景。介质中含有悬浮物、油脂、酸碱成分及各类腐蚀性离子,易结垢、易缠绕,且部分场景存在液位波动与沼气压力。普通投入式液位计极易出现探头堵塞、腐蚀渗漏、信号失真等问题。配套WH311-FF防腐污水系列专用。
无论哪类井况,选型都应围绕以下核心指标逐一匹配,避免 "通用型" 设备带来的适配隐患。
浅井场景:轻量化投入式方案 推荐采用一体化投入式液位计,WH311探头直接投入井底,线缆长度按需定制。设备体积小、安装无需停工,自带通气补偿缆可消除大气压波动影响,配合低功耗电路设计,适合多节点组网监测。日常维护仅需定期清理探头表面附着物,运维成本低。
深井场景:高压耐高温专用方案 选用高精度扩散硅芯体的专用深井液位计,整体采用加厚不锈钢密封结构,耐温耐压等级匹配井下工况。配套专用测井电缆与井下固定装置,确保设备长期承受静压不渗漏。部分场景可搭配温度同步测量,实现水位水温双参数监测,更适用于地热井等需要温度数据的场景。
污水井场景:抗堵塞防腐方案 采用隔膜型探头与防堵塞过滤结构,从物理结构上减少杂质附着与结垢风险。探头接触面做防腐处理,适配酸碱及腐蚀性介质。安装方式可选择投入式或侧壁安装,便于后期拆卸清洗维护,有效延长设备在恶劣介质中的使用寿命。
WH311地下水位监测看似是单一参数测量,实则是工况环境与设备性能的精准匹配。合理的选型不仅能保证数据准确性,更能显著降低全生命周期的运维成本。实际项目中,建议结合井深、介质成分、安装条件、数据传输要求等参数做专项适配,让每一口井都匹配到最合适的监测方案。
