http://www.gkong.com 2026-09-21 14:58 安徽省锐凌计量器制造有限公司
在氟化液和合成烃质量流量监测中,质量流量计常被用于连续采集质量流量、密度和温度数据,为换热负荷核算和补液计量提供基础。
一、体积流量受温度压力影响,质量流量才反映真实循环量
氟化液在循环中经历温度变化和相变,密度会随温度、压力变化。体积流量相同,质量流量可能不同;质量流量相同,体积流量也会漂移。
对于超算中心,冷却液带走的热量与质量流量、比热和温差直接相关。只靠体积流量做负荷核算,容易产生误差。
质量流量计直接测量质量流量,同时可测量密度和温度。在实际运行中,质量流量数据可以用于核算换热功率。
冷却液带走的热量等于质量流量乘以比热乘以温差。只有质量流量准确,换热功率核算才可靠。对于超算中心,这直接关系到能效优化和负载调度。
二、科里奥利原理不受电导率、粘度影响,适合绝缘介质
超算中心液冷介质如氟化液、合成烃、硅油等,电导率极低,电磁流量计不适用。质量流量计采用科里奥利原理,不依赖介质电导率,不受介质粘度、温度变化影响,因此适合氟化液、合成烃等绝缘介质。
三、两相相变和超高功率场景,需要质量流量计做精密调控
超算中心和高端AI集群的两相相变液冷系统,冷却液在液相和气相之间转换,密度差异大。
质量流量计可安装在液相循环管路、储液罐出口、冷凝器后液相管段等位置,用于监测主循环质量流量、补液质量和换热负荷。
对于高价值氟化液,准确补液计量可以降低介质损耗和运维成本。质量流量计可以在补液支路持续监测补液量,一旦补液频率或补液量异常增加,就能提前预警泄漏。
同时,密度数据可以反映介质是否老化或污染,为换液决策提供依据。
质量流量计对安装应力、振动和两相流比较敏感,应安装在满管、稳定、无气泡聚集的液相管段,避免安装在泵出口强脉动位置。管道支撑要牢固,减少外部振动干扰。
对于氟化液系统,接头和密封必须可靠,防止挥发和泄漏。
四、选型要点
前面分析了质量流量计适合超算中心高端精密场景的原因:直接测质量流量、不受电导率粘度影响、可同时测密度和温度。这些优势对选型提出了具体门槛。
准确度等级建议0.2级或0.15级,重复性±0.06%或±0.05%。密度测量范围通常为0.5~1.5g/cm³,量程支持定制,可根据氟化液实际密度匹配更高密度量程。
介质温度范围-50~200℃,覆盖两相相变工况。输出支持4-20mA、脉冲/频率和RS485,便于接入DCS、PLC和动环平台。
安装时,质量流量计对安装应力、振动和两相流比较敏感。应安装在满管、稳定、无气泡聚集的液相管段,避免安装在泵出口强脉动位置。
管道支撑要牢固,减少外部振动干扰。对于氟化液系统,接头和密封必须可靠,防止挥发和泄漏。
结语
超算中心液冷的高端精密场景,核心是准确核算换热负荷、准确补液、提前发现泄漏。质量流量计直接测质量流量,不受电导率、粘度影响,适合氟化液、合成烃等绝缘介质。
锐凌质量流量计在液相循环管路和补液支路监测中提供稳定数据,帮助用户把负荷核算和泄漏判断做得更可靠。
