文摘详情
ZLK-I-II纵向撕裂检测装置技术性能与应用说明
http://www.gkong.com 2026-09-22 09:07 湖北杭荣电气有限公司
一、产品特点功能
ZLK-I-II纵向撕裂检测装置为皮带输送机专用防护设备,具备防尘防水防护能力,适配多尘潮湿工矿环境。设备结构设计贴合输送带运行工况,可实时监测皮带纵向破损、撕裂故障,及时输出感应信号,联动控制系统完成设备停机。装置运行稳定,适配长期连续作业,可有效降低皮带撕裂带来的设备损耗与工况隐患。
二、产品组成
整套装置主要由检测传感主体、牵引绳索、固定安装支架、信号接线端子、复位结构以及配套紧固配件组成。传感主体负责故障信号采集,牵引绳索贴合皮带检测点位,支架保障设备稳固安装,接线部件完成信号传输,各组件协同工作,实现皮带撕裂状态的持续监测。
三、产品性能特点
装置防护结构可抵御现场粉尘、水汽侵蚀,环境适配性良好。机械感应结构反应灵敏,受力触发稳定,不易受轻微震动影响产生误动作。电气适配范围广,抗环境干扰能力强,机械结构耐用性好,可适配高频次、长时间的工业输送作业,适配各类复杂工矿场景持续运行。
四、产品技术参数
装置适配常规工业供电,电压适配AC220V-380V区间,触点容量适配标准工控回路需求。工作环境温度适配零下低温至常规高温工矿,可适应高湿度作业环境。整机防护性能优良,采用手动复位方式,信号输出稳定,动作行程均匀,机械与电气使用寿命可满足工业长期使用标准。
五、产品安装方法
将装置固定安装于输送带下层机架与受料段缓冲托辊之间,清理安装点位杂物,利用配套支架锁紧固定。调整传感组件与牵引绳索高度,保持绳索与皮带边缘贴合对齐,控制绳体松紧适度,无紧绷、松弛问题。固定全部紧固配件,安装完成后检查设备位置,避免与运动部件产生干涉。
六、产品接线方式
接线作业前彻底切断设备供电,确认回路断电状态。对照设备端子标识区分信号触点与电源端子,匹配工控回路规范对接线缆。线缆接入端子后紧固压实,避免虚接松动,规整走线布局,做好线路防护,杜绝线缆磨损拉扯。接线完成后逐项复核线路,确认无误后方可通电调试。
七、产品使用方法
设备正常运行时,保持牵引绳索规整贴合皮带表面,无异物遮挡、无卡顿偏移。当皮带出现纵向撕裂、划破故障时,绳索受力触发装置,输出信号并联动设备停机。故障排查与破损修复完成后,手动操作复位结构,设备即可恢复正常监测工作,日常定时检查感应联动状态。
八、产品作用及用途
本装置主要用于各类皮带输送设备的纵向撕裂故障监测与防护,是输送系统核心安全配件。可实时捕捉皮带破损、撕裂异常工况,及时联动停机,避免故障持续扩大,减少皮带损坏、物料泄漏、设备卡滞等问题,保障输送系统平稳有序运行。
九、产品应用场景及应用范围
广泛应用于矿山、建材、化工、港口、电力等行业的物料输送系统,适配各类固定式皮带输送机、长距离输送流水线、工矿输送设备。可适配多尘、潮湿、连续作业的工业现场,通用性强,适配绝大多数工业皮带输送工况。
十、产品日常维护及常见问题处理
日常停机后清理装置表面粉尘与附着物,检查支架、绳索紧固状态,查看接线端子是否稳固,及时调整松弛绳体。若出现触发不灵敏,可调整绳索张力与安装位置,清理卡顿杂物;若信号反馈异常,核查接线回路与供电状态;若复位不畅,检修内部传动结构,维护后即可正常使用。
