http://www.gkong.com 2026-09-27 09:14 湖北杭荣电气有限公司
一、技术参数
SMSG-R03为工业通用语音声光报警设备,标准工作电压适配AC220V工频交流供电,适配常规工业配电回路,电源频率兼容50至60Hz工况。设备额定声压级可达180dB,响度覆盖范围广,适配高噪音复杂厂区环境,内置多组可调工程音调,支持语音录制与自定义播报内容。整机具备IP65防护结构,可抵御粉尘堆积、雨水喷淋与轻微介质侵蚀,工作温区适配-30℃至70℃宽幅温差环境,可长期连续待机运行,稳定完成现场声光警示、工况异常提醒、设备联动报警作业。
二、性能特点
该报警器采用声光同步预警设计,LED爆闪灯光搭配高分贝语音声响,双重警示辨识度高,远距离可视可听。设备支持多音调切换与语音自定义录制,可根据不同工况设置专属警示语音,适配多场景分级报警需求。内部电路集成稳压防护结构,可缓冲电网电压小幅波动,运行状态平稳。机身结构耐老化、抗震动,适配户外、露天、粉尘潮湿等恶劣工况,设备启停响应迅速,无延迟卡顿,日常无需复杂调试,运维操作简便。
三、工作原理
设备接入AC220V供电回路处于待机状态,接收工控系统开关量触发信号后,内部驱动电路同步启动语音播报与爆闪灯光模块。通过扬声器释放预设警示语音与报警音调,同时LED灯组高频爆闪,实现声光同步警示。当故障工况解除、触发信号断开后,设备自动停止声光输出,回归待机监测状态,循环完成工业现场异常工况预警与安全提示作业。
四、应用范围
产品广泛适配工矿制造、冶金建材、化工储运、港口输送、电力运维等行业,主要用于厂区设备故障预警、物料输送异常提示、门禁区域警示、高空作业提醒、紧急工况联动报警。适配高噪音车间、露天作业场地、粉尘潮湿厂区、大范围作业区域等常规工业现场,适配各类自动化设备联锁报警场景。
五、核心功能
设备具备AC220V工频供电适配、180dB高响度声光警示、自定义语音播报、多音调工况切换、LED爆闪灯光提示、IP65环境防护、电压波动适配、工况异常联动报警、全天候待机监测功能,可对接各类工控联锁系统。
六、产品作用
SMSG-R03声光报警器用于工业现场工况异常提醒,弥补高噪音厂区警示信号辨识度不足的问题。通过声光双重提示,及时传递设备故障、作业违规、工况异常等信息,辅助现场人员快速处置隐患,规范作业流程,提升工业生产现场的安全管控能力,保障厂区作业有序开展。
七、组成部件
设备由语音播报主板、音调调节模块、高分贝扬声器、LED爆闪灯组、稳压防护电路、密封防护壳体、固定安装底座、接线端子组件组成,结构集成规整,部件配合稳定,适配长期连续工矿作业。
八、常见问题
触发后无声光输出,多为供电回路断电、接线端子松动、主板故障;声响微弱杂音多,多为扬声器积灰受潮、电压不稳;灯光不闪烁,多为灯组老化、线路接触不良、触发信号异常导致。
九、技术研讨
普通警示设备响度有限、功能单一,高噪音厂区易出现警示失效问题。该款报警器具备高响度输出与自定义语音功能,环境适配性强,警示效果直观,可适配各类高噪音、大范围工业作业场景,满足厂区标准化安全预警管控需求。
十、接线方式
接线前切断AC220V供电电源,打开设备接线腔体,对应接入供电线路与联锁信号线路,紧固接线端子保证接触牢靠,做好腔体密封防护。接线完成后通电测试设备触发响应、语音播报与灯光状态,确认声光输出正常、触发灵敏后,投入长期现场警示使用。
