http://www.gkong.com 2026-09-27 09:37 湖北杭荣电气有限公司
一、技术参数
GH9F22PA为工业防爆型智能声光报警设备,适配DC12V、DC24V主流直流供电制式,适配工业防爆区域直流配电回路,工作运行功耗低,工作电流数值稳定,不会对配套电控设备造成负载压力。设备声压可达120dB,声场覆盖范围广,可抵消厂区设备运行噪音,适配高噪工矿环境。内置高亮LED光源,光强表现优异,频闪频次均匀,复杂光线环境下可视性良好。整机采用隔爆型密封结构,防护性能优良,可耐受粉尘堆积、水汽浸润与轻微介质腐蚀,工作温区适配工业常规温差交变场景,可长期连续待机运行,稳定完成防爆区域工况预警与联锁提示作业。
二、性能特点
该报警器采用工业隔爆设计,机身结构密闭性强,可适配易燃易爆工况区域使用,运行过程无外露电气触点,环境适配安全性高。设备支持多电压制式适配,可适配新旧防爆设备改造配套,通用性良好。内置智能驱动电路,信号响应灵敏,声光输出同步性稳定,无卡顿延迟现象。机身采用高强度合金材质,抗冲击、耐老化、抗腐蚀,可适配户外、潮湿、多尘等复杂工况。设备无需复杂参数调试,安装固定便捷,日常运维流程简单,适配长期连续值守作业。
三、工作原理
设备接入适配直流供电回路后处于待机值守状态,内部智能电路持续接收工控系统开关量联动信号。当防爆区域出现工况异常,系统下发触发指令后,主控单元同步启动发声模块与LED频闪灯组,输出稳定警示声响与高频闪光,实现声光同步预警。待现场隐患处置完毕、触发信号断开,设备自动停止声光输出,回归待机监测状态,循环完成防爆工业现场安全预警与工况提示工作。
四、应用范围
产品广泛适配石油化工、油气储运、煤化工、冶金重工、防爆电力等工矿行业,主要配套防爆车间、储料区域、户外防爆机组、气体检测联动系统、防爆输送设备。多用于工况异常预警、设备故障提示、区域安全警示、联锁联动报警、防爆区域作业管控,适配粉尘、潮湿、易燃易爆的特殊工业作业现场。
五、核心功能
设备具备多电压直流适配、防爆隔爆防护、高分贝声光预警、高亮频闪提示、智能信号响应、耐腐蚀抗老化、工况联锁联动、长期待机值守、恶劣工况适配功能,可对接各类防爆工控联动系统。
六、产品作用
GH9F22PA防爆声光报警器专为特殊防爆工况设计,弥补普通报警设备无法适配危险区域的短板。通过稳定的声光预警效果,及时传递防爆区域设备异常与工况隐患,辅助现场人员快速处置问题,规避危险工况扩大,规范防爆区域作业流程,提升特殊工矿现场的安全管控水平。
七、组成部件
设备由防爆合金壳体、智能主控电路、低功耗发声单元、高分贝扬声器、高亮LED频闪灯组、稳压适配模块、密封防护组件、防爆接线端子组成,整体结构集成规整,密闭防护性能良好,部件运行稳定,适配防爆区域长期连续作业。
八、常见问题
触发后无声光输出,多为供电电压不匹配、防爆接线端子松动、内部电路保护性停运;声响输出微弱,多为发声单元积尘受潮、供电电流不稳;灯光频闪异常,多为光源线路接触不良、联动信号波动导致。
九、技术研讨
普通声光报警器无防爆防护结构,无法应用于易燃易爆特殊工况。该款设备采用专业隔爆密封设计,搭配稳定的声光输出与宽电压适配能力,工况安全性与适配性更强,可满足防爆工业厂区常态化安全预警管控需求。
十、接线方式
接线前切断设备直流供电电源,开启防爆接线腔体,对应正负极接入适配供电线路与联锁信号线路,紧固接线端子并做好密封防护,保障腔体密闭达标。通电测试设备触发响应与声光输出状态,确认运行灵敏稳定后,投入防爆区域长期预警使用。
