http://www.gkong.com 2026-10-15 19:00 奥伟登光学科技(上海)有限公司
Evident SLIDEVIEW VS200全玻片扫描系统搭载精密优化光学光路,依托VS?SILA光学层切、自动浸液模块,搭配SQL数据管理与TruAI智能算法,全方位提升玻片扫描成像精度与细节还原能力。
常规扫描设备在实际运行中,普遍存在细节断层、边缘虚化、信号失真、厚层细节丢失、高倍率成像一致性差等问题,难以满足高精度数字化存档与数据量化需求。Evident原奥林巴斯SLIDEVIEW VS200研究级全玻片扫描系统,依托精密光学调校技术、硬件级图像优化结构、智能自控系统与AI精准识别算法,构建了全方位的成像精度控制体系,实现从低倍全景扫描到高倍细节采集的全场景高清成像输出。
该设备的核心精度优势来源于专业级光学成像架构,整套光路系统针对玻片扫描场景进行专属优化调校,摒弃通用光学设备的适配性缺陷。系统标配X Line系列专业物镜,具备超高透光率与极低光学畸变特性,能够精准捕捉样本表面的细微光学特征,有效规避画面边缘扭曲、视野明暗不均、细节模糊等常见成像问题。同时设备搭载高性能恒定光源,光线输出均匀稳定,光谱还原度高,可最大程度还原样本真实光学状态,避免光源波动造成的成像色差与信号偏差。设备集成明场、荧光、暗场、相衬、简易偏光五种成像模式,多模式光路统一精度校准,支持混合同步成像,可从不同维度捕捉样本细节特征,丰富成像数据维度。
针对行业普遍存在的厚样本成像精度不足问题,SLIDEVIEW VS200搭载VS?SILA散斑照明光学层切选配模块,实现硬件级精准成像优化。传统扫描方式容易采集到大量焦外杂散光信号,导致画面背景浑浊、层次模糊、深层细节被覆盖,且多数设备仅能依靠后期软件降噪处理,容易造成有效细节丢失。VS?SILA组件可在扫描采集的同步完成光学分层裁切,实时过滤无效杂光干扰,精准保留目标焦层的有效成像信号,大幅提升画面层次感与对比度。该优化方式无需后期算力处理,不影响扫描速度,真正实现高清细节与高效扫描的双向统一。
在超高精度成像场景中,高倍率浸液扫描是细节采集的关键环节,也是行业技术难点。多数传统扫描设备仅支持干式物镜扫描,高倍率浸液成像只能依靠人工单次操作,不仅效率低下,还会因人工加注介质不均匀、操作间隔不一致,导致成像精度参差不齐。SLIDEVIEW VS200搭载可选配全自动液体分配器,可根据扫描路径、物镜倍率智能、匀速、精准供给浸没介质,支持油浸、硅油浸等高数值孔径物镜连续批量扫描。全程自动化无人工干预,保证每一次扫描的介质环境统一、光学参数稳定,让超高倍率微观细节采集可以标准化、批量化落地。
为保障高精度成像数据的长效留存与规范应用,系统适配NIS?SQL网络图像服务器与OlyVIA Web可视化工具,搭建高精度数据管理体系。设备产出的高清数字切片可自动归档至数据库,支持多用户权限分级管理、远程高清预览、离线精准标注等功能。相较于普通设备简易存储模式,该系统可完整保留高清成像原始参数与细节数据,杜绝压缩失真、数据丢失等问题,保障高精度成像成果可长期复用、精准溯源。
在图像数据精度解析层面,设备搭载的TruAI深度学习技术,彻底解决传统分析方式的精度缺陷。传统阈值分析依靠固定像素灰度值区分目标,面对细微、近似、复杂的图像结构,极易出现误分割、漏统计、尺寸测算偏差等问题。TruAI依托专业神经网络模型,深度学习细微形态特征,可精准区分相似度极高的目标结构,自动完成精细分割、精准计数、尺寸量化测算,大幅提升数据分析的精度与可靠性,消除人工判读与传统算法带来的误差。
Evident SLIDEVIEW VS200从光学精度、硬件优化、自动化控制、数据存储、智能分析五大维度严格把控成像质量,全方位解决传统扫描设备细节缺失、精度不足、一致性差的痛点。凭借高精度、高还原度、高稳定性的成像表现,可全面适配高标准玻片数字化扫描场景,是兼具细节表现力与批量作业能力的专业级成像系统。
原奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident原奥林巴斯荧光显微镜-VS-SILA:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/solutions-based-systems/research-slide-scanner/
