http://www.gkong.com 2026-10-25 00:19 苏州永节电子科技有限公司
RS-485 在工控板上出问题,多数不是收发器选错,而是三件事没定清楚:隔离放在哪、终端电阻装几个、屏蔽层接到哪。下面按实际布板与调试顺序说。
隔离的位置。隔离应当放在收发器与 MCU 之间,而不是串在 A/B 总线侧。这样总线侧的共模电压、地电位差被挡在隔离栅之外,MCU 侧的地保持干净。隔离器件选数字隔离器或带隔离的收发器都可以,关键是把隔离栅两侧的爬电距离和布线分区一起做,不要只换一颗芯片。
隔离侧的供电。隔离侧需要独立的隔离电源,常见是 5V 转 5V 的 1W 模块。模块输出要并 10μF 与 100nF,模块到收发器的走线尽量短。若用总线寄生供电,节点数一多压降就明显,收端阈值会漂。
终端匹配。只在总线物理两端各装一个 120Ω,中间节点不装。线长很短(几米以内)时可以只在一端装,靠驱动器自身能力覆盖。偏置电阻(A 上拉、B 下拉)只在主站一处装,典型 560Ω 到 680Ω,用来保证空闲时总线处于确定的空闲电平;每个节点都装偏置,会把总线负载压得过重。
屏蔽层接地。屏蔽层单端接地,通常接在主站侧的机壳地或保护地。两端都接会在有地电位差的现场形成地环流,环流叠加在信号上,表现为随机误码。屏蔽层不能当信号地使用,信号回流仍然走双绞线的另一根。
共模范围与防护。RS-485 收发器的共模输入范围是 -7V 到 +12V,超出这个范围就可能误判或损坏。现场有变频器、继电器、长线感应时,A/B 对地加双向 TVS,必要时再加气体放电管,TVS 的接地要直接落到接口地平面,不要经过细线。
布线形态。手拉手总线,不要星形或树形分支;必须分支时,分支长度控制在一米以内。双绞线两根要始终成对,A/B 不要拆开走不同路径。
速率与线长的关系。9600bps 在 1200m 量级仍可用,115200bps 通常就在一百米量级,具体还看线材、节点数和终端。工程上不要只按表格取值,装好后用连续收发加误码统计跑一段时间更可靠。
调试顺序。先两点短线上电通信,再加终端电阻,再加偏置,再加隔离,再拉长线,最后挂多节点。每加一项测一次,出了问题能立刻定位到刚加的那一步。
三个常见做法要改。每个节点都装 120Ω,总线负载过重、幅度下降;A/B 反接后靠软件猜,实际应先在端子丝印上标清楚;把屏蔽层接到信号地(GND),等于把干扰直接引进板内。
苏州永节电子科技有限公司从 2005 年起做单片机开发与定制控制板,覆盖工业自动化、家电、物联网与自动化测试台,RS-485、CAN、以太网接口都在项目里做过。具体规格与价格面议,技术资料见 www.yjeie.com。
