http://www.gkong.com 2026-10-30 17:44 北京聚英翱翔电子有限公司
还在为现场多条485总线轮询卡顿、数据抢包、多系统同时读取冲突头疼?很多自动化项目,仪表、传感器、电表分散在多条RS485总线上,普通串口服务器只能串行轮询,点位一多,延迟飙升、数据不同步,PLC、SCADA、组态平台同时访问直接互相抢占总线。
4路Modbus数据集中采集器,主打【四路独立485并发高速通讯,集中汇总输出】,专门适配Modbus RTU总线场景,把分散的从站数据统一收拢,稳定对接以太网侧上位系统。
? 核心基础能力
采用以太网+4路RS485架构,四条485总线可以独立并发读取从站设备,不再串行排队。四条总线同步采集、内部汇聚整理,统一通过网口向上位输出数据,大幅缩短整体采集周期,提升通讯实时性。
? 八大硬核核心亮点
?? 读写完整闭环:支持下发指令、回读状态,采集和控制双向打通,不只是单向读数据
?? 双角色一体:主站采集+从站输出二合一,向下做485主站轮询仪表,向上作为Modbus TCP从站供上位读取
?? AI/AO交叉读取:模拟量输入输出交叉采集,温压、电量、变送器信号灵活组合配置
?? 360条可配置访问项:寄存器、线圈按需自定义,哪些点位要采、采集间隔多少,自由编排,适配不同仪表寄存器布局
?? 四主站RS485口:4路独立主站通道,每条总线互不干扰,单条总线故障不会拖累另外三路通讯
?? 四本地数据区:四路总线数据独立缓存分区,数据隔离清晰,查询、调试、排查问题一目了然
?? 配套JY配置软件:可视化配置界面,波特率、从站地址、采集规则一键设置,上手门槛低
?? 控制实时下发+远程固件升级:支持上位机下发控制指令,实时联动现场设备;支持远程升级固件,不用拆机返厂,运维省事
?? 以太网便捷配置:网口直连电脑,浏览器/配置软件快速调试,现场调试效率更高
很多人分不清普通串口服务器和集中采集器的差别:串口服务器大多只是透传,没有集中调度、缓存管理;而这款是带调度引擎的Modbus集中采集单元,并发调度、数据分区、规则配置全部内置,多上位同时读取也不容易冲突。
? 广泛落地场景
覆盖几乎所有基于Modbus 485总线的自动化项目:
工业自动化产线、电力能耗采集、机房动环监控、安防监控、楼宇自控、门禁刷卡系统、停车场道闸、PLC配套采集、暖通空调、配电房仪表采集等。
不管是新项目集成,还是老旧产线轻量化改造,都可以直接接入,不用修改原有仪表程序。
??一句话总结:
多条485总线、多台Modbus仪表、多上位系统同时读取的场景,想要高速并发、稳定不冲突、配置灵活,4路数据集中采集器就是高性价比方案。
?? 适合:自动化工程师、集成商、自控项目、物联网运维、工厂技改选型参考。
