文摘详情
轮廓测量仪数据接口 如何接入产线控制系统
http://www.gkong.com 2026-11-03 15:44 保定市蓝鹏测控科技有限公司
在线检测设备的价值,一半在测量,一半在数据能不能送出去。轮廓测量仪如果只在自己屏幕上显示数值,对产线控制的帮助有限;真正好用,需要把测量结果送进PLC、上位机或者MES,让数据参与工艺闭环。
LE03Z-SY600型轮廓测量仪在接口上做了比较完整的配置。硬件接口涵盖RS422、RS232、RS485和RJ45,其中串口支持Modbus-RTU协议,网口支持Modbus-TCP、OPC-UA、S7和MQTT协议,可与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的传递。无论是传统PLC常用的Modbus-RTU,还是信息化系统里常见的OPC-UA、MQTT,都有对应的接入路径。
设备还提供继电器干接点输入输出,可以传递开关量信号,比如超差报警、设备状态指示这类简单信号,适合与现场声光报警或电气联锁直接对接。
产线经常换规格的情况,接口的作用会更明显。设备支持待测产品型号协商,外部系统可以把即将生产的料型信息下发给测量仪,设备据此切换对应的测量参数,减少人工在操作面板上反复设置的环节。继电器干接点输入输出则适合传递简单状态信号,与产线联锁配合使用。
在实际项目中,数据接入通常需要根据产线的具体系统来配置,包括通讯参数、数据点位和协议版本的对齐。选购时可以提前了解本厂系统支持的协议类型,把接口需求写进技术方案,避免买回来再改配置。对多数轧线环境来说,同时支持串口与网口、覆盖Modbus与OPC-UA的机型,兼容面会更宽。
