http://www.gkong.com 2026-10-14 15:30 保定市蓝鹏测控科技有限公司
长期稳定性,简单理解:连续几十天、数月 24 小时不停机,零点不漂移、重复测量波动小,环境变化后测量值不会慢慢跑偏,不需要频繁停机校准。
1. 光源与光电元器件长期寿命稳定
国产头部机型采用高亮度平行 LED 光源,光源寿命可达 80000 小时,连续多年运行光衰缓慢,不会短期内因为亮度衰减带来测量漂移。
?光源光衰补偿算法:软件实时监测光源亮度变化,自动修正像素标定,抵消光源老化带来的缓慢误差;
?CCD/CMOS 感光器件选用工业级,温漂特性经过筛选,长时间连续采集,像素响应一致性稳定。
2. 机械结构稳定性(抗形变、抗震动)
光路基座、测头壳体采用低形变铝合金,精密加工,降低温度变化造成的结构热胀冷缩,避免光路偏移;
?全封闭一体化测头,光学镜片固定结构加固,车间长期震动下,镜片、CCD 相对位置不容易移位;
?旋转式测径仪(轧钢圆钢)采用伺服 + 同步带、耐磨导电滑环,长期连续旋转,定位不会慢慢跑偏,机械磨损小;
?可定制减震底座,抵消轧机、挤出机的持续振动,避免长期振动累积偏移。
3. 软件算法:温度补偿、零点自校正、滤波降噪(核心亮点)
1.多点温漂补偿模型:测头内置温度传感器,实时采集测头内部温度,算法动态修正热变形带来的零点漂移,减少昼夜温差、车间升温带来的数值漂移;
2.在线自校准功能:部分高端型号支持定时基准校验,在生产间隙自动校准零点,减少人工频繁标定;
3.自适应滤波、边缘识别算法:过滤工件抖动、杂光、烟尘带来的瞬时跳数,长时间测量曲线平滑,数据波动稳定;
4.内置漂移监测:系统自动记录零点变化趋势,漂移超标提前预警,防止突然超差。
4. 防护系统保障长期稳定(国产强项,适配国内恶劣工况)
这是国产测径仪相比进口标准机型最突出的一点,专门针对国内工厂粉尘、水汽、高温、氧化皮工况做防护,保障长期运行不被污染:
?全封闭 IP54 / 更高防护,防尘、防冷却液飞溅;
?镜头吹扫装置:持续洁净空气吹扫视窗,粉尘不容易堆积在镜片上,长期不用频繁擦镜头;
?水冷 / 风冷恒温腔体(热轧圆钢机型),给光学腔控温,隔绝红热工件辐射热,避免光学腔体持续高温变形;
?前置吹扫,吹掉工件表面水、油污、氧化皮,避免杂质长期附着在光路区域影响测量。
5. 电气与信号稳定性,抗电磁干扰
?电路做 EMC 电磁兼容设计,抵抗变频器、电机、大功率轧机带来的电磁干扰,长期通讯不丢包、数据不跳变;
?模块化电路,电源稳压设计,电压波动时,光电采集信号稳定;
?通讯协议稳定:Modbus、OPC UA 等总线长期稳定输出直径、椭圆度数据,对接闭环挤出 / 轧机控制,长时间 PID 控制不会慢慢跑偏。
6. 长期重复测量一致性
在 24h 连续产线实测:
?稳定的重复精度:同一件工件反复测量,数值标准差很小;
?零点漂移可控:连续上千小时运行,零点漂移控制在微米级别;
?数据可追溯:长期存储直径曲线,连续多天看数据趋势,不会出现缓慢单向漂移。
7. 后期运维带来的 “使用稳定性”(属于工程层面长期稳定)
国产设备备件通用,光学镜片、光源更换简单,更换后重新标定简单,更换元器件后能快速恢复原有精度; 进口设备一旦光学件老化,备件采购周期长、标定复杂,停机时间长,间接体现长期使用稳定性差。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
