文摘详情
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
http://www.gkong.com 2026-10-16 16:25 保定市蓝鹏测控科技有限公司
采购内径测量仪,最怕的就是参数看不懂、买回去不适用。这里挑NW01-DG200的几个参数说一说。
测量范围500~9500mm:这是这台设备的核心覆盖区间。回转窑、储罐、大口径管道多数落在这个范围内,选型时确认自己的设备直径没有超出即可。
理论测量精度0.5mm:很多人问0.5毫米够不够。要分场景看——设备检修、内腔变形评估、磨损检查,这个精度完全够用;如果是精密机械加工件,那需要微米级的专门设备。NW01-DG200的定位就是工业检修与大尺寸测量,0.5mm对应的是实打实的工况需求。
测量频率10~20Hz:意味着每秒最多采20个点,手持移动测量不会丢数据,能连续反映内壁轮廓变化。
设备尺寸260×100×60mm、激光安全等级2级:一个是便携性,现场单手操作;一个是安全性,正常使用无需额外防护。
另外值得注意的是它的测量方式:激光测距仪为主传感器,直线位移传感器做补偿,支撑脚抵壁即测,数据自动相加,不依赖操作手法。这在采购时很难从外形看出来,却能实实在在地影响测量结果。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
