http://www.gkong.com 2026-10-22 16:25 保定市蓝鹏测控科技有限公司
以下是蓝鹏测控测径仪对接主流PLC的3个可直接落地的联动示例,覆盖从基础报警到全闭环控制的不同场景,适配绝大多数工业产线:
1.?? 示例1:西门子S7-200 SMART PLC 基础开关量联动(圆钢探伤线场景)
这是最常用的入门级联动方案,无需复杂编程,1小时即可完成调试:
硬件接线:将蓝鹏测径仪的2路继电器干接点输出,直接接入PLC的I0.0(超差报警)、I0.1(设备故障)输入端子,测径仪与PLC共接24V直流电源。
参数配置:在测径仪系统中设置产品规格φ25mm、正负公差±0.02mm,开启超差后继电器输出高电平功能。
PLC程序逻辑:当测径仪检测到棒材外径超差时,I0.0端子收到高电平信号,PLC立即触发产线声光报警器,同时联动下游分选机构动作,自动将不合格棒材分拣到废料区,人工处理完成后按下复位按钮即可恢复生产。
实际效果:某钢厂探伤线应用该方案后,不合格品漏检率降至0,完全替代人工抽检,成材率提升12%。
2.?? 示例2:三菱FX5U PLC Modbus-RTU 全闭环联动(线缆挤出场景)
实现外径自动调节,完全无需人工干预,是规模化线缆产线的主流配置:
硬件接线:用屏蔽双绞线将测径仪的RS485接口(A/B端子)与三菱PLC的RS485通讯端口A/B直连,通讯波特率统一设置为9600,8位数据位、1位停止位、无校验。
寄存器映射:在PLC中配置Modbus通讯,直接读取测径仪的实时外径数据寄存器(地址40001),将测量值实时存入PLC的D200寄存器。
PID闭环逻辑:PLC将D200内的实时外径值与设定的标准值对比,通过内置PID算法自动输出模拟量信号,调节挤出机的牵引电机转速:外径偏大时加快牵引速度,外径偏小时降低牵引速度,将线缆外径波动稳定在±0.01mm公差范围内。
实际效果:某线缆厂应用后,挤出机的皮料浪费减少30%,单条产线每月节省近万元原材料成本。
3.?? 示例3:西门子S7-1500 PLC 工业以太网全链路联动(热轧高线智能工厂场景)
对接全厂MES系统,实现全流程质量追溯,适配高度自动化的钢厂产线:
硬件连接:通过RJ45网线将蓝鹏测径仪接入车间工业交换机,与西门子S7-1500 PLC处于同一局域网内,配置固定IP地址,开启Modbus-TCP通讯协议。
数据交互:测径仪以2000Hz的采样频率,将实时外径、椭圆度、设备温度、风压等全量数据,通过以太网高速传输给PLC,PLC再同步上传至蓝鹏LP-SCADA平台与工厂MES系统。
联动逻辑:PLC根据测径仪的实时数据,自动调整精轧机的轧辊间距,实现负公差轧制;当测径仪检测到轧材尺寸即将超差时,提前触发预警,提示运维人员提前调整轧机参数,避免批量废品产生。
实际效果:某大型钢厂应用该方案后,高速线材的尺寸合格率提升至99.8%,完全满足国标GB1499的螺纹钢公差要求,适配最高112m/s的高速轧制节奏。
所有示例均支持蓝鹏技术人员上门协助调试,无需对现有产线做大规模改造,普通电工即可完成基础接线。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
