文摘详情
雨雪传感器:自动加热,倾角安装免维护
http://www.gkong.com 2026-11-09 17:42 北京聚英翱翔电子有限公司
气象监测、隧道、高速、园区安防里,雨雪监测一直是个难题。普通雨雪传感器容易结冰、积水误报、元件氧化失效,频繁跑现场调试维护,费时又费人力。今天给大家介绍一款高稳定性雨雪传感器,从材质、算法到结构设计,全方位适配户外恶劣环境,真正做到长期稳定、免维护运行。
? 沉金工艺元件,灵敏持久不氧化
核心测量元件采用镀金沉金工艺,相比普通材质,导电性能更优,雨雪识别响应更快,灵敏度更高。镀金层隔绝水汽、腐蚀性空气,大幅延缓元件氧化,长期户外使用也不容易出现灵敏度衰减、检测失灵的问题。
? 交流测量技术,守住长期检测精度
搭载交流测量方案,从底层规避感应盘氧化问题。很多传感器用久了感应盘面氧化,会慢慢漏报、误报。这项技术持续保障感应盘工作状态,经年累月依旧保持稳定检测灵敏度,不用频繁校准。
? IP68高防护,全天候户外扛造
整机达到IP68防护等级,防尘防水能力拉满。暴雨、大雾、扬尘、霜冻等室外场景都能长期稳定工作,雨水、沙尘无法侵入机身内部,适配露天气象站、道路监测、变电站、隧道出入口等各类野外点位。
? 可选自动加热,低温防结冰结露
针对降雪、持续零度以下、高湿凝露场景,支持选配自动加热模块。低温下雪环境下自动启动加热,融化表面积雪、消除凝露,避免冰层包裹感应元件,保证雨雪信号正常识别,低温环境也不会“罢工”。
? 恒温控温,防干烧氧化,寿命更长
加热逻辑做了精细化温控,默认最高温度控制在40℃以内,不会无限制高温干烧。精准控温既能化冰除露,又避免高温带来的元件过氧化损伤,减少加热模块老化,有效拉长整机使用寿命。
? 灵敏度自由可调,适配不同场景需求
支持灵敏度自定义调节,使用灵活度高。可以根据现场需求,区分小雨小雪、大雨大雪,按需调整识别阈值,不管是精细化气象采集,还是简单雨雪告警都能适配。
? 报警延时可配置,杜绝频繁误告警
支持自定义报警、复归延时参数。遇到瞬时水雾、飞溅雨水这类短暂干扰,不会立刻触发告警,过滤掉无效信号,减少平台消息刷屏、现场反复核查,降低运维工作量。
? 15°倾角安装,从源头减少雨水滞留误报
安装要求设备与水平面呈15°夹角。这个倾角设计,能让落在感应面上的雨水自动滑落,不会积水停留,从结构上解决积水堆积导致的持续误报问题,安装到位后基本不用反复清理。
? 高品质防水出线,恶劣环境安心接线
出线位置采用专业防水结构设计,密封可靠,接线便捷。潮湿、多雨雪、多粉尘的恶劣现场,水汽不容易顺着线缆渗入设备内部,接线简单,适配各类户外工程布线。
?? 总结:雨雪传感器,兼顾镀金高灵敏检测、交流抗氧化、IP68防护、恒温防结冰加热、倾角防积水结构,再加上可调灵敏度、延时报警功能,非常适合高速公路、隧道、气象站、水利、电力、园区安防等项目,一次安装,长期稳定,大大减少现场维护成本。
