http://www.gkong.com 2026-11-09 21:13 南通联源机电科技股份有限公司
BLJ600系列履带式混凝土布料机液压系统维护要点
履带式混凝土布料机液压系统是整机的核心动力单元,通过液压油传递压力实现行走、臂架变幅、回转、伸缩等全核心动作的精准控制,是设备在复杂工地工况下稳定作业的核心支撑。
一)混凝土布料机液压系统核心工作原理
系统由柴油发动机驱动液压泵输出高压压力油,通过控制阀组精准分配油路,驱动各执行元件完成对应动作:
液压马达输出扭矩,经减速机传递给履带行走主动轮、臂架伸缩牵引卷筒等部件
各类液压油缸直接驱动臂架变幅、活动配重调节等直线动作
系统内置安全阀,可限制最高压力,防止过载损坏元件,严禁非专业人员随意调整安全阀参数
采用负载敏感泵技术,可根据实时负载自动调节输出流量,在频繁启停的变负载工况下,能降低15%-20%的能耗,避免传统定量泵的无效能量浪费
二)核心组成部件:
动力单元:核心为负载敏感液压泵,搭配柴油机驱动版本可完全摆脱固定电源限制,适配野外无供电施工场景
执行元件:包含履带行走液压马达、臂架伸缩液压马达、变幅油缸、臂架伸缩油缸、回转液压马达等,分别对应行走、臂架变幅、臂架伸缩、360°回转动作
控制元件:采用电磁换向阀4WE6J31B与专用集成阀块JBS-FK-002组合,实现多路液压回路的精准切换,保障臂架升降、旋转等多动作同步性;配套伺服阀接收先导控制指令,完成油路方向与流量的调节
三)辅助保障单元:
双级过滤配置:WU-160X100吸油过滤器拦截100μm以上颗粒,RFA-250X20回油过滤器进一步过滤25μm级杂质,大幅延长元件寿命
AH1470风冷散热模块,通过强制对流将系统油温控制在合理区间,64℃高温环境下仍能稳定保持液压油粘度,减少密封件老化
异形结构油箱,既优化整机重心分布,提升斜坡作业稳定性,也保障液压油充足的散热与沉淀空间
四)核心功能覆盖
履带行走控制:全液压驱动履带底盘,接地比压≤0.1MPa,支持原地转向、12°~15°斜坡攀爬,适配泥泞、软土、碎石等无硬化复杂工地,通过无线遥控即可10米范围内远程操控行走动作
臂架动作控制:通过液压马达驱动摩擦轮,带动钢丝绳牵引多节伸缩臂架完成全程伸缩,配合变幅油缸调整臂架俯仰角度,360°回转机构实现全域无死角布料
安全联锁保护:液压回路配套平衡阀,防止臂架在重载工况下自行下坠;配合臂架伸缩限位传感器,臂架运行到极限位置时自动切断对应液压回路,停止动作触发保护
四)常见故障与维护要点
故障类型1:主系统无压力
原因:主油泵电比例阀失电、主溢流阀损坏、主油泵故障
排除方法:检查电路供电,修复或更换溢流阀、主油泵
故障类型2:臂架锁不住自行下坠
原因:平衡阀压力调节值偏低、平衡阀内泄、臂架油缸密封损坏
处理方法:按标准调高平衡阀压力,更换泄漏的阀件与油缸密封件
故障类型3:臂架无法伸出
原因:臂架滑轨缺润滑、滑轨槽卡入异物、钢丝绳张紧度不足
处理方法:清理滑轨异物补充润滑,调整钢丝绳张紧装置张力
故障类型4:油温异常快速升高
原因:散热模块积灰堵塞、液压油长期未更换粘度下降、系统溢流阀长期溢流
处理方法:清理风冷器散热片,按周期更换液压油与滤芯,重新校准系统压力
日常维护需严格按周期更换液压油与各级滤油器,液压油作为系统核心介质,其清洁度直接决定整台液压系统的使用寿命与故障率。
技术支持:13606279786
