文摘详情
带式布料机伸缩臂架安装吊装注意事项
http://www.gkong.com 2026-11-22 20:26 南通联源机电科技股份有限公司
带式布料机伸缩臂架安装吊装注意事项
一、吊装作业前安全准备
      设备与吊点确认必须根据臂架构件重量选用匹配额定起重量的起吊设备,严格按照厂家指定位置设置吊点,不得随意更改吊点位置,捆绑、悬挂吊具必须符合起重安全规范。
作业现场清场吊装作业区域拉设安全警戒线,设置警示标识,禁止无关人员进入吊装回转范围。
天气条件检查风力达到四级及以上、雷雨大雾等恶劣天气,禁止开展吊装作业,强行吊装易引发失稳倾覆风险。
二、吊装作业过程安全规范
试吊确认稳定性:
正式起吊前先做试吊,将构件吊离地面10-20cm,检查吊具捆绑牢固性、整机稳定性,确认无隐患后再正式起吊。
禁止危险操作:吊装过程中,正在吊装的构件连接稳固前,不得停止起吊作业、不得松钩拆除吊具,防止构件坠落。
人员站位要求:吊装臂架过程中,严禁施工人员站在臂架下方、吊臂回转范围内,指挥人员必须站在视野开阔的安全位置。
同步操作管控:起吊过程中匀速平稳移动构件,避免急剧摆动碰撞已安装完成的基础结构,调整对位时严禁用手直接伸入对位间隙,防止挤压伤人。
三、安装作业过程安全要求
高处作业防:安装臂架高处作业时,作业人员必须系好安全带,佩戴防滑安全鞋,工具随身放置工具袋,严禁抛掷工具、构件。
用电安全管控:电气接线必须由专业电工操作,临时用电线路必须做好绝缘防护,吊装作业时吊具、臂架必须避开高压线路,保持足够安全距离。
过程监督记录:整个安装过程安排专人全程监督,对每个安装步骤做好记录,每完成一个关键部件安装,检查确认安全稳固后,才能开展下一道工序。
四、安装收尾安全检查
全部构件安装完成后,必须再次检查:所有连接螺栓拧紧到位、开口销全部锁止、钢丝绳无扭结断丝、安全限位装置安装正确,确认所有安全防护设施到位后,才能撤离吊装设备,进入后续调试环节。
技术支持:13606279786
