http://www.gkong.com 2026-11-22 20:24 南通联源机电科技股份有限公司
履带式混凝土布料机伸缩臂架安装步骤拆解
履带式混凝土布料机伸缩臂架的安装需要分步有序进行,全程需在厂家技术人员指导下操作,核心流程如下:
一、安装前准备
提前准备一块长约40m、宽20m的平整场地,停放底盘的位置需保证足够强度,禁止在陡坎或悬崖边安装;
对照厂家技术文件,检查所有臂架构件、紧固件、液压电气部件的状态,消除缺陷和安全隐患;
确认作业人员持证上岗,吊装机具检测合格,编写专项作业指导书并获得技术负责人批准。
二、分步安装流程
底盘就位找平:先将履带底盘到位,扩张履带后完成整机调平,保证整机放置稳定,倾斜度符合安装要求;
安装变幅油缸与三角支架:依次安装变幅动力油缸和支撑三角架,紧固所有连接销轴与螺栓,保证铰接部位转动灵活;
吊装基础臂固定:按照指定吊点起吊基础臂(最外层臂架),与三角支架铰接固定,拧紧螺栓并锁死开口销;
安装中间臂与前臂:依次将中间臂嵌套入基础臂、前臂嵌套入中间臂,对齐滑动轨道,穿绕伸缩牵引钢丝绳并调整至合适张力;
安装布料皮带机:将输送皮带依次安装到三节臂架的机架上,调整皮带松紧度,安装驱动滚筒、改向滚筒与托辊;
配重与受料斗安装:固定设计重量的配重块,保证重心稳定,随后安装主机受料斗与上料皮带机;
管路与电路连接:依次安装液压管路、接入相关电气设备与线路,连接电视监控系统,整理固定管线避免干涉伸缩动作;
附件安装收尾:安装伸缩限位装置、角度指示器、清扫器等附件,完成所有连接件的最终紧固检查。
三、安装后验收要求
检查三节臂伸缩是否顺畅,无卡滞、偏斜,搭接滑动间隙符合设计要求;
确认伸缩限位装置安装到位,钢丝绳无扭结、断丝,张紧度均匀合适;
所有焊缝无开裂,螺栓销轴紧固到位,开口销全部锁死,符合安全验收标准,验收合格后才能进入调试环节。
技术支持:13606279786
