文摘详情
工业级大功率自助设备电源解决方案
http://www.gkong.com 2026-11-12 14:45 广州旺马电子科技有限公司
工业级大功率自助设备电源,核心是按负载特性留足余量、选对拓扑,并匹配7×24小时无人值守的环境要求‌。适用场景:自助售货机、换电柜、充电桩、金融终端、自助办证机、自助洗车机、激光自助设备、3D 打印自助终端等大功率自助设备;核心诉求:宽电压输入、长时间连续满载、低纹波、EMC 合规、多重保护、7×24 小时无人值守、高可靠性、适配旺马电源 LRS/RSP/NDR/LRM/U 系列、双路大功率机型
一、自助设备电源痛点梳理
自助设备大多部署在户外 / 楼道 / 商铺,无人值守,故障难维护,典型痛点:电网波动大:电压忽高忽低、雷击、浪涌、零火线错接;负载杂:主板 + 显示屏 + 扫码模块 + 继电器 + 电机 / 压缩机 / 加热模块,存在冲击电流;大功率需求:换电、自助洗车、快充类单机功率可达 300W–1500W;干扰问题:电机启停、继电器吸合干扰主板、扫码、通信,容易出现扫码失灵、串口丢包;散热差:机箱密闭、夏季高温,普通电源容易过热降功率、早衰;合规要求:需要 CE、UL、CCC、RoHS、KC 认证,满足安防 / 金融设备安规;售后成本高:现场维修麻烦,要求长寿命、低故障率。
二、方案选型原则
1. 功率预留:常规自助终端:额定功率 ×1.3~1.5 倍余量;带电机、电磁阀、加热、快充负载:1.5~2 倍余量,应对启动冲击;例:整机稳定功耗 400W,电机启动峰值 700W → 建议选 800W 规格电源
2. 输入规格:优先AC 85~264V 宽压,适配国内市电波动,部分出口机型可支持 110V/220V 通用;内置浪涌、防雷、NTC 防冲击,户外机型建议前端外加防雷模块。
3. 输出形式选型
单路输出:24V 大功率为主(自助电机、换电、压缩机);12V(屏幕、主板、外设);双路输出:12V+24V,一路给控制主板 / 显示,一路给动力负载,省去两个电源,节省机箱空间;多路隔离:对通信、金融终端,隔离输出减少共模干扰。
4. 关键性能指标(自助设备刚需)
低纹波噪声:≤120mVp-p,保护主板、扫码头、摄像头、4G/5G 通信模块;满载工作温度:-20℃ ~ +60℃,高温不降额或小幅降额;保护功能标配:过压 OVP、过流 OCP、短路 SCP、过热 OTP、输入欠压保护 UVP;散热:风冷 / 自然冷却可选,密闭机箱优先选带风扇温控、风扇故障告警机型;质保:工业级 3–5 年质保,适合无人设备长期运维。
5. 系列推荐旺马电源
NDR导轨电源系列:导轨式,适合机柜安装、中小功率自助终端,24V/12V,适合自助查询、办证终端;LRS开关电源系列:经济型薄款,内置机箱,空间紧凑、性价比高;RSP开关电源系列:高功率密度、主动 PFC,功率段 300W–1000W,大功率自助售货、换电柜首选;LRM/U开关电源系列:低纹波、高可靠,金融终端、带通信、摄像头的高端自助设备;双路大功率定制款:12V+24V 独立限流,控制回路与动力负载分开供电,避免电机干扰主板。
三、3 套典型落地方案
方案 A:大功率换电柜 / 共享换电终端(主流)
负载:多路电池充电、主控板、4G 模块、显示屏、门锁风扇;供电:RSP-1000-24(24V 1000W),主动 PFC,宽压输入;配套:前端空气开关 + 浪涌保护器;输出端每路充电回路加独立熔断器;优势:单电源集中供电,均流扩容,支持多台并联;OTP/OVP 防止电池过充风险;适用:6 仓–12 仓换电柜。
方案 B:自助售货 / 生鲜售货机(带制冷压缩机)
负载:24V 压缩机、12V 主控、屏幕、扫码、出货电机、灯光;方案 1:双路电源 12V+24V 双输出,隔离供电,动力回路不干扰主控;方案 2:RSP-600-24 + 隔离 DC-DC 降压模块给 12V 主控;重点:压缩机启动冲击大,功率余量≥1.8 倍;增加 EMI 滤波,防止扫码丢信号。
方案 C:金融 / 政务自助终端(高稳定、低干扰)
负载:工控主板、触摸屏、身份证读卡器、摄像头、打印机、扫码模块;选型:LRM/U 系列低纹波工业电源,12V/24V;重点:强 EMC,满足 Class B,降低对读卡器、射频模块的干扰;优先自然冷却或静音温控风扇;合规:CCC、CE 安规,满足金融设备准入要求。
四、EMC与布线抗干扰设计要点
开关电源输入线短、粗,火线零线配对走线,不要长线散开;动力 24V 回路和信号 12V / 串口线分开走线,不要同束、同线槽;电源外壳可靠接地,整机单点接地;电机、电磁阀两端并联续流二极管 / 吸收电容;对扫码、4G 模块供电,增加LC滤波磁珠,进一步压低纹波;户外机型:开关电源外部增加防水盒,做好凝露防护,选用宽温机型。
五、保护与运维设计
输入侧:断路器 + 防雷;输出侧:分路保险丝,单点故障不拖垮整机;告警选配:电源故障信号(DC OK 信号),接入主控,远程上报电源故障;并联扩容:大功率集群设备,选用支持均流的RSP大功率机型,多台并联;老化筛选:出厂满载老化测试,减少现场早期失效。
六、方案优势总结
工业级 7×24 小时连续运行,适配无人自助场景;AC85–264V 宽电压,电网波动、偏远地区稳定工作;主动 PFC、低纹波,保护扫码、通信、读卡模块,减少干扰故障;全套保护:过压 / 过流 / 短路 / 过热,降低起火、烧负载风险;多规格:单路、双路、导轨式、大功率 300–1500W 可选,支持定制;全认证 CCC/CE/UL/RoHS/KC,满足设备出口、招标准入;旺马电源,长质保,降低自助设备运营商售后成本。
七、可拓展增值服务
定制输出电压、特殊接头、带DC OK告警、防水版本;配套 EMC 整改、整机电源方案评审、PCB 布线指导;批量代理、整机配套、长期供货交期保障。
