http://www.gkong.com 2026-11-21 13:35 广州旺马电子科技有限公司
游艺设备、自助终端,到 3D 打印、激光加工、氢氧电解、新能源换电柜,旺马工业开关电源凭借宽电压、宽温工作、低纹波、全套安全防护,在多行业设备中完成大量批量落地。无论是多路 ATX 一体化供电,还是超薄单组 LRS开关电源、大功率SP开关电源,均可根据设备需求选型,支持批量采购与定制化线束开发,配套 CE、FCC 等认证,助力设备厂商稳定供货,降低售后运维成本。
游艺电玩设备(ATX420WA多路游艺设备电源)
客户:广东大型游艺整机厂商,主营娃娃机、剪刀礼品机、兑币机,产品内销 + 出口东南亚。
痛点:早期采用多台独立电源拼接供电,机箱布线杂乱;天车抓取瞬间大电流冲击,经常出现主板重启死机;夏季电玩厅密闭高温环境,电源故障率居高不下,海外机型还需要兼容 110V 市电。
方案:批量选用旺马ATX420WA多路输出电源,单台电源同时输出 5V/12V/24V/48V,同时给主控板、LED 灯光、天车电机、电磁铁供电。
成果:简化机箱布线,减少物料数量;宽电压适配国内外市电,抗瞬时电流冲击,电压纹波稳定。近千台设备投放商场游乐厅 7×24 小时连续运营,整机供电返修率下降 70%,顺利落地海外订单。
自助售货 & 智能终端(LRS、ATX 多路电源)
客户:江浙自助设备制造企业,研发智能综合售货机、扫码查询一体机。
痛点:设备投放全国商超,南北温差大,电网电压波动;货道卡货短路时容易烧毁主板;设备需要多路电压,主板、显示屏、货道电机、扫码模块供电需求不一样。
方案:旺马ATX多路电源 + LRS 超薄单组电源组合方案,宽压输入,内置短路、过载、过压三重保护。
成果:零下低温到夏季高温环境稳定工作;一旦货道电机卡滞短路,电源立刻保护性停机,保护主控电路板;标准化 ATX 外壳,新旧机型替换方便,批量供货稳定,海外出口认证齐全。
3D 打印设备配套电源(LRS系列开关电源)
客户:珠三角 3D 打印机设备厂家,FDM 工业级大尺寸 3D 打印机。
痛点:打印过程加热床、挤出头、伺服电机同时工作,负载动态变化;电压轻微波动就会造成打印层纹、断料,数小时打印任务直接报废;机箱内部空间狭小。
方案:选用旺马 LRS 超薄网壳工业电源,低纹波输出,金属外壳散热好,体积紧凑。
成果:长时间满载连续打印,电压稳定无漂移,打印良品率明显提升;超薄壳体节省设备内部空间,方便整机结构设计,现已成为该品牌机型标配电源。
激光雕刻 / 打标设备电源(旺马激光专用电源)
客户:山东激光设备厂商,生产 CO?激光雕刻、非金属切割机。
痛点:激光启停瞬间电流冲击大,电源输出不稳直接影响雕刻深浅,加工边缘毛刺;车间粉尘大,设备长时间不间断加工,对电源散热、抗干扰能力要求高。
方案:旺马定制激光专用开关电源,强化 EMC 抗干扰设计,带大风扇主动散热,耐受车间粉尘环境。
成果:激光输出功率稳定,雕刻深度均匀,加工次品率下降;电源连续长时间满载运行稳定,大幅降低设备售后维修频次。
氢氧机 / 电解制氢设备(180SA系列双路电源)
客户:湖南氢氧发生器设备厂商,工业焊接氢氧机、小型电解水制氢设备。
痛点:电解槽工作负载动态变化,对电源稳定性、保护能力要求高;同时需要两路电压,一路给电解槽,一路给控制主板、风扇传感器。
方案:旺马 180SA 双组输出工业电源,专门针对氢氧机场景开发,宽温工作,具备过载、短路保护。
成果:电解工况下输出稳定,避免电压突变损坏电解组件;在连续工作工况下,电源故障率低,批量配套,设备通过整机可靠性测试。
新能源换电柜 / 充电桩辅助电源(SP大功率电源系列)
客户:新能源科技公司,两轮电动车智能换电柜项目。
痛点:户外机柜,四季温差大、潮湿;每仓电池充放电瞬间电流波动大,主控、门锁、散热风扇需要稳定辅助供电,要求电源高可靠性、长寿命。
方案:旺马SP系列大功率工业电源,-20~+50℃宽温,全保护电路,金属外壳抗振防潮。
成果:全国多地户外站点稳定运行,在高低温、潮湿环境持续工作;单仓短路自动保护,不会造成连锁故障,保障换电柜运营安全。
