文摘详情
凌科电气荣获2026德国红点设计奖,兼顾快插效率与长期可靠性
http://www.gkong.com 2026-11-12 16:47 深圳市凌科电气有限公司
近日,凌科电气(CNLINKO)自主研发的LP系列工业防水连接器荣获2026德国红点设计奖。该系列将快扣连接、弹簧锁紧、多重密封与多元配置融入产品设计,围绕工业设备装配维护、环境防护和长期运行中的连接需求,提供兼顾操作效率与可靠性的工业连接方案。
对于设备制造商和工程师而言,工业防水连接器的设计价值,需要落实到实际应用:有限空间内能否便捷操作,频繁维护后能否稳定插合,面对水尘、振动及温度变化时能否保持可靠连接。LP系列此次获奖,体现了凌科电气以工程需求推动原创设计的研发思路。
一、快插与锁紧协同,回应设备装配维护需求
设备调试、模块更换和现场检修,往往需要多次连接与断开接口。连接器既要便于操作,也需要在插合后保持稳定,减少维护步骤与连接状态不确定性。
凌科电气LP系列工业防水连接器采用快扣式连接与弹簧锁紧结构,支持单手插拔,减少反复旋拧操作。插合到位后,弹簧锁止机构保持插头与插座的连接,降低意外松脱风险,兼顾快速维护与可靠锁紧。
这种结构适用于重视装配效率、维护便利性及连接稳定性的工业设备。实际安装时,应为释放机构和插拔动作预留空间,并确认接口充分插合、锁紧到位;存在振动或线缆牵拉时,还需结合线缆固定方式评估连接保持能力。
二、IP68与IPX9K防护,覆盖不同涉水条件
工业设备的防护需求存在差异。浸水、高温高压冲洗与粉尘暴露,对连接器密封结构的要求各不相同。因此,工业防水连接器选型需要同时关注防护等级、使用状态及对应测试条件。
LP系列工业防水连接器相关型号采用多重密封设计,可满足IP68与IPX9K防护要求:
  • IP68:防尘,并在规定条件下提供浸水防护。
  • IPX9K:在规定的高温、高压水流喷射条件下提供防护。
两项防护能力分别对应不同的测试场景,为存在浸水或冲洗需求的设备提供配置选择。工程应用中,应核对具体型号在插合或封盖状态下的防护能力,以及线缆外径、密封件和面板安装要求,确保连接器配置与整机使用条件匹配。
三、接触与耐久设计,支持复杂环境下长期可靠连接
工业防水连接器的长期可靠性,需要接触件、锁紧机构、绝缘材料及密封结构共同支撑。频繁插拔、持续振动和温度变化,都可能影响接触状态及连接稳定性。
凌科电气LP系列采用铜合金接触件与相应镀层工艺,结合接触结构和锁紧设计,降低反复插拔及环境变化引起的接触波动,兼顾电气接触稳定性与机械耐久性。
根据对应型号规格,LP系列相关产品插拔寿命≥2000次;塑胶款工作温度范围为−25℃~+85℃,金属款为−40℃~+85℃。针对紫外线、潮湿、盐雾及振动等条件,可进一步核对并匹配具备相应环境适应能力的产品配置,为复杂工况下的长期连接提供支持。
其中,插拔寿命反映规定条件下的机械耐久能力,不能直接换算为使用年限;工作温度范围也不等同于全温域内均可按额定电流连续运行。实际选型仍需结合负载、安装方式、温升及环境条件确认适用范围。
四、从原创设计到产品落地,以制造与验证支撑应用
继BD系列之后,凌科电气LP系列工业防水连接器再次获得德国红点设计奖。凌科电气还曾获得德国iF设计奖、美国IDEA奖等国际设计奖项,体现了企业在连接结构、操作体验和产品设计方面的持续投入。
设计奖项为了解产品创新提供参考,而工业设备配套更需要关注制造一致性、性能验证与质量管理。凌科电气累计获得100余项专利,并以精密制造、实验室验证和数字化质量管理,支撑原创设计向批量产品转化。
公司通过ISO9001、IATF16949、ISO13485、ISO14001、ISO50001、ISO45001等管理体系认证,为研发、生产及质量控制提供管理支持。根据具体产品系列、型号和适用范围,相关产品可提供UL、TÜV、CQC认证,以及CE、RoHS、REACH相关合规资料,为客户开展设备配套和目标市场合规评估提供依据。
五、工业防水连接器选型,应关注哪些匹配条件?
LP系列的快插、锁紧与防护设计,需要与设备工况相匹配,才能转化为实际应用价值。工程师可重点确认以下内容:
  • 电气需求:额定电流、电压、芯数、导体截面积及端接方式。
  • 安装维护:面板开孔、接口间距、出线方向、操作空间及拆装频率。
  • 环境条件:连接器周围温度、振动、浸水、冲洗、盐雾及紫外线暴露情况。
  • 验证资料:对应型号规格、测试条件、装配要求及认证适用范围。
对于频繁维护设备,可重点评估单手操作和锁紧保持;对于涉水设备,应确认密封配置及防护条件;对于长期运行设备,则需同步关注温升、接触稳定性及机械耐久表现。
此次LP系列工业防水连接器荣获2026德国红点设计奖,呈现了凌科电气将操作效率、环境防护与长期可靠性融入产品设计的创新方向。面向工业设备不断变化的连接需求,凌科电气将持续完善原创产品与配套能力,为设备研发、接口升级及批量应用提供工业连接支持。
