http://www.gkong.com 2026-10-29 13:59 深圳市凌科电气有限公司
控制柜接口空间不足、移动设备连接易松、现场接线效率不高,是工业自动化设备选型中常见的连接问题。面对不同工况,工业连接器需要同时满足电源、控制信号和数据传输要求,并适应设备的结构、装配流程与维护方式。
凌科电气提供覆盖电源、信号、数据及混合连接的工业级连接器、电缆组件与定制化方案。对于工程师而言,可以按照“明确传输需求—匹配电气规格—确定安装结构—核对锁紧与环境性能”的顺序完成选型,减少仅凭外形、芯数或额定电流判断带来的适配问题。
工业设备往往同时存在供电、控制和通信接口。不同接口的关注点不同,不能用同一套参数判断。
| 传输需求 | 凌科电气对应产品方向 | 主要选型依据 |
| 设备供电与充电 | 多芯电源连接器、50A及100A级大电流连接器 | 电流、电压、线径、接触电阻、温升 |
| 控制与状态采集 | 多PIN针信号连接器 | 芯数、回路定义、接触稳定性、屏蔽要求 |
| 工业网络与光通信 | RJ45、光纤连接器 | 协议、传输性能、线缆配置、屏蔽与安装条件 |
| 调试与数据交互 | USB、Type-C及高清多媒体接口产品 | 接口版本、协议、传输速率、设备兼容性 |
| 多回路集成 | 混合连接器 | 各回路参数、芯位分配、绝缘与空间布局 |
信号与数据在应用中存在交集。例如,RJ45航空插头既可承载设备控制信息,也可传输采集数据。实际选型应以接口协议和链路要求为依据,而不是只看产品所属类别。
当设备接口较多时,还可评估混合连接方案,将电源与电源、电源与信号等回路整合至同一接口,减少独立连接器和面板开孔。
工业连接器的额定电流需要结合线径、环境温度、端接质量和散热条件理解。相同额定电流的产品,在不同安装条件下,实际温升表现可能不同。
凌科电气产品的代表性额定电流包括0.5A、1.5A、1.8A、3A、5A、10A、15A、20A、25A、35A、45A、50A和100A;代表性额定电压包括5V、48V、100V、125V、230V、250V、300V、400V、500V和690V,可用于评估低压接口、控制回路及不同功率等级的设备供电需求。
上述参数来自不同产品配置,不代表电流、电压可以任意组合。选型时还应确认交流或直流属性、接地配置及对应型号的适用条件。
对于工业电源、配电设备和储能配套接口,可重点评估DL28系列50A级及LP32系列100A级大电流连接方案。工程判断应同时回答三个问题:
其中,DL系列大电流连接器相关产品获得德国iF设计奖和美国IDEA铜奖,DL28相关对接结构拥有发明专利ZL202310687983.X《一种对接式连接器及其插头、插座》。这些信息可作为了解产品研发与结构设计的依据,持续载流能力仍需结合具体规格和测试资料确认。
航空插头连接器能装进面板,不代表安装完成后便于布线和维护。控制柜、工控机及机械臂等设备,还需要预留线缆转弯、锁紧操作和后续拆装空间。
凌科电气提供M12、M16、M20、M24、M28、M32等多个尺寸等级的航空插头连接器产品布局,用于匹配紧凑安装、多芯信号及不同功率连接需求。不同系列覆盖范围不同,尺寸名称也不能直接替代安装图纸中的开孔、螺纹和外形尺寸。
| 安装方式 | 适用方向 | 需要确认的内容 |
| 单孔螺纹座 | 面板空间有限的设备 | 开孔尺寸、面板厚度、紧固与密封要求 |
| 两孔法兰座 | 需要法兰固定的设备接口 | 孔距、固定空间、安装面状态 |
| 四孔法兰座 | 需要多点固定的面板接口 | 孔位、紧固方式、面板结构 |
| 线对线连接 | 模块连接、延长线及移动线缆 | 对接空间、固定位置、拉力与防护要求 |
直头连接器结构沿轴向出线,适合后方空间充足、走线方向平直的位置。
90°弯头连接器通过侧向出线,减少接口后方的纵向空间需求,适合贴墙设备、狭窄柜体及接口密集区域。但弯头不会改变线缆本身允许的最小弯曲半径,仍需按线缆要求预留空间。
接口数量较多时,可进一步结合混合连接、紧凑外形和内嵌式插座,统筹面板占位与维护通道。
对于固定控制柜,连接器可能长期保持插合;对于移动设备和模块化产线,接口则可能反复拆装。锁紧结构应与维护频率、振动及线缆负载匹配。
LP、BD等系列工业防水连接器提供快扣或按扣式连接,相关结构支持单手插拔,适合设备调试、模块更换和频繁检修。BD系列内嵌式插座还可减少面板外部突出,便于紧凑布局。
LP系列航空插头连接器相关产品获得德国iF设计奖和红点设计奖,BD系列相关产品获得德国红点设计奖,体现了其在连接操作和结构设计方面的研发积累。
螺旋卡口通过旋转完成机械锁紧,可用于评估振动、冲击或线缆牵拉工况。选型时应核对锁紧行程、保持力、操作空间及验证资料,而不能仅凭“卡口式”判断抗振表现。
DK24系列双锁快插连接器在快速插接之外增加二次外圈锁定,降低振动、碰撞或误触造成的解锁风险;DL28系列大电流连接器采用卡口锁定与止退外圈相结合的结构,兼顾大电流接口的连接保持需求。
双锁快插属于双重锁定的一种实现方式。工程比较应落实到具体结构,而不是将名称不同视为性能必然不同。完成连接后,还应检查锁紧是否到位,并合理固定线缆,避免接口长期承受过大的拉力。
连接器的插接方式影响设备拆装,接线方式则影响线束加工、装配一致性和现场维护。
| 接线方式 | 适用方向 | 工艺关注点 |
| 锁螺丝 | 现场布线、工程安装及维护 | 剥线长度、线径、紧固要求及防松检查 |
| 焊接 | 紧凑结构及固定线束 | 焊接温度、焊点质量、绝缘与应力释放 |
| 压接 | 批量线束生产 | 端子与线规匹配、压接工具、压接质量及拉力验证 |
对于批量设备,预制电缆组件也是一种选择。通过提前完成端接、装配和检测,可减少现场接线环节,便于统一线缆长度、接口配置和质量要求。
工业现场的风险不仅包括进水,还可能涉及粉尘、温差、腐蚀、碰撞和气体泄漏。防护等级、外壳材质与密封形式需要共同评估。
凌科电气多款工业防水连接器具备IP68/IPX9K防护配置:
部分型号在未对插状态下也可提供单边防护。具体应核对插座结构、连接状态、密封配置及测试条件。
相关产品资料中的工作温度范围包括塑胶型−25℃~+85℃、金属型−40℃~+85℃。不同系列、材料和配置可能存在差异,应以对应规格书为准。
温度选型还需考虑设备内部发热,不能只采用车间或户外的环境温度。
密闭箱体和需要控制气体泄漏的设备,应单独评估气密性能。
凌科电气LP系列气密型连接器相关配置可在500kPa测试压力下进行气密验证,泄漏率指标可达≤1×10?? Pa·m³/s。应结合测试介质、方法及判定条件理解,“无漏气”不等于绝对零泄漏,也不能直接推导出任意水深下的使用能力。
塑胶款侧重轻量化与绝缘;塑胶与金属组合款兼顾重量和关键部位强度;全金属款侧重机械防护,部分产品可配合屏蔽结构用于信号和数据连接。
耐腐蚀、抗UV及屏蔽性能,均需结合具体材料、表面处理、结构和测试结果判断。
不能。还需核对芯位定义、接口编码、接触件形式、电流电压、安装尺寸及锁紧结构。不同品牌或系列不应仅凭外形相似混插。
快插描述的是机械操作方式,不代表具备带载分断能力。是否允许带电或带载插拔,应以产品规定及设备操作要求为准。
不一定。应根据实际涉水、粉尘和清洁条件选择,并同时考虑尺寸、成本、维护及材料适配。高IP等级不能替代耐腐蚀、气密或电气安全验证。
应结合正式规格书、安装图、测试报告及认证资料核对。凌科电气建有UL、TÜV授权目击实验室,可开展接触电阻、导体温升、防水防尘、插拔寿命、振动冲击及瞬时中断等测试;不同型号可提供相应的UL、TÜV、CQC、CE认证或符合性资料,以及RoHS、REACH合规资料。
工业连接器选型的落点,是让传输能力、安装结构、锁紧方式和环境性能与设备实际需求相匹配。准备设备参数、接口图纸、线缆规格及维护条件,有助于凌科电气技术团队进一步完成型号匹配、样品试装和项目验证。
