http://www.gkong.com 2026-11-13 09:21 华允物联科技有限公司
新产线要铺一圈采集点位,PLC 和传感器型号都定了,轮到远程 IO 时往往卡住:以太网 IO 和总线 IO 应该选哪个。两者的关系并非新旧替代。先给结论:以太网 IO 与总线 IO 适配的是不同现场条件,选型依据是主站协议、点位规模、现场拓扑与诊断要求,而不是哪一种更先进。
远程 IO 模块承担的工作是一致的:把现场的开关量与模拟量就近采集,再回传给主站。以太网 IO 与总线 IO 的区别,在于这条回传通路使用的协议与物理层不同。
总线 IO 接入传统现场总线,常见形式有 Modbus RTU、Profibus-DP 和 CC-Link,物理层多为 RS-485 两线制。主站按固定周期逐个轮询从站,时序由扫描表决定。
以太网 IO 采用标准以太网物理层,协议从 Modbus TCP 延伸到 Profinet、EtherCAT 这类实时以太网。基于标准以太网交换的 Modbus TCP 与 Profinet 可以组建星型或环网;EtherCAT 一般由从站串接成菊花链或环网,不经普通交换机组网。
有一点需要澄清:以太网 IO 并不等于更快。实时性由协议机制决定,而不由“以太网”这个物理层决定。同样跑在以太网上的 Modbus TCP,其抖动表现未必优于一条参数调整得当的现场总线。
对比维度 |
总线 IO |
以太网 IO |
通信机制 |
主站轮询,固定周期,时序确定 |
交换式以太网,实时性由具体协议决定 |
典型协议 |
Modbus RTU、Profibus-DP、CC-Link |
Modbus TCP、Profinet、EtherCAT |
布线拓扑 |
两线制沿线串接,一条总线串到底 |
网线或光纤,星型、环网均可 |
传输距离 |
单段最远约 1200 米(低波特率下),可加中继延长 |
单段 100 米,用交换机级联可跨车间 |
节点规模 |
单段几十个从站,挂多了轮询变慢 |
借交换机扩展灵活,点数上限宽松 |
诊断能力 |
较弱,断线排查主要靠经验 |
通道级诊断,网页或远程即可定位故障 |
抗干扰表现 |
成熟屏蔽设计,强干扰区表现稳定 |
依赖屏蔽、接地和隔离设计,做得好同样稳定 |
存量兼容 |
老 PLC 总线口可直接挂接 |
老主站没有网口时,需更换控制器或加网关 |
典型场景 |
沿线分布、点位密集的老线改造 |
新建数字化产线、点数较多、需对接 MES |
一句话结论:通信机制与拓扑决定了两者的适用边界,抗干扰与诊断能力则更多取决于工程实施水平。
车间里那条总线已经铺了十年,老 PLC 只带总线口,新增工位又沿原有设备排布。这种情况下继续使用同协议的总线 IO 通常更经济:不动主站、不重新布线,存量投资得以保留。改用以太网 IO 往往需要连带更换控制器,成本会明显上升。
老线改造中还常遇到另一类问题:线路跑得远、单段下挂站点过多,引起信号衰减与驱动能力不足。这属于物理链路的承载问题,与主站轮询周期无关,加装一台 RS485 集线器分段即可解决。
以 HY-HT102 为例,一路 RS485 可扩展为多路,单路最多接 128 个从站,通讯距离可达 1200 米,接口带 3000V 光电隔离,接线后无需改动原有程序。其中 128 指可分配的从站号数量,物理层实际能带多少节点仍取决于收发器负载与主站扫描周期,工程上单段一般控制在 32 个以内;集线器只改善物理链路,不缩短轮询周期。
一开始就要对接 MES、数字看板或边缘网关的项目,以太网 IO 更适合作为默认选项。它支持通道级诊断,哪一路断线、哪个模块异常,在网页后台即可定位。点数规模扩大之后,以太网的带宽优势才逐步体现出来。
实际项目中最常见的是混布:新上的以太网设备需要联网,原有的 RS485 仪表与变频器又不能停用。后者可以通过串口服务器接入以太网。以 HY-E604为例,四路 RS485 串口服务器支持 Modbus TCP 与 Modbus RTU 互转,接口带 5kV 隔离防护,万次 PING 延时均值小于 1ms,原有设备的数据可以经以太网送到平台侧。
主站只有 Profibus 或 CC-Link 这类总线接口,优先选同协议的总线 IO;主站自带以太网口,以太网 IO 可以直接接入。这一步对成本的影响最大。
单站十几个点、刷新周期要求宽松,总线 IO 可以满足;单条线路点位上百、需要毫秒级刷新或传输较大数据量时,以太网 IO 的余量更充足。
设备沿线一串排开,总线方案省线;跨车间、需要环网冗余或远程运维,以太网方案更合适。强电磁干扰区域(焊接工位、高压柜附近)应先确认屏蔽与隔离方案,再确定接口类型。
停机损失大、要求快速定位故障点的场合,以太网 IO 的通道级诊断具有实际价值。
两类 IO 都有不擅长的部分。
总线 IO 的带宽有限,无法承载图像与大数据流;串接结构下一处断线会导致后续站点全部失联。
以太网 IO 的短板集中在两处:一是屏蔽、接地与隔离处理不到位时,变频器启动就可能引起丢包;二是网络暴露面更大,需纳入整体防护规划。微秒级同步的运动控制,无论选择哪一类 IO,都应确认型号支持等时同步的硬实时协议。
Q1、以太网 IO 的实时性一定比总线 IO 好吗?
不一定。实时性取决于协议机制而不是物理层。运行在标准以太网交换之上的 Modbus TCP 属于软实时,抖动在毫秒量级;Profinet IRT 与 EtherCAT 这类实时以太网才能进入微秒级同步范围。总线侧同样分档,Profibus-DP 的循环周期也在毫秒量级。
Q2、一条总线最多能挂多少从站?
受地址空间与收发器负载双重限制。Modbus RTU 的从站地址范围是 1 至 247,标准 RS-485 收发器在单位负载条件下支持 32 个节点,工程上常说的单段几十个从站指的就是后者。超过这一数量需加装中继器或集线器分段。
Q3、以太网 IO 在强干扰环境下可靠吗?
取决于工程实施。以太网 IO 的抗干扰能力主要来自屏蔽布线、等电位接地与接口隔离,处理规范时与总线方案的差别不大;反之,屏蔽层单端悬空、网线与动力线同槽敷设,都可能引起丢包。
以太网 IO 与总线 IO 并非替代关系,而是分别适配点数多、需对接上层系统的产线,与沿线分布、主站接口受限的老线改造。选型时先确认主站协议,再按点位规模与现场条件收敛,最后核对诊断要求与干扰环境。候选范围缩小之后,再比较价格与交期。
