http://www.gkong.com 2026-11-26 16:37 广州旺马电子科技有限公司
开关电源带PFC功能是指该电源内置了功率因数校正(Power Factor Correction)电路,用于优化输入电流波形,使其更接近正弦波,从而提高功率因数、减少电网干扰并提升电能利用效率。
判断开关电源是否具有PFC功能的方法
1. 查看电源铭牌和规格参数标签
这是最直接、最可靠的方法。在电源的外壳(通常是侧面)上,会有一个标签,上面印有开关电源的关键规格参数。
寻找关键词:仔细查看标签上的文字描述,通常会明确标注“Active PFC”、“PFC”或者“功率因数校正”等字样
查看功率因数数值:如果标签上标注了功率因数≥ 0.9(例如0.99、0.95等),这强烈暗示甚至确认该电源采用了主动式PFC
2. 观察电源内部结构(需具备一定知识)
主动PFC (Active PFC):
打开电源外壳后(注意:有触电风险,非专业人士请勿尝试!),会看到一个大型的、位于交流输入整流桥和主滤波电容之间的电感线圈(扼流圈),它通常比主变压器小一点,但体积相对较大
主滤波电容通常是一个高压高容量的大电容(例如450V, 180uF, 330uF等)
被动PFC (Passive PFC):
在交流输入端附近,会看到一个笨重的、铁灰色的工字型电感或类似的大体积电感线圈
没有PFC:
交流输入之后直接是整流桥和主滤波电容,中间没有额外的大型电感结构
3. 使用万用表检测
准备工具:一块万用表,调至二极管档
测试步骤:
找到电源的整流桥和大电容(通常为300V滤波电容)
用万用表测量整流桥正极与电容正极之间的通断:
如果直通,则不带PFC
如果显示二极管特性(正向导通,反向截止),则带PFC
4. 其他辅助方法
听开关电源工作声音:主动PFC电路在工作时会产生高频(通常在20kHz-100kHz范围内)的“滋滋”声
观察开机现象:老式不带PFC的电源在冷启动时,主电容充电会产生较大的冲击电流,可能导致电灯轻微闪烁;而带主动PFC的电源冲击电流较小,不易出现这种现象
