关于纠偏器的精度
东莞市恒瑞机电设备有限公司
    作为卷材纠偏器的供应商, 我们会被问到一个最常见的问题: “你们的纠偏器的精度是多少?” 如果我给你一个快速的回答:例如 “我们的精度通常在+/-多少个毫米以内。” 你就应该怀疑我的回答得出处。因为在你的问题中没有提供足够的信息来确定纠偏器的最终精度。
    通常,纠偏器的精度决定于三个因素:进卷卷材的偏差,纠偏系统本身的精度,纠偏器的安装精度。仅仅根据纠偏系统的设计询问纠偏器的精度就像仅根据汽车和轮胎的设计询问汽车能多短的时间内停下来一样。如果我们不知道汽车停止前行的驶速度和公路的路况(水泥表面,石子路,或尼清表面),我们是不能够准确地回答这个问题的。进一步说,卷材的特有行为:进卷卷材的位置偏置,卷材的横向运动或摆动的大小都是决定纠最终纠偏精度的重要因素。
    让我们先来问一个简单的问题:我们为什么需要纠偏器?答案对于业内人士一目了然:我们可能必须在涂层、印刷、复合、分切、收卷工艺之前把卷材的边或中心线对准,否者卷材的横向错位便会造成浪费甚至停机。这就是我们为什么要采用纠偏器的原因。通常纠偏器的跟踪方式由三种:跟边,跟中线和跟线纠偏。
    那么我们又如何定义纠偏器的精度呢?纠偏器通常是安装在关键工艺的上游,而且离该工艺越近越好,从而最大限度的减少进入关键工艺时的位置偏差错误。作为纠偏器的供应商,我们只能关注卷材刚从探头出来时的边,线或中线的位置。所以我们建议在离关键工艺最近的位置安装纠偏器,但如果终端用户在纠偏器和关键工艺之间又安装上什么样的机器,或是辊轴的精度或平行度不好而影响了纠偏的精度,我们是无法控制的。所以,从纠偏器供应商的角度(也是这篇文章的角度),纠偏系统的精度定义为卷材在刚从探头出来时的位置精度。
    大家都知道,纠偏器的驱动器是有一个驱动极限的。 所有的纠偏器都可以纠正一定范围内的位置偏移,而这个范围是一定要小于驱动器的驱动极限的。驱动器的极限是可以跟据用户的需要而调整的。大多数的的驱动器都有正负75毫米的驱动极限。对于这种驱动器来说,如果进卷卷材的位置偏移超过75毫米,纠偏器便会因为移动到极限位置而停止,无法教准超过75毫米的那部分的位置偏移。
    卷材的横向运动如何影响纠偏的精度是一个较复杂的问题。横向运动速度(Vy) 由三个组成部分:(1)横向移动的大小 (S)(2)卷材的长度 (L) (3)卷材的速度(Vx)我们可以得到横向运动速度 (Vy) 其他三个变量的关系:公式一。
 ---------------------------------- 公式1
    通常,横向移动的速度越快,纠偏的困难越大,根据这个公式,横向移动发生的时间长短 (tx)是一个影响纠偏精度的重要因素。
    当横向位置偏移发生在极短时间内时我们称这种位置偏移为即时位置偏置。 这种偏置通常是在卷材的长度短较短或卷材速度很高时产生的。 这种即时的位置偏置也可能是由材料,设备,或工艺变化 (例如张力突然变化)而造成的。譬如由于不理想的卷材切换粘接时而产生的横向位置偏置。因为这种位置偏移是即时的, 所以这种位置偏移的横向速度是无限的,也因而是最具挑战的位置偏移。之所以最具挑战是因为纠偏器不可能有一个无限大的跟踪速度,从而,对于这种即时位置偏置,纠偏器会有一个纠偏滞后。为了提高纠偏的质量,我们要尽量避免或减少进卷时的即时位置偏置。
    如果横向偏移(S)始终保持在中心线的一边,我们称之为稳定状态的偏置。这是放卷过程中常见的偏置。卷材稳定状态的偏移通常是由于卷材与卷筒,卷筒与胀气轴, 放卷机架与后续工艺中心线之间的偏差所造成的。另外,在传输过程中,稳定状态的偏置也会由于不平行的导辊,不均直径的导辊,卷材自身的袋状特性,或外力,例如空气气流而产生。稳定状态的偏置没有横向的运动速度。因此,只要纠偏器的驱动器的驱动极限大于卷材稳定偏置的距离,稳定状态的横向偏置不会影响纠偏精度。
    除了即时位置偏置和稳定状态的偏置之外,卷材也会产生渐进的横向位置偏移,这种偏移产生的原因有很多种:卷材的不整齐或倾斜的边,袋状边,松动的滚轴的移动,卷材在滚轴上的滑动或粘碾都会造成卷材的游移;机器或工艺的工作条件改变也会造成渐进的卷材位置偏移。例如张力,速度,润滑,或温度的改变都会干扰卷材传输的机制,从而引起卷材逐渐偏移。
    另外,纠偏器也可能引起卷材偏移。 如果控制回路没有调整好,探头的盲区太大,或者驱动器有连接松动/反弹的现象,那么纠偏器系统便会造成卷材的偏移。其中造成驱动器连接松动/反弹的原因有多种:驱动器连接件与机架的配合不紧密,滚轴轴承的轴向微移,纠偏器框架的变形等等。每一种纠偏器都有几个重要的安装指标,其中包括:校准宽度,卷材缠绕角度,摆动中心的位置和摆动的方向等等。如果安装和设计时忽略了这些因素的安装要求,纠偏器便可能造成卷材偏移和不稳定控制。在这里我们就不详细讨论这些指标了。
公司名称: 东莞市恒瑞机电设备有限公司
联 系 人: 胡建华
电  话: 0769-85027567
传  真: 0769-85025780
地  址: 广东省东莞市虎门镇博头人民北路中和大厦五楼
邮  编: 523913
该厂商相关技术文摘:
磁滞式离合器/制动器的操作原理及用途
磁滞制动器/离合器在线缆设备行业的应用
为什么磁粉离合器/磁粉制动器在使用中会发生卡住现象
凸轮分割器的安装与维护
电磁刹车离合器简介、工作原理及应用
变频器选型注意事项
使用变频器的注意事项
plc通讯原理和程序设计
磁粉离合器/制动器原理及应用
PLC基础知识简介
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
