Delphi 中 串 行 通 信 的 实 现 <BR> 王 琛 </P><P> --------------------------------------------------------------------------------</P><P> ---- 随 着 现 代 信 息 技 术 的 发 展 以 及 计 算 机 网 络 的 广 泛 使 用, 计 算 机 通 信 技 术 已 经 日 臻 成 熟, 但 串 行 通 信 作 为 一 种 灵 活 方 便 可 靠 的 通 信 方 式, 仍 不 失 为 有 效 的 通 信 手 段, 被 广 泛 应 用 于 工 业 控 制 中。 在 工 业 生 产 实 践 中, 用PC 机 对 工 程 实 现 实 时 监 控, 通 常 要 求PC 机 能 在 用 户 界 面 上 具 有 数 据 采 集、 数 据 处 理 以 及 控 制 信 号 的 产 生 与 传 输 等 功 能。 在 这 种 特 定 的 环 境 下,PC 机 要 与 过 程 控 制 的 实 时 信 号 相 联 系, 就 要 求 能 实 现 对PC 机 的 串 行 端 口 直 接 操 作。Borland 公 司 推 出 的Delphi 是 一 种 功 能 强 大 的 高 级 编 程 语 言, 其 具 有 的 可 视 化 面 向 对 象 的 特 性, 特 别 适 于 在Windows 环 境 下 图 形 界 面 和 用 户 程 序 的 编 制。 本 文 就 是 介 绍 基 于Windows95/NT 操 作 系 统 用Delphi 来 实 现PC 机 与 下 层PLC 控 制 器 之 间 的 串 口 通 信 方 法。 </P><P> 基 于WIN95/NT 的 串 行 通 信 机 制<BR> ---- Windows 操 作 系 统 的 机 制 禁 止 应 用 程 序 直 接 访 问 计 算 机 硬 件, 但 它 为 程 序 员 提 供 了 一 系 列 的 标 准API 函 数, 使 得 应 用 程 序 的 编 制 更 加 方 便 并 且 免 除 了 对 有 关 硬 件 的 调 试 麻 烦。 在Windows95/NT 中, 原 来Windows3.X 的WM_COMMNOTIFY 消 息 已 被 取 消, 操 作 系 统 为 每 个 通 信 设 备 开 辟 了 用 户 可 定 义 大 小 的 读/ 写 缓 冲 区, 数 据 进 出 通 信 口 均 由 操 作 系 统 后 台 完 成, 应 用 程 序 只 需 对 读/ 写 缓 冲 区 操 作 即 可。WIN95/NT 中 几 个 常 用 的 串 行 通 信 操 作 函 数 如 下: </P><P> CreatFile 打 开 串 行 口 <BR> CloseHandle 关 闭 串 行 口 <BR> SetupComm 设 置 通 信 缓 冲 区 的 大 小 <BR> ReadFile 读 串 口 操 作 <BR> WriteFile 写 串 口 操 作 <BR> SetCommState 设 置 通 信 参 数 <BR> GetCommState 获 取 默 认 通 信 参 数 <BR> ClearCommError 清 除 串 口 错 误 并 获 取 当 前 状 态 </P><P> ---- 除 上 述 几 个 函 数 外, 还 要 经 常 用 到 一 个 重 要 的 记 录DCB( 设 备 控 制 块)。DCB 中 记 录 有 可 定 义 的 串 行 口 参 数, 设 置 串 行 口 参 数 时 必 须 先 用GetCommState 函 数 将 系 统 默 认 值 填 入DCB 控 制 块, 然 后 才 可 把 用 户 想 改 变 的 自 定 义 值 设 定。 </P><P> ---- 在WIN95/NT 中 进 行 串 行 通 信 除 了 解 基 本 的 通 信 操 作 函 数 外, 还 要 掌 握 多 线 程 编 程。 线 程 是 进 程 内 部 执 行 的 路 径, 是 操 作 系 统 分 配CPU 时 间 的 基 本 实 体。 每 个 进 程 都 由 单 线 程 开 始 完 成 应 用 程 序 的 执 行。 串 行 通 信 需 要 利 用 多 线 程 技 术 实 现, 其 主 要 的 处 理 逻 辑 可 以 表 述 如 下: 进 程 一 开 始 先 由 主 线 程 做 一 些 必 要 的 初 始 化 工 作, 然 后 主 线 程 根 据 需 要 在 适 当 时 候 建 立 通 信 监 视 线 程 监 视 通 信 口, 当 指 定 的 串 行 口 事 件 发 生 时, 向 主 线 程 发 送WM_COMMNOTIFY 消 息( 由 于WIN95 取 消 了WM_COMMNOTIFY 消 息, 因 此 必 须 自 己 创 建), 主 线 程 对 其 进 行 处 理。 若 不 需 要WM_COMMNOTIFY 消 息, 则 主 线 程 终 止 通 信 监 视 线 程。 </P><P> ---- 多 线 程 同 时 执 行, 将 会 引 起 对 共 享 资 源 的 冲 突。 为 避 免 冲 突, 就 要 用 同 步 多 线 程 对 共 享 资 源 进 行 访 问。WIN95 提 供 了 许 多 保 持 线 程 同 步 的 方 法, 笔 者 采 用 创 建 事 件 对 象 来 保 持 线 程 同 步。 通 过CraeteEvent() 创 建 事 件 对 象, 使 用SetEvent() 或PulseEvent() 函 数 将 事 件 对 象 设 置 成 信 号 同 步。 在 应 用 程 序 中, 利 用WaitSingleObject() 函 数 等 待 同 步 的 触 发, 等 到 指 定 的 事 件 被 其 它 线 程 设 置 为 有 信 号 时, 才 继 续 向 下 执 行 程 序。 </P><P> Delphi 下 的 具 体 实 现 方 法<BR> ---- Delphi 的 强 大 功 能 和 支 持 多 线 程 的 面 向 对 象 编 程 技 术, 使 得 实 现 串 行 通 信 非 常 简 单 方 便。 它 通 过 调 用 外 部 的API 函 数 来 实 现, 主 要 步 骤 如 下: 首 先, 利 用CreateFile 函 数 打 开 串 行 口, 以 确 定 本 应 用 程 序 对 此 串 行 口 的 占 有 权, 并 封 锁 其 它 应 用 程 序 对 此 串 口 的 操 作; 其 次, 通 过GetCommState 函 数 填 充 设 备 控 制 块DCB, 再 通 过 调 用SetCommState 函 数 配 置 串 行 口 的 波 特 率、 数 据 位、 校 验 位 和 停 止 位。 然 后, 创 建 串 行 口 监 视 线 程 监 视 串 行 口 事 件。 在 此 基 础 上 就 可 以 在 相 应 的 串 口 上 操 作 数 据 的 传 输; 最 后, 用CloseHandle 函 数 关 闭 串 行 口。 具 体 的 程 序 如 下, 本 程 序 用Delphi3.0 编 制 在Win95 环t 境 下 调 试 通 过, 已 投 入 实 际 应 用 中, 供 广 大 读 者 参 考。 <BR> ---- 程 序: </P><P> unit comdemou;<BR> interface<BR> uses<BR> Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs;</P><P> const<BR> Wm_commNotify=Wm_User+12;<BR> type<BR> TForm1 = class(TForm)<BR> procedure FormCreate(Sender: TObject);<BR> private<BR> Procedure comminitialize;<BR> Procedure MsgcommProcess(Var Message:Tmessage); Message Wm_commnotify;<BR> { Private declarations }<BR> public<BR> { Public declarations }<BR> end;</P><P> // 线 程 声 明<BR> TComm=Class(TThread)<BR> protected<BR> procedure Execute;override;<BR> end;</P><P> var<BR> Form1: TForm1;<BR> hcom,Post_Event:Thandle;<BR> lpol:Poverlapped;<BR> implementation</P><P> {$R *.DFM}</P><P> Procedure TComm.Execute; // 线 程 执 行 过 程<BR> var<BR> dwEvtMask:Dword;<BR> Wait:Boolean;<BR> Begin<BR> fillchar(lpol,sizeof(toverlapped),0);<BR> While True do Begin<BR> dwEvtMask:=0;<BR> Wait:=WaitCommEvent(hcom,dwevtmask,lpol); // 等 待 串 行 口 事 件;<BR> if Wait Then Begin<BR> waitforsingleobject(post_event,infinite); // 等 待 同 步 事 件 置 位;<BR> resetevent(post_event); // 同 步 事 件 复 位;<BR> PostMessage(Form1.Handle,WM_COMMNOTIFY,0,0);// 发 送 消 息;<BR> end;<BR> end;<BR> end;</P><P> procedure Tform1.comminitialize; // 串 行 口 初 始 化<BR> var<BR> lpdcb:Tdcb;<BR> Begin<BR> hcom:=createfile('com2',generic_read or generic_write,0,nil,open_existing,<BR> file_attribute_normal or file_flag_overlapped,0);// 打 开 串 行 口<BR> if hcom=invalid_handle_value then<BR> else<BR> setupcomm(hcom,4096,4096); // 设 置 输 入, 输 出 缓 冲 区 皆 为4096 字 节<BR> getcommstate(hcom,lpdcb); // 获 取 串 行 口 当 前 默 认 设 置<BR> lpdcb.baudrate:=2400;<BR> lpdcb.StopBits:=1;<BR> lpdcb.ByteSize:=8;<BR> lpdcb.Parity:=EvenParity; // 偶 校 验<BR> Setcommstate(hcom,lpdcb);<BR> setcommMask(hcom,ev_rxchar); <BR> // 指 定 串 行 口 事 件 为 接 收 到 字 符;<BR> end;</P><P> Procedure TForm1.MsgcommProcess(Var Message:Tmessage);<BR> var<BR> Clear:Boolean;<BR> Coms:Tcomstat;<BR> cbNum,ReadNumber,lpErrors:Integer;<BR> Read_Buffer:array[1..100]of char;<BR> Begin<BR> Clear:=Clearcommerror(hcom,lpErrors,@Coms);<BR> if Clear Then Begin<BR> cbNum:=Coms.cbInQue;<BR> ReadFile(hCom,Read_Buffer,cbNum,ReadNumber,lpol);<BR> // 处 理 接 收 数 据<BR> SetEvent(Post_Event); // 同 步 事 件 置 位<BR> end;<BR> end;</P><P> procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);<BR> begin<BR> comminitialize;<BR> post_event:=CreateEvent(nil,true,true,nil); // 创 建 同 步 事 件;<BR> Tcomm.Create(False); // 创 建 串 行 口 监 视 线 程;<BR> end;</P><P> end.</P><P> ---- 南 京 理 工 大 学 经 济 管 理 学 院96 研 究 生 210094 王 琛 <BR> ---- 联 系 电 话:025-4315011-405 或025-8760087 CALL 39787( 中 文)<BR>
状 态:
离线
公司名称:
中华工控网
| 联 系 人: |
| 电 话: |
0755-26546361
| 传 真: |
0755-26585268 |
| 地 址: |
深圳市南山区创业路现代城华庭1栋6A |
| 邮 编: |
518054 |
| 主 页: |
