对于每一个linux编程爱好者来说,他们都有一个共同的心愿,就是了解linux的内核。但是linux内核的庞大与复杂让人望而生畏。往往是鼓足勇气一头扎进去,学得昏天黑地的,却没有学到什么。这里我想说,初学者不妨先学习学习内核中一些简单的函数,从中既可以得到乐趣,又能了解到内核的一些编程风格。然后,再将linux划分成几个部分,如进程调度、内存管理等,对每个部分从原理上去把握了解。接着,在详细分析各个部分的具体实现。最后,各部分串在一起,把过去单独分析时,不懂的地方加以重新了解。这样循环监禁,可以让我们更快更系统的学习linux的内核。
这是我对内核学习的一些理解,欢迎各位提宝贵意见。我今天向大家介绍的是linux内核中一个有趣的函数calibrate_delay()。
calibrate_delay()函数可以计算出cpu在一秒钟内执行了多少次一个极短的循环,计算出来的值经过处理后得到BogoMIPS值,Bogo是Bogus(伪)的意思,MIPS是millions of instructions per second(百万条指令每秒)的缩写。这样我们就知道了其实这个函数是linux内核中一个cpu性能测试函数。由于内核对这个数值的要求不高,所以内核使用了一个十分简单而有效的算法用于得到这个值。这个值虽然不准确,但也足以令我们心动。如果你想了解自己机器的BogoMIPS,你可以察看/proc/cpuinfo文件中的最后一行。在你知道了自己cpu的BogoMIPS之后,如果你觉得不过瘾,那么让我们一起来看看calibrate_delay函数是怎么完成工作的。
下面是calibrate_delay的源代码,我在每行之前都加上了行号,以便讲解。
1 #define LPS_PREC 8
2 void __init calibrate_delay(void)
3 {
4 unsigned long ticks,loopbit;
5 int lps_precision=LPS_PREC
6
7 loops_per_sec=(1<<12);
8
9 printk(“Calibrating delay loop…”);
10 while(loops_per_sec<<=1) {
11 /* wait for “start of” clock tick */
12 ticks=jiffies;
13 while(ticks==jiffies)
14 /* nothing */;
15 /* Go… */
16 ticks=jiffies;
17 __delay(loops_per_sec);
18 ticks=jiffies-ticks;
19 if(ticks)
20 break;
21 }
22
23 /* Do a binary approximation to get loops_per_second set
24 * to equal one clock (up to lps_precision bits) */
25 loops_per_sec >>=1;
26 loopbit=loop_per_sec;
27 while(lps_precision-- && (loopbit >>=1) ) {
28 loops_per_sec |= loopbit;
29 ticks=jiffies;
30 while(ticks==jiffies);
31 ticks=jiffies;
32 __delay(loops_per_sec);
33 if(jiffies!=ticks) /* longer than 1 tick */
34 loops_per_sec &=~loopbit;
35 }
36 /* finally,adjust loops per second in terms of seconds
37 * instead of clocks */
38 loops_per_sec *= HZ;
39 /* Round the value and print it */
40 printk(“%lu.%02lu BogoMIPSn”,
41 (loops_per_sec+2500)/500000,
42 ((loops_per_sec+2500)/5000) % 100);
43 }
对calibrate_delay()函数分析如下:
1 定义计算BogoMIPS的精度,这个值越大,则计算出的BogoMIPS越精确。
7 loops_per_sec为每秒钟执行一个极短的循环的次数。
9 printk()是内核消息日志打印函数,用法同printf()函数。
10 第10至21行,是第一次计算loops_per_sec的值,这次计算只是一个粗略的计算,为下面的计算打好基础。
11 第11 至16行,是用于等待一个新的定时器滴答(它大概是百万分之一秒)的开始。可以想象我们要计算loops_per_sec的值,可以在一个滴答的开始时,立即重复执行一个极短的循环,当一个滴答结束时,这个循环执行了多少次就是我们要求的初步的值,再用它乘以一秒钟内的滴答数就是loops_per_sec的值。
12 系统用jiffies全局变量记录了从系统开始工作到现在为止,所经过的滴答数。它会被内核自动更新。这行语句用于记录当前滴答数到tick变量中。
13 注意这是一个没有循环体得空循环,第14行仅有一个“;”号。这条循环语句是通过判断tick的值与jiffies的值是否不同,来判断jiffies是否变化,即是否一个新的滴答开始了
16 记录下新的滴答数以备后用。
17 根据loops_per_sec值进行延时(及执行loop_per_sec次极短循环)。
18 以下三行用于判断执行的延时是否超过一个滴答。一般loops_per_sec的初始值并不大,所以循环会逐步加大loops_per_sec的值,直到延时超过一个滴答。我们可以看出,前一次loops_per_sec的值还因太小不合适时,经过一次增大,它提高了两倍,满足了循环条件,跳出循环,而这个值实在是误差太大,所以我们还要经过第二次计算。这里还要注意的是通过上面的分析,我们可以知道更加精确的loops_per_sec的值应该在现在的值与它的一半之间。
23 这里开始就是第二次计算了。它用折半查找法在我们上面所说的范围内计算出了更精确的loops_per_sec的值。
25 义查找范围的最小值,我把它称为起点。
26 定义查找范围,这样我们就可以看到loop_per_sec的值在“起点”与“起点加范围(终点)”之间。
27 进入循环,将查找范围减半。
28 重新定义起点,起点在“原起点加27行减半范围”处,即新起点在原先起点与终点的中间。这时我们可以看出loops_per_sec在“新起点”与“新起点加减半范围(新终点)”之间。
29 第29至32行与第12至17行一致,都是等待新的滴答,执行延时。
33 如果延时过短,说明loops_per_sec的值小了,将会跳过这部分,再次进入循环。它将是通过不断的折半方式来增大。如果延时过长,说明loops_per_sec的值大了,将起点重新返回原起点,当再次进入循环,由于范围减半,故可以达到减小的效果。
38 计算出每秒执行极短循环的次数。从这里我们可以看出它好像是个死循环,所以加入了lps_precision变量,来控制循环,即LPS_PREC越大,循环次数越多,越精确。可能这些不太好懂,总的说来,它首先将loop_per_sec的值定为原估算值的1/2,作为起点值(我这样称呼它),以估算值为终点值.然后找出起点值到终点值的中间值.用上面相同的方法执行一段时间的延时循环.如果延时超过了一个tick,说明loop_per_sec值偏大,则仍以原起点值为起点值,以原中间值为终点值,以起点值和终点值的中间为中间值继续进行查找,如果没有超过一个tick,说明loop_per_sec偏小,则以原中间值为起点值,以原终点值为终点值继续查找。
40 出BogoMIPS,并打印。
至此,我们就分析完了calibrate_delay()函数。你从中学到了什么没有?如果你还有什么不明白的地方,可以给我发Email,如果你认为有什么更好的方法,欢迎来信我们一同探讨,我的Email是:
feixiangniao@sina.com
