WinCE下所有的驱动都是以DLL的形式,被device.exe进程加载的,所以每个驱动程序中都要实现DllEntry函数。
在注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\键下保存了USB Host的驱动程序信息。当我们第一次插入USB设备时。因为不存在这样的信息,所以系统会弹出一个“
未能识别的USB设备”的对话框,要求用户输入驱动程序的名称。该名称就是USB Host驱动DLL的文件名。在输入了名称后,系统会自动调用该DLL的USBInstallDriver函数。该函数
负责向注册表添加USB Host驱动的信息,以便再次插入设备时,能够识别该USB设备。其原型如下:
BOOL USBInstallDriver(LPCWSTR szDriverLibFile); 其中szDriverLibFile就是输入的DLL文件名称。返回TRUE表示注册成功。 在向注册表注册USB Host信息时,不能使用普通的注册表函数,只能使用USBD提供的注册函数。 BOOL RegisterClientDriverID(LPCWSTR szUniqueDriverId); BOOL RegisterClientSettings(LPCWSTR szDriverLibFile, LPCWSTR szUniqueDriverId, LPCWSTR erved, LPCUSB_DRIVER_SETTINGS lpDriverSettings); 这两个函数在USBD.DLL中,可以通过动态方式调用,也可以通过静态方式调用。
动态方式如下: HINSTANCE hInst = LoadLibrary(L"USBD.DLL"); if(hInst) { LPREGISTER_CLIENT_DRIVER_ID lpRegisterClientId = (LPREGISTER_CLIENT_DRIVER_ID)GetProcAddress( hInst, L"RegisterClientDriverID"); if(!lpRegisterClientId) return FALSE; LPREGISTER_CLIENT_SETTINGS lpRegisterClientSetting = (LPREGISTER_CLIENT_SETTINGS)GetProcAddress( hInst, L"RegisterClientSettings"); if(!lpRegisterClientSetting) return FALSE; else return FALSE; 此后,就可以通过lpRegisterClientId和lpRegisterClientSetting函数指针调用这些函数,最后记得要FreeLibrary。
静态方式: 在.cpp源文件中加入 #pragma comment(lib,"usbd.lib") 并在source文件的TARGETLIBS变量中加入$(_SYSGENOAKROOT)\lib\$(_CPUINDPATH)\usbd.lib 如此一来,就可以直接使用这两个函数了。
1) BOOL RegisterClientDriverID(LPCWSTR szUniqueDriverId) 该函数注册USB Host驱动程序的ID。 2) BOOL RegisterClientSettings(LPCWSTR szDriverLibFile, LPCWSTR szUniqueDriverId, LPCWSTR erved, LPCUSB_DRIVER_SETTINGS lpDriverSettings) 该函数负责注册驱动程序的信息。 szDriverLibFile 设置为USBInstallDriver函数传入的DLL驱动程序名称。 szUniqueDriverId 设置为调用RegisterClientDriverID注册的驱动程序ID。 erved 设置为NULL lpDriverSettings 该参数是一个USB_DRIVER_SETTINGS结构体。其声明如下: typedef struct { DWORD dwCount; DWORD dwVendorId; DWORD dwProductId; DWORD dwReleaseNumber; DWORD dwDeviceClass; DWORD dwDeviceSubClass; DWORD dwDeviceProtocol; DWORD dwInterfaceClass; DWORD dwInterfaceSubClass; DWORD dwInterfaceProtocol; } USB_DRIVER_SETTINGS; Count为结构体大小,其他项对应USB描述符。 其中除Count外的各字段,如果不设置具体的值,可以设置为USB_NO_INFO。 这个结构体中的信息讲反应到注册表的HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\键下,用于在USB设备插入时,查找USB驱动。下面以一个例子说明: BOOL USBInstallDriver(LPCWSTR szDriverLibFile) { RETAILMSG(1,(TEXT("USBInstallDriver\r\n"))); RETAILMSG(1,(TEXT("USBInstallDriver:%s\r\n"), szDriverLibFile)); BOOL fRet = FALSE; USB_DRIVER_SETTINGS DriverSettings; DriverSettings.dwCount = sizeof(DriverSettings); DriverSettings.dwVendorId = 0x10C4; DriverSettings.dwProductId = 0x0003; DriverSettings.dwReleaseNumber = USB_NO_INFO; DriverSettings.dwDeviceClass = USB_NO_INFO; DriverSettings.dwDeviceSubClass = USB_NO_INFO; DriverSettings.dwDeviceProtocol = USB_NO_INFO; DriverSettings.dwInterfaceClass = 0; DriverSettings.dwInterfaceSubClass = 0; DriverSettings.dwInterfaceProtocol = 0; fRet = RegisterClientDriverID(L"USBTest"); if (fRet) { fRet = RegisterClientSettings( szDriverLibFile, L"USBTest", NULL, &DriverSettings); if(!fRet) RETAILMSG(1,(TEXT("RegisterClientSettings error\r\n"))); } else RETAILMSG(1,(TEXT("RegisterClientDriverID error\r\n")));
return fRet; }
在WinCE中,将设置信息分为了三组,每组3个值, 第一组: dwVendorId、dwProductId、dwReleaseNumber 第二组: dwDeviceClass、dwDeviceSubClass、dwDeviceProtocol 第三组: dwInterfaceClass、dwInterfaceSubClass、dwInterfaceProtocol 如果注册成功,将会在HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\键下出现 “第一组\第二组\第三组\注册ID\DLL”这样的建,键值为DLL驱动名称。其中每组又是由三个值中间加下划线组成。如果有一个值设置为USB_NO_INFO,则键名不包括该值。如果整个组中每个值都设置成USB_NO_INFO,则键名为Default。
据上面的例子,在我的系统下,将会生成如下键名: HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\4292_3\Default\0_0_0\USBTest\DLL = "MyUSBTest" (我的驱动程序为MyUSBTest.dll) 当用户插入USB设备时,它会读取USB设备的描述符,根据描述符中的值在注册表中查找驱动程序名称。
现在假设,我们要WinCE只支持USB键盘,另外我们自己实现一个USB鼠标驱动程序。如果不加注意,我们的USB鼠标驱动程序将不能被调用。原因正是在于这个查找USB设备驱动的过程。WINCE提供的USBHID驱动程序的注册表信息是 HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\Default\Default\3\Hid_Class\DLL = "USBHID.DLL"
其中第三组信息只使用了dwInterfaceClass,而USB键盘和USB鼠标只有dwInterfaceProtocol不同。所以,一个3概括了所有的HID,当我们的USB鼠标插入系统后,将会调用USBHID.DLL驱动程序处理,但是它只包括键盘的驱动,没有鼠标的驱动,所以鼠标不能使用。要想使得自定义的USB鼠标可以使用,则将第三组的值都设置上,如下: HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\Default\Default\3_1_1\Hid_Class\DLL = "USBHID.DLL"
如此一来,当值为3_1_2的鼠标插入后,因为找不到对应的键值,将提示要求我们输入USB鼠标的驱动。
