一、 系统介绍: ATI (Accurate Technologies Inc) VISION是一款基于PC的车载嵌入式电控单元ECU开发、标定与测试系统。该系统功能强大,好学易用,能和Matlab/Simulink开发平台无缝连接,可用于多种电控单元的开发和标定,被Ford, Visteon等指定为开发过程的标准设备。 A、系统配置 a) 硬件部分
b) 软件部分 VISION Standard Calibration Package w/ Third Party Ø Data Acquisition Toolkit Ø Calibration Toolkit Ø Universal ECU Interface Toolkit Ø Horizon Scripting / Remote API Toolkit Ø Apollo Data Analysis Toolkit Ø CAN Interface Toolkit Ø Third Party I/O Interface Toolkit Maintenance and Support - VISION Standard Calibrate B、系统功能 a) 可以进行CCP标定。针对特定的ECU,在满足特定通讯协议的条件下,可以在线进行数据的读写、检测、修改。 b) 可以进行信息检测。通过CCP协议,可以设置需要检测的变量并记录检测数据及过程。保存的数据格式若为非常用数据类型,则应该可以转换为常用数据类型,便于其它数据分析软件调用。 c) 可以进行CCP标定开发。在ECU研发阶段,可以配合进行ECU通讯协议的开发、测试。 d) 硬件接口首选USB,也可以是PCMCIA · CCP via CAN · XCP via TCP/IP, UDP or CAN · KWP2000 via K-Line · KWP2000 via CAN · Memory Emulators
二、系统特点: a) 可用于ECU标定,验证,数据采集和数据后处理 b) 实时调整发动机参数和MAP图,实时监测和显示发动机变量和外部测量信号 c) 支持数据记录和分析,面向项目的开发、标定数据管理 d) 支持CAN数据监测和CANdb e) 支持Memory Emulation, CAN, K-Line, Nexus, AUD, USB连接方式 f) 完全兼容于ASAM-MC标准 g) 具有和其他基于Windows的应用程序接口的ActiveX组件 h) 应用包括:发动机,变速箱,底盘系统,制动系统,车身系统,混合动力,等等
