检测仪表是用来检测生产过程中各个有关参数的技术工具称为检测仪表。
也称测量仪表。是指能正确感受和反映被测量大小的仪表。确定被测变量的量值变化或量值特性、状态、成份的仪表。如传感器和变送器,某些将检测元件和显示仪表直接组合而成的仪表也是检测仪表。
工业生产中有压力、流量、温度、液位等物理仪表,有气体分析、水分分析、微量元素分析等分析仪表。
在化工生产中,指能确定所感受的被测变量大小的化工仪表。它通过专门的检测元件去感受被测变量,转换成相应信号,经传送和放大,显示出其数值。它通常由检测(实现被测变量的一次转换)、转换放大(或变送、实现信号的二次或多次转换)和显示三部分组成。在化工生产中,有高温、高压、深冷、剧毒、易燃、易爆、易结焦、易结垢、高粘度、强腐蚀性等情况,故须选择相适应的检测仪表。
检测变量 主要包括:①温度。常用动圈式测温仪、自动平衡式温度记录仪以及热辐射高温计等。②压力。常用弹性式、液柱式及电远传式压力计等。③物位。常用浮力式和静压式液位计以及电容式、超声波和放射性物位计等。④流量。常用差压式、转子、靶式、电磁及涡轮、椭圆齿轮流量计等。
结构形式 主要检测仪表的结构形式有:①基地式。构成检测仪表的三个组成部分放在一个壳体内,形成一个整体,如弹簧管压力表。②组合式。仪表各组成部分分解为若干个单元,根据不同需要按单元组合方式组成仪表。如流量检测系统通常可由节流孔板(检测单元)、差压变送单元和显示记录单元组成。
仪表功能 有两种:①传感器。包括检测环节和转换放大环节两部分,它能把被测参数转换并放大成远传信号,便于集中检测。输出为标准信号的传感器称为变送器。②显示仪表。能把检测元件、变送器(或传感器)传送来的信号与检测单位进行比较以显示其数值,可以是指示、记录或字、符、数显示。
