流量测量仪表是用来测量管道或明沟中的液体、气体或蒸汽等流体流量的工业自动化仪表,又称流量计。
流量是指单位时间内流经管道有效截面的流体数量,流体数量用体积表示者称为体积流量,单位为米³/时、升/时等;流体数量用质量表示者称为质量流量,单位为吨/时、千克/时等。
流量可利用各种物理现象来间接测量,所以流量测量仪表种类繁多。按测量方法分,流量计有差压式、变面积式、容积式、速度式和电磁式等。
差压流量计是应用非常广泛的一类流量测量仪表,约占流量测量仪表总数的70%。它由节流装置和差压计两部分组成,充满圆管的流体流经节流件(如孔板)时,流束在孔板处形成局部收缩,由于流速增加、静压力降低而在孔板前后产生压差,这一压差与流量的平方成正比。
测量压差的仪表有应变、电容和振弦式等差压变送器,以及双波纹管差压计等类型。这类仪表调试方便,且已规范化。只要将节流装置与差压计配套就可用于测量流体的流量。
变面积式流量计的主要形式是转(浮)子流量计,是由锥形玻璃管和浮子组成,浮子能在垂直安装的锥形玻璃管内上下移动。被测流体自下向上流过管壁与浮子之间环隙时,托起浮子向上,这时管与浮子之间的环隙面积增大,直到浮子两边压差所形成的力与浮子重力相等时,浮子便处在一个平衡位置。
流量变化时浮子两边压差所形成的力也随之变化,使浮子又在一个新的位置上重新平衡,浮子浮起的高度即为流量计的读数。
涡轮流量计由传感器和显示仪表组成,传感器主要由磁电感应转换器和涡轮组成。流体流过传感器时,先经过前导流件,再推动铁磁材料制成的涡轮旋转。旋转的涡轮切割固壳体上的磁电感应转换器的磁力线,磁路中的磁阻便发生周期性的变化,从而感应出交流电信号。
信号的频率与被测流体的体积流量成正比,传感器的输出信号经前置放大器放大后输至显示仪表,进行流量指示和积算。涡轮转速信号还可用光电效应、霍耳效应等转换器检出。
电磁流量计是由传感器、转换器和显示仪表组成,根据法拉第电磁感应定律工作。
卡门涡街流量计是在流体中放置一个非流线型柱状物(圆柱或三角柱形等),在某一雷诺数范围内便会在柱状物后面的两侧交替地产生一种有规律的旋涡。根据两侧旋涡之间的距离与同侧旋涡之间距的相互关系,就可测出旋涡频率即可得出体积流量。
一般流量计测量的是体积流量,而流体密度是随着温度、压力的变化而变化的。因此,在密度变化的情况下,求出的体积流量对某一规定的工况来说是不准确的,而质量流量却与温度、压力变化无关。因此在一些情况下,就需要使用质量流量计了。质量流量计可分为直接式和推导式两类。
为了满足流量测量的特殊要求,随着新技术的发展,又出现一些新型流量测量仪表。例如多普勒激光流速计能测量射流元件内气流变化速度、超声速的气流和湍流、燃烧火焰,特别是它能测量速度的分布;用气动力输送各种物料时,需要测量气-固两相流的流量,为此而研制出一种不需要单独标定的相关流量计。
另外,为了解决烟丝、水泥和玉米粉等固体流量测量,而研制出冲量流量计;为解决矿石、纸、煤破碎后变成浆状液的输送,和污水处理、挖泥等污泥的运送中的计量问题,已有耐磨内衬和带浓度补偿的电磁流量计;另外,在大口径中插入一种由小口径涡轮、涡街和电磁等制成的插入式流量计,就可测量大流量,而且仪器价格低廉,压损小,也便于维修。
