工业循环冷却水中游离氯和总氯的测定
上海丽唐环保科技有限公司
工业循环冷却水中游离氯和总氯的测定
HG/T 2023—91            N,N-二乙基-1,4-苯二胺分光光度法
本标准参照采用国际标准ISO7393/2:85《水质��游离氯和总氯的测定��第2部分:N,N-二乙基-1,4苯二胺比色法》。
1 主题内容与适用范围
本标准规定了循环冷却水中游离氯和总氯的测定方法与测定范围。本标准适用于含量为0.1~1.5mg/L(以Cl计)循环冷却水中总氯的测定。
2 术语
2.1   游离氯:包括次氯酸,次氯酸根离子和溶解的元素氯。
2.2   总氯:包括游离氯和氯胺。
2.3    氯胺:包括一氯胺、二氯胺、三氯化氮和有机氮化物的所有氯化衍生物。
3 方法提要
3.1游离氯的测定当pH为6.2~6.5时,试样中的游离氯与N,N-二乙基-1,4-苯二胺(以下简称DPD)直接反应,生成红色化合物,于510nm波长处,用分光光度法测定。
3.2总氯的测定当pH为6.2~6.5时,在过量的碘化钾存在下,试样中总氯与DPD反应,生成红色化合物,于510nm波长处,用分光光度法测定。
4 试剂和材料  分析方法中,除特殊规定外,只应使用分析纯试剂和符合4.2规定的水。
4.1   次氯酸钠溶液:活性氯浓度为5.2%(m/m)的溶液。
4.2
水(不应含有氧化性和还原性物质的水):蒸馏水必须按下述方法检验:取两只250mL锥形瓶,在第一个瓶内放置100mL被检验的水和1g碘化钾(4.5)混合,1min后,加入5.0mL缓冲溶液(4.3)和5.0mLDPD溶液(4.4)混合。在第二个瓶内,放置100mL被检验的水和两滴水氯酸钠溶液(4.6)混合,2min后,加入5.0mL缓冲溶液(4.3)和5.0mLDPD溶液(4.4)混合。若在第一个瓶中无色,而在第二个瓶中出现淡粉红色,则水(4.2)符合质量要求。若蒸馏水不符合质量要求,必须按下述方法处理;将3000mL蒸馏水置于烧杯中,加入0.50mL次氯酸钠溶液(4.1),混匀,盖上玻璃盖,放置至少20h,然后去盖用H型紫外灯(9W)插入水中,或在强日光下照射10h以上,脱氯,再按上述方法检验,如不合格,仍需重新处理。
4.3     缓冲溶液:pH为6.5。
中华人民共和国化学工业部
1991-06-27批准 1992-01-01实施用水(4.2)分别将46.0g磷酸二氢钾(KH2PO4)(GB1274)、60.5g十二水磷酸氢二钠(NaHPO4·12H2O)(GB1263)和0.8g乙二胺四乙酸二钠(C10H14N2O8Na2·2H2O)(GB1401)溶解后,移入1000mL容量瓶中,用水(4.2)稀释至刻度,摇匀。
4.4
N,N-二乙基-1,4-苯二胺硫酸盐(以下简称DPD)〔NH2-C6H4-N(C2H5)2·H2SO4〕溶液:1.1g/L溶液。在250mL水(4.2)中加入2.0mL硫酸(GB 625)并溶解0.2g乙二胺四乙酸二钠(GB 1401)和1.1g无水DPD,用水(4.2)稀释到1000mL混匀,置于棕色瓶中,防止受热。一个月后或当溶液变色时,须更新溶液。
4.5    碘化钾(GB 1272)。
4.6
次氯酸钠溶液:活性氯浓度均为0.1g/L的溶液。称取约2g(精确至0001g)次氯酸钠溶液(4.1)用水(4.2)稀释至1000mL混匀。
4.7硫酸(GB 625)溶液:1+17溶液。
4.8氢氧化钠(GB 629):80g/L溶液。
4.9
碘酸钾(GB 651):P(KIO3)=1.006g/L溶液。称取1.0006g(精确至0.0002g)碘酸钾(KIO3)(GB 651),溶于200mL水中,移入1000mL的容量瓶,并用水(4.2)稀释至刻度,摇匀。
4.10
碘酸钾(GB651):P(KIO3)=10.06mg/L溶液。称取10.00mL碘酸钾溶液(4.9)置于1000mL容量瓶中,加1g碘化钾(4.5),用水(4.2)稀释至刻度,摇匀,须当天配制1mL
该溶液相当于10?gCl。
4.11   硫代乙酰胺(CH3CSNH2)(HG3-970):2.5g/L溶液。
5 仪器、设备   一般实验室用仪器1)和设备
5.1
分光光度计。注:1)玻璃器皿和吸收池的处理:用次氯酸钠溶液(4.6)注满器皿,1h后,用大量自来水冲洗,再用水(4.2)洗净。
6 样品
6.1
取样须用带螺纹盖的棕色细口瓶,用市售洗涤剂清洗后,再用蒸馏水冲洗。
6.2
敞开循环冷却水系统,通常在进入冷却塔之前的回水管道中取样;直流水系统,在出水管处取样;对封闭系统,则在低位取L样。
6.3
为保证取样具有代表性,管道内各处应保持全部充满水,并且在正式取样之前,先放掉一些,再从有压管道中取出试样来满洗取样瓶,后将试样充满取样瓶,旋紧盖子,存放阴凉处。
7 分析步骤
7.1    试样取样后应立即开始测定,试样须避免光照、搅动和受热。
7.2   工作曲线的绘制吸取碘酸钾标准溶液(4.10)0.00、0.30、1.00、3.00、5.00、7.00、9.00、12.00、15.00、20.00mL分别置于100mL容量瓶中,在第一个容量瓶内加1.0mL硫酸溶液(4.7)混匀,1min后加1.0mL氢氧化钠溶液(4.8)混匀,用水(4.2)稀释至刻度,摇匀。依次将其余容量瓶逐个按同样方法操作。各容量瓶中溶液相应于总氯量分别为0.00、0.30、0.10、0.30、0.50、0.70、0.90、1.20、1.50、2.00mg/L(以Cl计)。
250mL
锥形瓶内,加5.0mL缓冲溶液(4.3)和5.0mLDPD(4.4)混匀,立即加入第一个容量瓶内的溶液(不冲洗)摇匀,控制显色时间在2min内,用3cm吸收池,在510nm波长处,以水(4.2)为参化液测定其吸光度。依次将其余容量瓶逐个按同样方法进行显色和测定操作。将测定各吸光度值加除空白值后,以吸光度为纵坐标,总氯量(mg/L,以Cl计)为横坐标绘制工作曲线。
7.3
游离氯的测定在250mL锥形瓶中,加5.0mL缓冲溶液(4.3)和5.0mLDPD溶液(4.4)混匀,随后加100.0mL试验溶液2)摇匀,立即加一滴硫代乙酰胺溶液(4.11)摇匀。用3cm吸收池,在510nm波长处,以水(4.2)的试剂空白为参比液,测定吸光度,并从工作曲线上查得氯的质量浓度?1。
7.4
总氯的测定在250mL锥形瓶中,加5.0mL缓冲溶液(4.3)和5.0mLDPD溶液(4.4)摇匀,随后加100.0mL试验溶液2)摇匀,再加1g碘化钾(4.5)混匀。控制显色时间在2min后,立即加一滴硫代乙酰胺溶液(4.11)摇匀。用3cm吸收池,在510nm波长处,以水(4.2)的试剂空白为参比液,迅速测定吸光度,并从工作曲线上查得氯的质量浓度?2。
7.5
锰氧化物干扰的校正在250mL锥形瓶中,放置100.0mL试验溶液2),加入1mL硫代乙酰胺溶液(4.11)混匀,再加5.0mL缓冲溶液(4.3)和5.0mLDPD溶液(4.4),混匀。用3cm吸收池,在510nm波长处,以水(4.2)的试剂空白为参比液,立即进行测定。并由测得的吸光度,从工作曲线上查得相当于锰氧化物存在的氯的质量浓度?3。注:1)若试样中氯量超过1.50mg/L(以Cl计),则适当减少取样量,但应以水(4.2)稀释至100.0mL。
8 分析结果的表述
8.1
游离氯浓度的计算以mg/L(以Cl计)表示的试样中游离氯的含量X1,按式(1)计算:
………………………………(1)式中
P1---按游离氯的测定(7.3)查得的氯的质量浓度,mg/L(以Cl计);
P3---按锰氧化物干扰的校正(7.5)查得相当的氯的质量浓度mg/L(以Cl计);
V----移取试验溶液的体积,mL;
100.0---将试样稀释后所得的试料的体积,mL。所得结果应表示至二位小数。
8.2总氯浓度的计算以mg/L(以Cl计)表示的试样中总氯的含量X2,按式(2)计算:
………………………………(2)
式中:
P2---按总氯的测定(7.4)查得的氯的质量浓度,mg/L(以Cl计);
V---移取试验溶液的体积,mL;
9 允许差
取两次测定结果的算术平均值为测定结果。两次测定结果之差值不超过0.03mg/L。
______________________
公司名称: 上海丽唐环保科技有限公司
联 系 人: 刘先波
电  话: 021-34679101 54888577
传  真: 021-54888727
地  址: 闵行区中谊路1215号4F-A13
邮  编: 201101
该厂商相关技术文摘:
仪表行业中常见的三种防爆原理
医院污水设备的特性及产品特点
温度对计量泵膜片的影响
微波水处理技术
有效氯测定方法
水的紫外线和臭氧灭菌技术
水抽提液电导率的测定
梅特特PH计电极的使用、维护、和保养
二氧化氯在水厂的应用
pH计和溶氧仪在城市垃圾污水处理中的应用
ORP
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
