水抽提液电导率的测定
纸、纸板或纸浆中若含有可溶性盐类电解质时,会使其绝缘性能下降。尽管氯化物和硫酸盐在溶液的导电中起最重要的作用,但是任何可离子化的酸、碱或盐都对电导产生影响。一般可通过测定其水抽提液的电导率而确定这一性能。例如电缆纸的电导率要求不大于10mS/m。测定方法是基于在纸或纸板的水抽提液中,如含有带电离子,则这些离子将在电场的影响下移动而输送电子,因而有导电作用。由导电能力强弱而测得电导率。 1. 应用仪器 电导仪—该仪器最小读数为1×10-3mS/m,精度为5%,测量频率为500-1000Hz。 带有回流冷凝的250ml硬质玻璃或石英锥形瓶。使用前应用电导率小于0.2mS/m的蒸馏水处理数次,使煮沸(60±5)min后,蒸馏水的电导率不大于0.2mS/m。 2. 应用试剂 蒸馏水———电导率不大于0.2mS/m。 3. 测定方法 用洁净的工具将试样切成10mm×10mm的小片,戴上干净的手套拿取并称取(5±0.002)g, 风干试样,放入250ml锥形瓶中,并加入100mL刚煮沸的蒸馏水(其电导率不大于0.2mS/m),装上回流冷凝器,在水浴上缓缓煮沸(60±50)min后,在带盖的锥形瓶中冷却,调至(23±0.5)℃,注意避免吸入空气中的二氧化碳。 然后用抽提液洗涤电导池两次,把抽提液倾入电导池内,在(23±0.5)℃测量电导率。 同时进行空白试验。 抽提液的电导率γ(Ms/m),按下式计算: X=γ1-γ0 式中 γ1—样品抽提液的电导率,Ms/m γ0—空白试验的电导率,Ms/m 同时进行两次测定,取其算术平均值作为测定结果,取两位有效数字,两次测定计算值间误差不应超过10%,如超过,另取试样重新测定。 4. 注意事项 本测定见于GB7976-87,适用于电气用绝缘纸和纸板。除电气用纸、纸板及纸浆外的各种纸、纸板和纸浆水抽提液电导率的测定载于GB7977-87中。其主要区别在于后者称取2g 试样,冷却至25℃,在(25±0.5)℃下测电导率。
