1.系统概述
SCADA系统采用西门子公司基于PVSS软件的分布式可扩展架构;PVSS是西门子公司在全球范围内针对为大尺寸地理域伸展和分布式设计所开发的广域SCADA系统解决方案;其灵活和柔性的扩展与部署特性使其成为标准的IT平台,从而更好的适用未来广域SCADA系统的技术需要。
2.软件描述
2.1.PVSS V3.9
PVSS 产品是西门子公司在全球范围内推出的针对广域/分布式SCADA系统的解决方案;非常适用于油气行业;其灵活的扩展,模块化的部署,行业库继承机制和项目订制与开发等特性使其迅速成为世界范围的站内与广域SCADA系统的标准IT平台;能为工业领域提供完备的监控与数据采集(SCADA)功能。今后,PVSS的功能和角色将不断的更新和强大,从而更好的适用未来广域SCADA系统的技术需要;其影响力正在向工业IT领域的各个角落延伸。
PVSS 采用跨平台解决方案,涵盖单用户的客户机/服务器系统直到支持冗余服务器、数据容灾中心和远程 Web 客户机解决方案的多用户系统。PVSS 是跨公司垂直集成交换信息的基础,它采用了工厂智能,可以实现更大程度的生产过程的透明性。
PVSS 基本系统是各种不同应用的核心。它不仅包含开放的编程接口,面向对象继承的概念,实例化组态项目的模式,还包含大量已经开发了的 PVSS 附加件和行业库,用于给用户提供各种功能的扩展。
SCADA软件具备以下特性:
(1)软件完全实现跨平台设计,支持Windows,Linux和Unix操作系统平台;
(2)软件是完全面向对象开发的,可以实现工厂建模、设备建模;并且软件内部采用组件管理架构,各组建之间通过堆砌确立关系;
(3)单台服务器最大支持10,000,000点;分布式站点最大到2000个;
(4)软件作为标准的SCADA系统解决方案,支持多达25种硬件驱动程序;
(5)软件具有三级以上冗余功能,包括数据采集冗余,数据处理冗余,数据存储冗余,而且数据存储部分支持群集技术与存储转发技术。
(6)通过工程师站在线修改和上传项目到目的地服务器;
(7)世界范围内第一家获得SIL3安全认证的SCADA软件;
(8)强大的ETool组态工具可轻松导入STEP7中的变量和工程数据,从而节省开发时间和成本;
(9)PVSS Secure选件可提供一整套基于项目的安全管理体制;
(10)Advanced Maintenance Suite和Scheduler选件为系统中各设备提供完整的维护功能和调度任务管理;
(11)非常出色的基于Business Object Universe的报表工具,随意生成符合各种企业要求的报表;
(12)软件集成工业实时数据库-RAIMA,高效处理从不同设备采集来的各种数据;
(13)软件集成标准的数据库接口,可外挂第三方数据库如:Oracle,对数据进行长期的保存和维护;
(14)软件支持Web服务器架构,客户端可通过IE浏览器获得项目的全部信息和操作;另可支持纯瘦客户解决方案 JAVA平台;
(15)软件增加Video视频管理选件,无缝集成各种摄像头视频信息到PVSS平台并转发到各类显示终端(LED、液晶大屏);
(16)系统可作为ComCenter使用,将重要的信息发送到用户手机终端查看;
(17)软件支持过程行业标准的Batch和配方处理功能;
(18)软件具有强大的诊断工具,监控软件以图形的形式显示采集各数据的各种状态,包括初始化,挂起,软件错误,通讯错误,警告,系统错误等等。系统维护人员可以轻松察看系统各种状态,诊断出错信息,排除错误。
(19)软件有良好的可扩展性,包括系统规模的扩展(服务器端IO点数以及客户端数的扩展),以及在统一的平台之上实现包括资源跟踪,过程质量分析等功能扩展。
(20)软件支持ODBC、OPC、DDE等标准应用程序接口协议,集成完整的ANSI-C脚本系统;同时提供各类API函数的开发包,用于未来新功能扩展和行业库的集成。
