调制解调器用途:<BR> Modem的名声也越来越大。Modem是一个年轻的单词,它是英文调制器Modulator的头2个字母和解调器Demodulator的头3个字母拼成的,中文译为调制解调器,俗称“猫”。因为电话线是设计来传输话音信号的,不能长距离传输数字信号,所以两台相距甚远计算机无法直接通过电话线传递数据,必须把数据转变成声音信号才能通过电话线传送。主要用来将二进制数字信息转换成可以通过普通公共信息系统传送的模拟信号,或将接收到的模拟信号转换成数字信息。<BR> 主要应用场合:<BR> 连接互联网:连接互联网是应用最多最直接的方式。在网上,电子邮件是迅速、廉价的通信方式,网上的信息世界更是让人眼花缭乱,所有信息都由一条电话线通过MODEM传送到您眼前。<BR> 点对点方式连接:一台本地MODEM与另一台远端MODEM连接,进行数据发送或接收。<BR> 连接方式是由一端(呼叫方)拔号,另一端(应答方)应答;连接后两方依靠MODEM连接的电脑互相作为对方的服务器共享资源。<BR> 另一种方式可以不拔号,以一根专线电话线直接相接,这就是模拟专线方式。通过AT指令,一方在呼叫,另一方自动应答,这样可以省去拔号的电话费。<BR> 通用终端方式:主机连接一台,终端连接另一台,连接后,终端机就能取得主机资 料(用于银行、保险、证券等单位)。<BR> 4. 个人用户使用:不仅仅有数据链接平台,还有语音、传真、数字全双工电话等功能。<BR> 调制解调器硬件原理:<BR> 调制解调节器器硬件上可分为五部分:DAA部分、DATA PUMP(数据泵)、控制电路、接口电路、电源。<BR> 1. DAA部分,我们通常叫拨号部分,由振铃检测、保护电路、摘机检测电路等组成。<BR> 2. DATA PUMP(数据泵):对发送接收数据进行处理,完成调制与解调功能。<BR> 3. 控制电路:完成数据纠错压缩,基本数据传输协议支持以及响应AT指令等功能。<BR> 4. 接口电路:实现数据传输,必须与数据终端设备连接,(如计算机)外置一般通过RS-232串行接口与计算机相连,主机与MODEM之间的DTE速度(从110bit/s-115200bit/s)视MODEM的DCE速度以及线路质量而定,一般DTE速度是DCE速度两倍。USB接口提供极高的DTE速度,(如91200bit/S),同时,具有PNP(即插即用)与免去外置电源的优点;内置式MODEM与计算机可通过ISA(工业标准体系) 和PCI(外部设备互连)槽连接,ISA是16位的扩展总线接口,PCI是32位或64位总线接口,因PCI槽比ISA槽短,PCI总线上的时钟频率要比ISA总线快得多,传输率高,因此,目前市场上的ISA卡槽越来越少。总之,不管外置还是卡,与主机连接,主机都是通过分配一个串行COM口,通过COM口与MODEM连。<BR> 5. 电源:<BR> 外置一般采用3.3V、5V、+12V、-12V供电;内置电源直接取自于计算机主板卡槽,ISA提供+12V、-12V,PCI提供+12V、-12V、5V(3.3V)因卡式modem在主机关机时继续给调制解调器供电,可支持MODEM“唤醒”功能,“唤醒”功能指主机在关机后通过外部振铃使主机自动开机。外置MODEM另有一个标准交流电源,它把220V交流电压转换成9V交流传给MODEM,MODEM把9V交流电压经过整流稳压后变成MODEM所需直流电压。<BR> 从速度看MODEM:<BR> MODEM速度表达方式一共有两种,一种以33600bit/s-56000bit/s表达,指每秒传输比特数;另一种如3360B/s,5600B/s表示,指每秒传输字节数,因为1个字节包含8位数据位,1位停止位,1个空位,共10位。 即33600bit/s=3360B/s.<BR> 从协议看调制解调器:<BR> MODEM必须用一种互相能听懂的语言来协商,如果不同厂商MODEM用不同的语言来交流,互相不识别,就不能上网,为了解决这一问题,国际电信联盟(ITU-T)制定相关协议,成为所有MODEM的标准。它对每一个速度连接活动都做了规定。如28800bit/s、33600bit/s遵守V.34标准,而56kbit/sMODEM就没有那么顺利,1997年推出56k MODEM时,由两个企业制定了相关标准,即3COM公司(USR)X2标准和朗讯(LUSENT)公 司的K56标准,而制定MODEM标准的权威机构国际电信联盟(ITU-T)却还没有拿出一个标准,直到56KMODEM在市场上流行起来,1998年3月,ITU-T才推出56k MODEM 标准,而这次他没采用前两家企业的任何一种标准,而开了一条新路,这就是用户非常 熟悉的V.90标准。由于许多网络服务器商已经选择了X2标准或K56标准连接,而这三种协议又不兼容,用K56标准不能上X2或V.90标准的站点。而只能以V.34标准连接。<BR> 什么是V.92?<BR> V.92是ITU(国际电信联合会)最新推出的拨号调制解调器的规格,它向调制解调器用户介绍了三种新增的更加便于使用的功能。这三种功能是:QUICK CONNECT(快速连接),MODEM-ON-HOLD(网络呼叫等待)和PCM UPSTREAM(脉冲代码调制上行方式)。<BR> QUICK CONNECT(快速连接)能为我做些什么?<BR> QUICK CONNECT(快速连接):上网时听到的调制解调器拔号声音需要25秒钟左右的时QUICK CONNECT(快速连接)将会把这段时间缩短至一半,这是个非常重要的改进。<BR> MODEOM-ON-HOLD(网络呼叫等待)能为我做些什么?<BR> 许多家庭用同一条电话线通话和上网,所以当用户流览因特网时,电话就打不进来。MODEM-ON-HOLD(网络呼叫等待)允许你停留在因特网上的同时接听打进来的电话(这就需要你的电话有“呼叫等待“服务)。也可以反过来,当你用调制解调器保持连接时也可以打电话出去;V.92规格允许保持的通话时间最长16分钟。在预订时间(由你的ISP设定)用完之前挂机,那么在你挂机的同时就可以重新流览。如果你通话时间超过指定的时间,ISP就会终止你的电话,你就需要重新拨号回到INTERNET。<BR> PCM UPSTREAM(脉冲代码调制上行方式)能为我做些什么?<BR> PCM Upstream可以提高用户和ISP之间的数据上传速率,从而缩短一些容量较大的文件和电子邮件附件的上传时间。PCM UPSTREAM可以非常好地运用新的设备,比如联网的数码相机,上行(发送)要优先于下行(接受)。<BR> QUICKCONNECT,MODEM-ON-HOLD和PCM UPSTREAM支持V.34模式。<BR> 我们当地的ISP(中心交换机)什么时候支持V.92?<BR> 一般情况下,新的通讯标准都是在顾客一方最先使用,然后才在网络方使用,V.92也是这样。网络设备生产商们目前正在测试V.92并预期将在2001年中期能够使用。当然,不是所有的ISP都能在同一时间升级到V.92。你可以给你的ISP询问新的标准什么时候公布。<BR> 从类型看MODEM:<BR> 外置式也叫独立式,该种Modem的背面有与计算机、电话等设备连接的插口,连接和使用十分方便,不占计算机槽位,不需要专门安装软件驱动,应用非常广泛。但这种独立式Modem占用空间,需要专门电源供电,使得电脑连接变得更加复杂,不便于电脑移动。(接口内型包括DB9、DB25、USB接口)<BR> 内置式也叫内装式,内置式Modem是槽卡形直接插入计算机的扩充槽上,该设备不占空间,不需要专门电源,也更便宜,与电脑连接,采用主板总线连接,相对来讲传输速率要高于外置式。但它占用了电脑的扩充槽,且安装较复杂。内置插卡式Modem不但比外置式经济、便宜,而且DTE(数据终端设备)速率不受RS—232C速率制约,若Modem不需要经常拆接,且计算机中有多余的空槽位,应该考虑使用内置插卡式Modem。同时内置插卡式Modem一般还增加了传真和语音功能,是语音+传真+数据三 合一特性的多功能调制解调器。 (接口类型PCI、ISA、CNR、AMR、MDC、PC104)<BR> 从功能看调制解调器:<BR> MODEM基本功能是传输和接收数据。还有一些其他功能,常见的是传真,语音功能。<BR> 传真:传真机是class1或class2传真标准,传真的发送和接收速度能达到14400bit/s,传真功能非常有用:如用Word编辑一个文件,不用打印,可用MODEM传真到对方传真机上,接收也一样,可以接收到传真机发来的图形,所以一个好的传真软件也十分重要。好的传真软件让你很容易将MODEM设置完成。<BR> 语言功能是MODEM又一功能:语言功能指MODEM作为留言信箱使用,MODEM有两个语音插孔,一个插麦克风,一个接有源音箱,你可通过麦克风进行人机录音,也可以作为留言电话的初始话音,当对文用户拔通您的MODEM时,便可以留言,留言信息是作为语音文件存在电脑中,即可通过MODEM播放,又可通过声卡播放。总之,都需要相关软件支持。<BR> 另外有的MODEM还有全双工数字电话和DSVD工能。全双工电话就是将MODEM当电话机使用,利用麦克风和耳机就可以和另一台电话面通话;DSVD是数字语音和数据同时传送,比如您在给对文传送文件时,可以拿起电话机与他讨论一些问题。<BR> DSVD最受欢迎的用途是玩计算机网络游戏。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
深圳市丰利鑫电子科技有限公司
| 联 系 人: |
陈先生
| 电 话: |
0755-61339331
| 传 真: |
0755-61339330 |
| 地 址: |
深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座1415室 |
| 邮 编: |
518045 |
| 主 页: |
