模拟式 Modem: <BR> Modem(Modulator Demodulator,调制解调器)使用PSTN(Public Switched Telephone Network,公用交换式电话网)来传输数据,低采样率是PSTN的特点,通过电话线传来的声音只有AM质量。由于PSTN是传播语音的模拟式网络,Modem主要作用就是在计算机和网络之间进行数字/模拟信号的转换。调制即电脑输出数据转换成模拟信号的过程,解调即模拟信号转换成电脑可识别的数字信号的过程。按照调制解调协议的不同,数据传输速度亦各不相同。<BR> 注意Modem的速度是bit per second(bps)而不是byte per second, 56kbps大约为每秒5.6k字符(byte, 8+起始位+停止位)。 56K bit/秒有ITU V.92、ITU V.90、Rockwell K56Flex和US Robotics X2四种协议,33.6K bit/秒的协议是ITU-TSS V.34+,14.4K bit/秒的协议是V.32bis,9.6Kbps的协议是V.32,更慢的协议还有V.23、V22bis、V.22 Bell 103/212A和V.21。 <BR> 传统的硬件 Modem包括两个芯片(今天的制造技术仅一个芯片),数据处理芯片(DSP)负责信号的调制和解调,控制芯片(MCU)负责Modem的其它能力,包括:错误纠正、传真参数、压缩协议、中断AT命令集、数据传输速度和协议调节。当我们连接到ISP(Internet Service Provider,因特网服务提供商)时,会听到一连串的噪音,代表Modem正在进行初始化商议处理(俗称“握手”),只有双方互相兼容才能通讯,此过程定义了连接速度和必要的协议。 即使两个 Modem使用相同的芯片,设置的不同也会阻碍它们的交流,握手的过程即调节两个Modem参数的过程,让他们尽可能以同样的方式传输数据。<BR> 假设一个功能强大的Modem,在同样条件下,能够自由切换到高速模式。另一个Modem发送数据比接收数据要快。要确保它们发送的数据被对方准确接收,必须使用流控(Flow-control)来进行管理,告诉Modem什么时候应该发送数据,什么时候应该捉取数据。 流控制分为软件 XON/XOFF和硬件RTS/CTS(Request To Send,请求发送/Clear to Send,许可发送)两种,软件流控制发出一个命令来作为识别码,决定数据的传输与接收,当传输的二进制文件中包含了识别码字符时,软件流控制就会失败,因此硬件流控制比软件更有效更快速。 每一个 Modem都支持标准的AT命令集,这些命令用于控制Modem的通讯和其它功能,包括:初始化、拨号、断线、设置工厂缺省值、设置首选协议和连接速度等等。<BR> UART:<BR> 模拟 Modem利用UART(Universal Asynchronous Receiver/Transmitter,通用异步接收/发送装置)来进行串行通信,UART是一个并行输入成为串行输出的芯片,通常集成在主板上,多数是16550AFN芯片。因为计算机内部采用并行数据数据,不能直接把数据发到Modem,必须经过UART整理才能进行异步传输,其过程为:CPU先把准备写入串行设备的数据放到UART的寄存器(临时内存块)中,再通过FIFO(First Input First Output,先入先出队列)传送到串行设备。 <BR> Shannon限制: <BR> 许多 Modem用户常问的一个问题是:“为什么Modem有时会变得太慢,而且数据传输不稳定?”。依照Shannon限制,任何传输媒体都有SNR(Signal to Noise Ratio,信噪比)这个参数,当它达到一定程度后,就会影响数据的传输,模拟电话线的质量关系着Modem速度的快慢。测量信噪比的方法是检查声音还原或传输的正确性,再利用自动修正来补偿被噪声干扰的信号。<BR> 当Modem把大量数据调制成模拟信号并通过电话线发布出去时,出错的机率将会增加,我们必须采取一些特殊技术来保护资料。在调制之前,先让数据分割成一个个小包,贴上完整性标签(Checksums)和文件头再发送,接收方取得数据时,检查完整性标签,出现问题后利用数据纠错协议来修正。如果错误太多以致无法改错,接收方Modem会请求发送方把小包再send一次,不用重发整个文件,节省了大量时间。 尽管电话线的物理条件限制了传输的数据量,却没有什么东西能难到聪明的人类,科学家发明了信息压缩技术,在有限的线路上提供了更快速度。当数据进行分割打包后,用特定的协议对这些小包进行压缩,压缩过程中微小的错误足以引起巨大的破坏,因此压缩必须十分小心地进行,还要和错误纠正协议共同工作。<BR> 常见的压缩协议有: ITU-TSS V.42bis(4倍压缩)和MNP 5(2倍压缩),常见的数据纠正协议有:ITU-TSS V.42 LAPM、MNP 2-4和MNP 10EC。 在 Windows 98的因特网连接属性窗口中,你可以会发现115,200bps的速度报告,这并不是Modem-to-Modem的速度,而是UART(即CPU到Modem)的速度,在“控制面板--调制解调器”中能够设置此参数,数值越高传输非压缩文件的速度越快。<BR> 硬猫,软猫: <BR> 硬猫自带单片机(mcu), 数据泵, 存储器, 和软件系统, 不需要使用主机的CPU,存储及资源即可独<BR> 立的完成数据传输任务,是一个独立的,完整的专用数据传输系统(对嵌入式系统极为重要)。硬猫不需或<BR> 仅需一个很小的驱动, 安装简便,外置猫全是硬猫(除USB)。 硬猫的成本较高。<BR> 硬猫特点: 独立的, 完整的, 不占用主机资源, 不影响主机速度,不造成主机死机,不必须加入到主机系统中(硬件内置在主机总线上,软件安装入主机内, 软硬件均成为主机系统的一部分),不要求主机的操作系统,安装简便,不需或仅需一个很小的驱动(几十KB),工作可靠,稳定, 速度高。 <BR> 应用:单片机,嵌入式系统, 专用设备, 各类电脑 <BR> 软猫:软“猫”是利用主机系统的处理器(Host Processor,即CPU),存储器和相关资源及能力,来代替Modem中的单片机(MCU), 数据泵,存储器和软件系统的功能,从而抛弃相关的芯片和电路,降低了Modem价格。软猫上省去的软件,硬件的功能实际上是省不掉的,只是主机系统利用主机系统的相关资源及能力在主机系统上完成。 根据去掉的硬件部分的不同,这些软“猫”就分成了我们现在常见的半软或全软的Modem。 <BR> 软猫特点:不独立的, 不完整的,必须加入到主机系统中(硬件内置在主机总线上,软件安装入主机内, 软硬件均成为主机系统的一部分),要求主机的操作系统支持, 要求很大的主机的驱动(数兆, MB)(既主机软件的)支持, 占用主机CPU,存储器和相关资源,软件(驱动), 硬件安装较复杂, 连接速率低,与主机系统互相影响,轻则影响主机速度,掉线, 重则造成主机死机。 <BR> 应用: 有Windows 支持的高性能电脑, PC使用软猫通讯时尽量不同时使用声音,视频,实时等程序。 不用于单片机,嵌入式系统, 专用设备。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
深圳市丰利鑫电子科技有限公司
| 联 系 人: |
陈先生
| 电 话: |
0755-61339331
| 传 真: |
0755-61339330 |
| 地 址: |
深圳市福田区滨河大道5003号爱地大厦东座1415室 |
| 邮 编: |
518045 |
| 主 页: |
