微型水泵如何选型?
成都新为诚科技有限公司
        市场上有很多微型水泵、微型液体泵、小型水泵、抽水泵、自吸水泵等,看得我眼花缭乱,究竟该怎么选择适合我使用的型号啊?
  水泵尤其是微型水泵,主要参数有“流量”、“压力”或“扬程”、是否需要自吸等等。
  选型时要根据具体要求来选。
  一、单纯抽水或液体
  要求:只需要抽水或溶液,必须具备自吸能力,并对流量和输出压力有要求。
  说明:抽的工作介质是水、非油性的液体等溶液(不能含有固体颗粒等)、要有自吸功能,则可以选择以下泵:
  1、流量要求较大(约4~20升/分钟),压力要求不高(约1~3公斤),主要用于水循环、水采样、提升等、要求噪音小、寿命长、高自吸吸程等,则可选BSP、CSP等系列;
  2、流量要求不高(约1~5升/分钟),但压力较大(约2~11公斤),主要用于喷雾、增压、洗车等不需要长时间工作在高压力或大负载下,则可以选ASP、HSP等系列;
  3、用于茶台抽水、喷雾等,要求体积尽可能小,流量要求小、噪音小的(约0.1~3升/分钟),可选PHW、WKA、ASP等系列。
  二、水气混合场合
  要求:需要抽水或气体,看重体积、噪音、连续使用等性能,且无人监控下,可能出现长期空转、干转场合(比如水抽完了)
  说明:要求水气两用、可以长期干转、不损坏泵;24小时连续运转;体积特别小、噪音低,但对流量、扬程要求不高。
  1、用微型泵抽气或抽真空,但有时会有液态水进入泵腔。
  2、要求微型泵既能抽气又能抽水。
  3、用微型泵抽水,但有些时候可能泵没有水可抽,处于“干转”状态。
  某些传统水泵畏惧“干转”,“干转”甚至会损坏泵。而PHW系列产品本质上是一种复合功能泵,它集成了真空泵和水泵的功能,有人把它叫作“真空水泵”。因此,在没有水的情况下,它会抽真空,有水的时候它就抽水。无论是抽气状态还是抽水状态,都属于正常工作范畴,也就无所谓“干转”损伤。
  4、主要用微型泵抽水,但不希望在抽水前靠人工加“引水”(有些水泵在工作前需要人工加入一些“引水”,这样泵才能把低处的水抽上来,否则泵无法抽水甚至损坏),即希望泵有“自吸”功能。这时就可以PHW、WKA系列产品的长处就在于,没有接触到水时,它就抽真空,形成真空后靠气压把水压上来,而后开始抽水。
  有以上应用时,可以选PHW、WKA系列。
  三、单纯抽水或液态,不要求自吸能力
  要求:对流量有较大要求,介质中含有少量油分、固体颗粒、残渣等。
  说明:要抽的介质中,
  1、允许包含数量较少的、直径较小的软性固体颗粒(如鱼类粪便、污水淤泥、残渣等),但黏度不能太大,且最好不要有头发一类的缠绕物。
  2、允许工作介质中含有少量的油分(例如污水面上漂浮的少量油),但不能全部是油!
  3、流量要求较大,不需要自吸功能的场合。
  有以上应用时,可以选FSP超大流量系列。
公司名称: 成都新为诚科技有限公司
联 系 人: 胡SIR
电  话: 028-61331850
传  真: 028-61678198
地  址: 四川省成都市武侯区武侯大道顺江段77号汇点广场2座905-906
邮  编: 610045
该厂商相关技术文摘:
微型调速水泵的“PWM控制”的含义
微型水泵的基本知识
选择微型真空泵不要只看重真空度
关于用微型真空泵吸附物体的问题
微型真空泵的真空、真空度的含义
微型真空泵 “间接抽水”的成功案例
哪种情况需选用低干扰型的微型真空泵、微型气泵?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
